Возникло желание поставить борт на 6В, но серва 9254 не расчитана на такое напряжение. Если поставить стабилизатор на серву отдельно? Или вместе с гироскопом? Стабилизатор 7805+2 конденсатора в термоусадку. Отсоветуйте или поддержите. Всем спаибо.
Целесообразность установки 6в не подскажете? Что сподвигло на такое желание?
Чуть быстрее, чуть сильнее, чуть дольше. В том и вопрос, стоит ли? Если заблуждаюсь то подскажите в чем.
Не стОит. Цифра и так быстра и вполне справляется в нагрузкой. И потом, свежезаряженный 6В - ый аккумулятор имеет на выходе больше чем 6В.
С точностью до наоборот .
S9254 Heli High Torque/High Speed
FUTM0224
VoltsTorqueSpeed 4.8V47.2 oz-in.0.06 sec/60° 6.0Vnа/nа !!!(Futaba does NOT recommend using 6V)
Максимальное напряжение 5.0 , 5,1 V
Проверено - данные сервы выдерживают полеты в течении 2х сезонов, питание борта 7,4 V -через стабилизатор на выходе 5,0 V/
При питании 6V корлес моторчиков - щетки- размажутся по коллектору.
Как альтернативу- лучше использовать машинки SANWA ERG WRX/
Там- без проблемм можно юзать борт на 6 V/
FUTM0224
Абсолютно согласен, в этом и вопрос. Все питать 6В а хвост (серву или вместе с гирой) 5В. На сколько это оправданно.
Ни как не оправдано
усилия и скорости S9254 вполне хватает , для вполне уверенного пилотажа.
А усложнять электрическую схему- тут как вшколе учили - лишняя цепь…
Ни как не оправдано
6 вольтами я хотел ускорить (усилить) остальные серво, а не хвост. А со “слабым звеном” согласен, в том и вопрос, стОит ли?
Я изначально отказался от 9254 и поставил Hitec HS 6985HB. Нормально все работает на 5-ти баночной сборке и гироскоп GY401 в DS-режиме с этой сервой тоже замечательно дружит.
чуть дольше
Вот этого не получится. 5-ти баночный борт при одинаковой емкости садится быстрее чем 4-х баночный.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3f75c9183df9550077795cbd":{"_id":"3f75c9183df9550077795cbd","hid":2232,"name":"Mikhail_Yunin","nick":"Mikhail_Yunin","avatar_id":null,"css":""},"427765a43df955007779103e":{"_id":"427765a43df955007779103e","hid":7157,"name":"Слепой_Пью","nick":"Слепой_Пью","avatar_id":null,"css":""},"42e0c7503df955007778ff59":{"_id":"42e0c7503df955007778ff59","hid":8289,"name":"Этема","nick":"Этема","avatar_id":null,"css":""},"42fe07e43df955007778fafd":{"_id":"42fe07e43df955007778fafd","hid":8594,"name":"AP_X","nick":"AP_X","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"44a0f0289970730077fc0b15","hid":44738,"title":"Хвостовая серва 9254 и 6В.","views_count":1819,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"44a0f0289970730077fc1580","first_ts":"2006-06-27T08:45:28.000Z","first_user":"42fe07e43df955007778fafd","last_post":"44a21cff9970730077fc1590","last_post_hid":9,"last_ts":"2006-06-28T06:09:03.000Z","last_user":"427765a43df955007779103e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
