upgrade Шмеля. Нужна помощь.
Привет всем .
Имееться верт. Шмель 1.
Всеми возможными способами заставить его внятно слушаться управления ни как не получилось.
Даже после жесткой заделки аккума, его центрровки, уравновешивания лопастей главного ротора, он не слушаеться . Секунд 10-15 более или мене управляемого полета в радиусе 5-7 метров после этого его начинает расколбашивать и т.д. В симмуляторе налетал уже часов 30 все ок .
Так же отдельно есть Sanwa RD 8000.
Как я понимаю интегральная шмелёвская плата далека от совершенства, поэтому хочу её заменить.
с возможностью управлять шмелём с санвы.
На форуме видел много подобных тем тока ни чего не понял . Используемые запчасти в известных мне магазинах не нашел.
Прошу наиболее понятным языком описать поцесс усовершенствования.
Сам я из Питера и поэтому в Московских магазинах не смогу затариться.
Заранее благодарен.
Про самый простой и доступный способ переделки я уже писал. Можно пойти дугим путем. Взять имеющийся из комплекта Sanwa приемник,подключить к нему два коллект регул. гироскоп, сервы и получишь тот же результат только более громоздкий, тяжелый и дорогой.
А оставить родные сервы ни как нельзя.
Просто шмелёвские сервы гораздо меньше , и я не уверен что туда встанут сервы от санвы.
Да и можно по подробнее про " два коллект регул " . Какие нужно покупать.
Приемник от Sanwa для шмеля будет тяжеловат.
Поэтому оптимальным решением будет использование блока от E-Sky 4-in-1 который понимает нормальный PPM и содержит в себе гироскоп два коллекторных регулятора и миксер.
Схема с двумя регуляторами потребует покупки еще и гироскопа и микширования каналов газа и курса. Это можно сделать через функцию Revo mix, но работает достаточно коряво поскольку 3-х точек для этого дела маловато.
Возможно также использовать блоки 3-in-1 и 2-in-1, но тогда цена вопроса будет выше поскольку придется покупать еще микроприемник.
Вот ряд ссылок:
hobbyforyou.ru/catalog/1416-1462.html
www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath…
hobbyforyou.ru/catalog/551-9954.html
В личку написал.
Я оставил сервы родные шмелевские, только разъемы на них поставил стандартные
То—PavelSu меня терзают смутные сомнения поповоду устройств 4в1 или 3в1 так как их цена колеблиться в районе 1500-2000 руб. Для сравнеия интегральная плата для шмеля 1 стоит 2259 руб.
Просто интересно купив скажем устройство 3в1 подключив приёмник от санвы мы не получим ту же фигню тока вид сбоку. Работает ли микшер GWS 3-in-1 Pico лучше чем плата от шмеля.
И ещё вопрос про E-Sky 4-in-1 я читал на форуме что там нужно ещё делать некие манипуляции паяльником чтобы он работал с санвой. Или это не так , воткнул и полетел.
Все правильно ! Вопрос цены - вопрос научный.
Любая комбинация приводит к общему результату - возможность управлять шмеликом с нормального пульта. Каждый вариант хорош по своему и имеет как достоинства, так и недостатки. Что выбрать решать Вам. Я не могу сравнить как работают указанные устройства поэтому не могу дать четких рекомендаций. По крайней мере у них у всех гироскоп собран на датчике от Murata и качество работы зависит в первую очередь от алгоритма обработки сигнала.
По поводу устройства от E-Sky шел разговор о переделке его с частоного диапазона 35 МГц на частотный диапазон 40 МГц. Там действительно надо поработать паяльником и поменять приемник.
Возможно для Вас лучшим вариантом будет устройство от GWS из Планеты хобби. Цена конечно не добрая, но зато рядом.
Привет всем .
Имееться верт. Шмель 1.Всеми возможными способами заставить его внятно слушаться управления ни как не получилось.
Даже после жесткой заделки аккума, его центрровки, уравновешивания лопастей главного ротора, он не слушаеться . Секунд 10-15 более или мене управляемого полета в радиусе 5-7 метров после этого его начинает расколбашивать и т.д. В симмуляторе налетал уже часов 30 все ок .Так же отдельно есть Sanwa RD 8000.
с возможностью управлять шмелём с санвы.На форуме видел много подобных тем тока ни чего не понял . Используемые запчасти в известных мне магазинах не нашел.
Сам я из Питера и поэтому в Московских магазинах не смогу затариться.Заранее благодарен.
причем тут плата если вначале летает? затяни туго до упора шурупы на лопастях чуть подав их вперёд и проверь.
я летаю на esky hb t аналогичной конструкции - всё что делал удлинил флайбар на 4 см как тут советовали и взял lipo
аккумулятор. Летает изумительно.
Пока не умел летать была проблема - вертолёт начинало раскачивать как на качелях от стены к стене и так до краша.
Это на самом деле отсутствие навыка.
ЗЫ сильно грелся основной мотор и буквально за пару минут начинал вонять гарью. Сгорели щётки. По совету купил автомобильный замок на дверь ( типа для сигнализации) раскурочил - там похожий мотор - крышку со щётками переставил на свой. На 7.2в липо не отрывается от земли хотя все говорят что должен а на 11в сейчас нет акка
ЗЫЫ в видиках стоит мотор RF370xxxx это не он случайно?
То yura_v----- Дело в том что есть ещё одна проблема: это коротковременная потеря связи. верт делает что хочет и как хочет. Помогает только выключение передатчика. Шурупы на лопостях нельзя затягивать так как они самоцентрующиеся. ( так мне сказали в магазине )
Нужно поворачивать крышку со щетками до получения максимальных оборотов двигателя и тогда полетит и на двух банках, ведь до этого летал.И еще немного подточить щетки, чтобы уменьшить их сопротивление.
Народ встал вопрос с бортовым питанием.
У аккума для шмеля 7,2 вольа, а санвовский приёмник пашет 4,8 -6 вольт.
Че делать не ставить же доп аккум на приёмник . Я думаю что тогда птичка не полетит.
Думаю надо сопративление врезать.
да крутил уже
для этого пришлось срезать на крышке стопор
лучше не крутится
надо в воду сунуть на 10 мин погонять да фиг с ним
заказал уже мотор на 6в и шестерёнку на 14 зубов на старый мотор
Купил хвостовой моторчик от Caliber M24 и обломался. Во первых на шестеренке больше зубьев, во вторых счетки металические, лучше бы взял шмелевский родной. Взял угольные счетки от 180 мотора ( Лама, Валкера 5-4) и перепаял их, пришлось правда укоротить. Тьфу,тьфу… Работает 😃
Этот регулятор выдаст нормальное! Я подключал WK-1001, нормально работал. Померь сколько выдаст регуль на выходе.
По схеме подключения я понял что регулятор подключаеться в паралель с приемником.
Так как на регуляторе выходы етсть только на двигатели ( основной, хвостовой) .
Или может там питалово идет по одному из кабелей идущих к приёмнику???
Да именно так! По шнурку к приемнику и выдается питание. Там их два, на два канала. Включаешь в приемник и он получает питание по ним.
У меня в описалове к санве написано что питалово должно приходить на пеорвый канал , а те 2 провода что идут от микшера подключаються на другие каналы. (на 3 и 6 канал)
А что на первом канале?
Если на первом только сила, то не парься, он и с других каналов возьмет! А первый пустым оставишь!
На сколько я знаю, питание можно подавать на любой канал, поскольку в приемнике питание и земля выполнены общими шинами. А что за микшер? Почему 3 и 6 каналы? Если приемник PPM (831) то микшер должен подключатся на 3 и 4, а если PCM 1 и 4.
To PavelSu – Я скорее всего ошибся. Просто помню что точне не в 1 а в 3. один из них вставляеться.
Микшер — GWS 3-in-1 Pico heli board for Gyro, Mixer & ESC on EP Helis
Ну вроде все теперь понятно? Осталось тока разъёмы на сервах переделать чтобы в санву воткнуть , да аккум к микшеру подключить и дело в шляпе ( я надеюсь ).
Если есть ещё какие тонкости то буду ждать сообщений.
А зачем раземы переделывать?
А у шмелёвских серв очень маленький разъём на проводах идущих в интегральнйю плату, там так же идут черный-красный-белый провода.
сам разъёмчик меньше раза в 1,5 чем стандартный.
Народ хелп.
Верт. не взлетает. Не хватает видимо тяги. Вообще ни как, даже при резком старте.
Примерно по весу интегральная плата ( Шмелёвская) немного больше по весу , чем GWS 3in1.
Доп оборудованием является только приёмник санва ( вес 40 гр ) .
у меня есть пути решения данной проблемы
1 замена приёмника на www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_20/RC5740/ он весит всего 14 гр. Легче на 26 гр.
2 замена двигателя на www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_30/RC2218/ он на 9 гр. легче стандартного ( шмелёвского) . Оба двигателя 280 серии. Проблема в том что двигателя нет в Питерских магазинах пилотажа. Что делать где в питере можно найти двигатель 280 серии легче чем 49 гр. Или нет смысла менять двигло ради 9 гр. веса. Или поставить более мощьный двигатель , правда боюсь про хвостовой двигатель может не выдержать.
Итак суммарно скомпенсированно 35 гр. Приблизительно выдем на исходный вес верта.
как думаете поможет.
Единственное что сомневаюсь на счет приёмника будет ли работать с санвой.
Попробуй ручками увеличит угол атаки лопастей!!! помогает!!! 😃 Пасатижками изогни пластину к которой крепятся лопасти и он полетит! 😃
