Долгожданный Brain2
вообще, обычно над балкой.
пысы: вчера было чуть свободного времени, чуть почитал HF - MSH готовит какие - то вкусняшки. Я так понимаю, что помимо поддержки SRXL там еще будет какая - то более глубокая интеграция с футабой ( или какие - то няшки для футабоводов ). Какая - пока не колются.
ОК.
Решил проблему с цикликом с помощью вкладки “ADVANCED - SERVOS”.
А в каком положении находятся лопасти относительно продольной оси вертолета при регулировке циклика? Всегда делал - лопасть над балкой… Или что не так?
Вообще брайн позволяет настраивать циклик раздельно для элеронов и элеватора.
Лопасть параллельна балке элероны, лопасть перпендикулярна балке элеватор.
Ну да, это логично по чистой теории работы ротора…
А сама настройка в той же вкладке или расширенном меню?
Мы говорим об угле циклика или о скорости переворота по элерону и элеватору???
Это ведь ващщще не одно и то же. 😉
Я так понимаю, что речь идет о скорости переворота.
Нет нет, можно как углы так и скорости.
В адвансет CCPM Aileron Mixer и Elevator Mixer позволяют выставлять угол циклика раздельно.
А смысл какой???
Механические заедания компенсировать???
А смысл какой???
Можно на элипсных тарелках летать 😂
А смысл какой???
Ну не знаю, момент инерции по осям сильно разный, возможно и разные углы помогут.
Так это скоростями компенсировать можно.
Он сам углы подстроит.
Ну вот возможно, чтобы ему было легче “самому подстраивать” и есть возможность зажать эти углы по элерону. У меня, например, на Брейне регулярно получалось возбуждение по элерону. Чтобы устранить я уменьшал P-гейн всей головы. А может быть можно было просто зажать углы по элерону.
Как вариант.
Вот об этом я и думал.
это не у тебя одного. Это было во всех логах разных вертов, которые я смотрел. Что рекомендует OTS я тоже уже писал. Не надо заморачиваться. Ну и так далее.
еще немного почитал насчет будущего релиза новой версии.
Я так понимаю, что помимо дальнейших работ по интеграции с Jeti ожидается еще интеграция телеметрии по протоколу SRXL. Думаю, что это будет работать так:
SRXL приемник собирает данные телеметрии ( rpm, ток, напряжение борта ) и передает в ФБЛ. ФБЛ логгирует это у себя и часть данных ( какую - устанавливает юзер ) передает по SRXL назад в приемник на передачу в пульт. Возможно, будет сделана возможность крутить настройки через пульт.
Я не читал документ по SRXL протоколу, не знаю, возможно ли это технически. Посмотрим…
Новую версию обещают к концу декабря.
Сегодня окончательно настроил брэйн 2 на Trex 450.
Пробовал подлетнуть. Все вроде нормально.
Посмотрел логи - отличный инструмент.
Кстати в логе напряжения на сервах не идеально прямая линия.
Есть какие то небольшие провалы с одинаковой периодичностью
даже когда верт вообще в покое.
Что то BEC в ESC туфтит.
И вообще все можно посмотреть - как работают руки,
как отрабатывает тарелка и т.д.
кратковременные пики туда - сюда в полвольта я бы не считал проблемами бека. Сервы вообще работают в достаточно большом диапазоне напряжений, у них, правда, скорость отработки меняется.
Если напряжение падает слишком сильно, в логе будет соответствующая запись.
При плотной работе с логами надо учитывать, что если вы сконнектились с программой, лог писаться не будет. Чтобы он начал бы писаться, надо после коннекта выключить - включить питание вертолета.
Ну… Если я правильно понял , он там самыГЛАВНЫЙ по ; “мозгам” , Протасам и прочим MSHкам …😎
И… видно летает оч давно , лет 6-7 точно …
Нет, он не самый главный.
Судя по тому что он пишет, он очень опытный чел и имеет большую практику. Но к логам у него отношение какое - то несеръёзное. Но это какбе уже пройденная тема ( а сателлиты, блин, мне до сих пор не пришли, да и погода стоит нелетная ). Вот гораздо интереснее - чево они там в новой прошивке намутють. И конечно мне интересно было бы заценить разрекламированный ими приемник с телеметрией. Но блин, сателлиты уже заказаны, возвращать их не хочется ( не люблю ).
посмотрел как система работает с сателлитами ( оригинальный DSMX ). Для диагностики проблем связи можно писать канал Framerate TX. Чем величина канала больше, тем больше пропавших пакетов. В данном случае при полном пропадении связи состояние Failsafe четко видно и пишется в логи, чего при работе с Orange не наблюдалось, т.е. при работе этого приемника через sbus с брайном проблемы связи не диагностировались, что, на мой взгляд, является косяком ( предполагаю, что косяком приемника ). Единственная проблема - график FramerateTX пишется судя по всему с задержкой, т.е. в полетном журнале выглядит как будто отключение канала газа наступает ДО пропадания связи, тем не менее пропадание связи наступает через очень короткое время и четко видно в полетном журнале. Я думаю, что первоначально именно это имел в виду OTS когда пытался определить мои проблемы. С Orange через sbus этот канал писать вообще бесполезно.
RX packet lost записи в логи судя по всему при работе с сателлитом не пишутся ( у меня логи в спартане были просто забиты этой дрянью ).
Вывод: с сателлитом диагностика проблем связи вроде как - надеюсь - будет получше.
Полетать пока не могу. Может, завтра. Сателлит - один, но он оригинальный, установлен под площадку фбл ( раньше он у меня уже стоял там и работал без каких - либо проблем ).
Сегодня наконец облетал Trex 450 с брэйном.
Чуйку хвоста пришлось прибрать с 45 рекомендованных до 30.
Вибро лог сразу показал запредельную вибрацию хвоста - буду убирать.
Остановки по циклику какие то мягкие, не четкие.
Вроде за это отвечает Derivate gain, но не пойму - надо уменьшать или увеличивать.
Нужно прикупить сенсор оборотов, никто не подскажет - какой лучше выбрать?
А вообщем девайсом более чем доволен!!
