Долгожданный Brain2
о чем я 100 раз писал. Вся эта балансировка на балансире и весах - ерунда, имхо. Я балансирую на вертолете, раскручивая и смотря вибру.
Просто балансир должен быть правильным и повторять расстояние между лопастями на роторе.
тебе уже писали, ну какой же это балансир - с пустыми - то стаканами. Водки туда надо.
По законам физики пофигу какое расстояние. Выправляем вес и на балансире единовременно, дальше только на вертолете.
Я таких законов не знаю.
ну почему на столе нельзя хорошо от балансировать лопасти? на весах одинаковая масса, и центр тяжести одинаковый на сверле. можно даже на балансир не устанавливать.
не знание законов не освобождает от ответственности:) вкратце, пофигу на каком расстоянии от оси вращения находятся лопасти, главное, чтоб на одинаковом. куда более критично - выставить их ровно по оси центробежной силы
За выставление ровно отвечает центробежная сила и не надо ничего выставлять.
Хотелось бы увидеть эти законы!
кстати, вышел новый апдейт брайна. Интересно, что там логгируются показания акселей, что - в идеале - позволяет более точно определить момент краша и еще ряд вещей, которые мне были б интересны.
Без увеличения количества логируемых параметров - это все бессмысленно.
Вот с этим - согласен абсолютно! Более того - чтобы от диагностики была б реальная польза, количество каналов надо увеличить до 20-30. ТОгда в практически любой ситуации можно будет примерно восстановить картину.
пысы: если логи запишутся…
А кто спорит? Можно но хлопотно и нужны точные весы. Проще без весов. И точнее. Особенно хлопотно с мелкими хвостовыми. Можете описать процедуру?
а че там описывать? на весах взвешиваем. потом на стол, на сверло или на любой другой вал. катим по столу пока лопасть на перевесит как качели. отмечаем место. так же и со второй. подвешиваем на отвертке и смотрим совпадают ли центра тяжести. если совпадают, то на более легкую в центр тяжести мотаем скотч пока вес не выровняется. если не совпадают, то на более легкую шариком из пластелина ищем место где ценра тяжести станут ровными. вес шарика равен разнице весов. потом на это место мотаем скотч до равного веса. все.
Вот именно. Очень трудно или невозможно руками выставить лопасти в цапфах так, как они встанут при вращении.
вы забыли ещё про балансир, цт должен совпадать не только поперек, но и вдоль
вдоль обычно все совпадает. я не слышал чтоб вдоль кто то балансировал.
Вот это поворот:)
какой такой поворот?
у меня новые лопасти из фирменных китов не совпажат по ЦТ вдоль, а у вас все совпадают
в помойку такие лопасти. конструкция лопастей одного бренда одинаковая и поэтому ц.т. вдоль лопастей обычно совпадает. если не совпадает значит нарушение технологии.
нда… поставьте свои лопасти на балансир - узнаете много нового:)
перестань, при чем здесь балансир?
Интересно сколько скотча можно намотать на хвостовую? И если цт не совпадают сколько промежуточных операций будет, а главное в чем смысл этого колдовства? Выше точность? Сильно сомневаюсь.
Для балансировки на качелях достаточно поставить лопасти одинаково, а влияние поворота легко оценить экспериментально.
Пффф, я летал с лопастями разных брендов с кучей изоленты и норм)
Этот чел пошел дальше
Ловить цт на хвостовых с помощью балансировки бессмысленное дело.
Поверьте,впустую потраченое время а для кого то и нервы.
Как сказал Игорь,кинули кусок изоленты на лопасть,отрегулировали ее количество виброанализатором и все.
“Я сто раз так делал”
К чему столько писанины?
Чай не синхрофазотрон настраиваете.
Народ. Вбц хорошая штука, но тут говорим про брейн.
Меня печалит отвал котнтакта газа в фбл. Хз, че делать. Гувер регуля нравится меньше
У меня тоже один раз отключилось питание в полете. Почему вы решили что это однозначно брэйн?
У меня гувер в регуле. Дома все проверил - ничего не нашел.
