Всем хороши радиомодули на 2.4 Ghz от Spectrum кроме одного, разьема на антенну, торчит понимаешь такой «фофан» снизу и всему мешает. В свое время на своей старенькой Futaba 8UHPS обошелся установкой антенны от SkyRC (у нее подходящий длинны кабель и разьем UFl который можно включить без пайки в радиомодуль сразу) и креплением модуля на двустороннюю липкую ленту 3M прямо на плату. Для этого правда пришлось выпилить отверстие в углублении установки съемного радио-модуля. Пришлось немного повозиться с креплением самой антенны, но это мелочи….
Вернемся к нашей Futaba9Z не буду описывать процедуру разборки, это наверное отдельная статья, в частности с расцеплением дюжины ленточных кабелей итд. Могу дать совет, сразу на обоих частях разьемов тонким маркером написать нумерки чтоб потом все «стулить до кучи без ошибок».
С самого начала была идея сделать все универсально, чтобы можно было поменять антенну на экземпляр с высоким усилением, а может быть даже и вынести от себя ее подальше в случае использования бустера 😉. Итак решено с одно стороны должен быть разьем RP-SMA для установки в него напрямую антенны на 2.4 Ghz (или подключения кабеля-удлинителя), с другой чтобы не париться с выпайкой разьема из платы радимодуля и пайкой кабеля напрямую разьем Ufl, по прикидкам длинны кабеля 130 мм. должно было хватить.
Теперь вопрос куда ставить и как, не вовремя зашедший товарищ увидев пластиковую втулку от антенны, сказал: «да фигли там, берешь кусок текстолита делаешь большую шайбу, в центре сверлишь отверстие под разьем RP-SMA, ставишь ее изнутри и чем-нибудь подпираешь».
Пришлось его «изгнать» с прочтением лекции по анатомии тела, заострив внимание на его руки и под что они заточены. 😉😉😉
Первоначально диаметр отверстия в «шарике» под антенну был 10.2 мм. и в него кабель никак «не вставал», для этого пришлось расточить на токарном станке до 16 мм. и сделать переходник для установки разьема. Сам переходник фиксируется стопорным винтиками сбоку сферы.
В гнезде антенна фиксируется сбоку тремя стопорными винтиками с внутренними шестигранниками длинной 3 мм. они нужны для того, чтобы зацепившись антенной за что-нибудь не выломать антенный разьем, который довольно хлипкий. В данном случае все жестко и крепко.
Как это выглядит на фото ниже. Вопросы приветствуются……
PS. В отверстия под старый антенный разьем планирую вклеить заглушки, когда в следующий раз подберусь к токарному станку.
Выкладываю очередную порцию фото…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da3bcbb3df9550077797470":{"_id":"3da3bcbb3df9550077797470","hid":773,"name":"pv11","nick":"pv11","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"56a5ccd63df9550077e80784","hid":443321,"title":"Upgrade Futaba9Z","views_count":1188,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"56a5ccd63df9550077e80b2e","first_ts":"2016-01-25T07:20:54.000Z","first_user":"3da3bcbb3df9550077797470","last_post":"5714e4b23df9550077e80b30","last_post_hid":2,"last_ts":"2016-04-18T13:44:18.000Z","last_user":"3da3bcbb3df9550077797470"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
