Долгожданный Brain2
Возникло несколько вопросов.
Сколько градусов установлено на циклический шаг???
Это не Вибар, нужно максимальный угол показывать, попробуй 12 градусов.
Я был в курсе, что не Вибар, поставил 10, как они рекомендуют. Не думаю, что 12 что-то изменит. Скорость вращения устраивает, остановка тоже есть, всё вроде линейно, но что-то не то. Попробую, конечно, 12.
Во во! Такие же ощущения. Потом полетел на 500ке с вибаром - как в старые и удобные кроссовки залез.
Для меня Спартан самый лучший, потом Брейн, Вибар в конце. Я как раз с Вибара на Спартан ушёл. Вибар вообще весь задемпфированный, летит ровно, но сам по себе.
Это явно выраженная привычка летать на Вибаре. 😉
А что с циклик рингом? Брайн по умолчанию его сильно задавливает, по умолчаню 50.
Кто какие значения Feed Forward и Agility использует?
Тут думаю по предпочтениям и умению, первое значение если не хватает то можно и по выше, а второе по ниже.
Вроде был 65 по умолчанию. Надо попробовать поднять. Нужно ли после поднятия заново выставить максимальный угол циклика?
Меня как раз конкретные значения интересуют.
По сравнению со Спартаном реакция на ручку циклика какая-то “мягкая”, старт манёвра не чувствуется привязанным к ручке.
Мне он по дефолту тоже показался очень “зажатым”, причем дело не в скорости флипа - ролла ( она нормальная ), а в том, как он реагирует на стик, и - да, мне не очень это после спартана понятно. Понятно, что мы это не тюнили, но с такой зажатостью летать не понравилось.
Но - прорвемся! Мне брайн2 уже идет, так что скоро тоже подключусь к решению если оно до меня не найдется.
Работа с данными логов это вообще смех какой-то. 30 килобайт выгружается из девайса в комп минуты (!!!).
Помнится, видел, как человек выгружал данные через USB сырой программой. Скорость была - 30 байтов в секунду. БАЙТОВ, не килобайт!!!
Cyclic ring в спартане можно ставить 10, и это ни на что не влияет при моих настройках ( верт при них - очень агильный ). Думаю, здесь так же: 10 ни на что влиять не должен если человек - не Тарек.
Нужно у товарища в Харькове спросить про очччучения по циклику, он тоже со Спартана на Брайн пересел.
Хотя вроде не летал еще именно тот верт на котором Спартан стоял.
А вот отзыв после замены Вибара на Брайн примерно такой - “Вибар рядом не стоял!!!” и тут же продал его в барахолке. 😁
В програмиме, при переходе на вкладку с логами, настоятельно просят поднять скорость com порта до 115200. Делали?
это если блутус. Я этого не делал. Но по идее это может все ускорить.
У нас был на поле человек, который поменял vbar mini на брайн 1 ( несколько лет назад ) и там даже глядя со стороны было видно, что верт полетел лучше.
Есть одно “но”: и в вибаре, и в брайне стояли настройки практически по умолчанию. Я считаю не совсем правильным судить о юните по тому, как он настроен по умолчанию. Поэтому летные характеристики брайна2 я комментировал с оговорками. Надеюсь, что в течении недели удастся выдать что - то более вменяемое. Вместе с тем отмечу, что брайн более зажат, но самих артефактов полета у него несколько меньше, чем у спартана. Т.е. однозначно сказать, что брайн летает хуже или лучше, я не могу. Он летает по - другому при настройках близких к дефолтным, сравнивая со спартановскими, которые я настроил как мне надо и привык к ним, что тоже объективности не добавляет.
Через провод точно так же создается виртуальный com порт. Если поднять, то лог секунд 5-10 грузится.
Сегодня хотел записать видео, как валится хвост при роллах на банке “sport”… а он не валится))) Вчера поменял лопасти и поставил новую прошивку на Брэйн 2. Проблема скорее всего была именно в этих китайских пластмассках.
Наконец-то полетел в режиме sport. Очень понравилось.
Файл настроек фбл сохранил. Теперь он не нужен уже, но раз уж принес - выложу.
yadi.sk/d/MHdMLxH1v6nxp
Всем спасибо.
Я у себя поднимал до 95, когда было по умолчанию максимальный угол был 21 градус, поднял до 95 и максимальный угол стал 27 градусов, это при шаге в 13,5 дало столько же на циклик.
Вертолет полетел гораздо резвее по циклику. После изменений я вроде переуказывал в настройках углы циклика, точно не помню.
Ну и скорости переворотов по выше градусов 420 вроде бы.
У меня BT модуль настроен на 115200. При переходе на вкладку с логами ничего не просили. В программе где-то есть эта настройка?
Прошей блютуз через программу Брайна. Может поможет.
Вроде это в установках винды?
C Bluetooth-COM в Винде нет установки умолчальной скорости порта, как с обычным COM. Скорость определяется самим свистком и меняется через специфические (нестандартные) AT-команды.
Короче, я поставил в свистке 115200, это совершенно точно. Насколько я понял, чтобы настроить BT свисток через Брейн, нужно свисток подключить к Брейну, а Брейн подключить по USB к программе. У меня Брейн 2 мини, у него и USB и BT подключаются через одну и ту же дырку. Соответственно, мой Брейн не может настраивать BT-свистки, а значит и поменять в свистке ничего не может.
Проверю скорость через USB.
Эт точно.
Кстати. Воткнул вчера второй к компу, чисто по юсби. Все гуд. Сразу прога заорала, что есть новая прошивка 2…26. Прошился без каких либо танцев с бубнов.
Шота я в этом не уверен, но спорить не буду. Но по - моему я таковые установки видел - другой вопрос как поменять эти установки на другой стороне. Я щас как раз в ближайшее время собираюсь садиться разбираться с BT платкой, там есть команды типа AT+UART=115200,SB,PA\r\n. Вопрос - в том, запоминаются ли они после выключения - включения…
Ну и я пока не написал весь софт даже для начала работы с этой фигней.
Игорь, разбирайтесь. Предупреждаю, что платы эти бывают разные, с разными командами.
Алексей, я посмотрю, но у меня это несколько не так выглядит.
Это еще с момента диалапных модемов.
Для Bluetooth меняйте на 115200 на вход и выход.
При USB подключении создается только один COM порт и достаточно поменять только в одном месте.
Спасибо за совет, но вы, как бы, это… учитывайте, что я всё-таки сначала посмотрел, где и что меняется. Может быть пропустил что-то. У моего ноута (Toshiba Z830) свой драйвер BT, там немного по-другому всё.
