Выбираю цифровую серву.
Добр день! У меня T-rex 450 xl. Гира align. Какую посоветуете хвостовую серву? Мне нужно что нибуть в райне 2000р… я присмотрел pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_30/RC5687/ и xmodels.ru/catalog/52/1123/ . Какие плюсы минусы? На что вообще обращать внимание? Какие сервы ставите вы на тирекс?
По мимо цены - критерий веса и размера имеет значение.
В спектре диджитал сервомашинок - не очень -то и разгонишся сохраняя подобные пропорции.
Ориентируйтесь на скорость отработки машинки, и рабочее напряжение.
О цене - лучше упомянуть в последнюю очередь
Усилия в пределах до 1кг - вполне хватит.
Не советую использовать всякие “Диаманты” и Т.П.
Я думаю , что на моделях 400 класса вполне подходят HS 50 - 55/
Стоит отметить , что сервы довольно “нежные”.
Опыта использования гироскопов от Элайна не имею.
НО судя по каментам- не особо хорошие.
ИМХО.
DS1313 - зачем тебе серва на 12,5 кило и весом 66 грамм - монстр какой-то?
На хвост желательно что-нибудь в районе 0.12мс и быстрее, а S9650 столько даст только при 6В на борту, с чем могут не все сервы автомата перекоса дружить и для чего нужен отдельный BEC.
Можно посмотреть еще вот эти:
HDS-877 -у меня на хвосте такая - маленькая, шустрая, дешевая, но в Москве ее нет
HDS-577 - эта правда в притык. в центральном магазине нет, может во втором осталась - надо звонить
Multiplex Polo Digi 4 (UNI) - шустрая, но уже потяжелее. Не пробовал и отзывов не видел.
EPro 160 P-03 - что-то новенькое из noname, по характеристикам в пределах нормы, если кто протестит и отпишится будет интересно.
[quote=Amigo;365850]
В вашем случае только HS-50.
Ну нафига цифра для такого гиро? 😈
Действительно, для такого гиро цифра совсем необязательно - он ее полноценно использовать не умеет. Это если только навырост 😃
Ну естественно на вырост. Сейчас серву куплю посмотрю как себе ведет, если не хватит сразу гиру поменяю. Какие еще предложения на вырост? 😃
в райне 2000р… я присмотрелxmodels.ru/catalog/52/1123/
Хватайте 9650 и не думайте!Лучший выбор для тирекса, опять же очень хорошая цена для этой сервы в Москве.Если жаба душит - то HDS-577.
А я бы начал с гироскопа апгрейдить, с хорошей лучше хорошая гира с нецифровой сервой чем Элайновская гира с дорогой 9650 ИМХО
Ну а гир наверное fatuba 401 надо брать - это для меня дорого пока… так что попробую серву сначало. Какие еще предложения?
А Вы пробовали? Вот попробуйте сначала например 401-ую гиру с сервой HS-50,
и элайновскую с 9650, а потом будете гнать пургу (если почувствуете разницу).
ИМХО 😁
Лучше естественно хорошая гиро с хорошей сервой,
но человек пока хочет только серву…
Мусчина, мне ваша манера общения как-то не импонирует 😠
Пургу я не гоню, а слово ИМХО имеет вполне определенное значение, если Вы не в курсе😈
А пробовать я не стал ибо сразу купил 9650+GY401, впрочем сейчас подумываю заменить 9650 на чтонибудь более легкое например на HDS-877 Digital Micro Servo
а вот вроде есть неплохая цифровая, легкая и НЕ ДОРОГАЯ серва HDS-877 Digital Micro Servo
До “выроста” не доживёт!
При краше очень часто ( особенно при ударе лопастями по балке ) летят шестерни на серво. 😈
А вот это точно… я ждал пока это кто нибуть скажет 😃. Наверное крутую бать не стоит полюбому…
По-любому , ага , HS-50. 😃
а чем плоха цифровая HDS-877 Digital Micro Servo??? при цене в 26 убитых енота я думаю она легко убирает остальных конкурентов:)
Я с Элайновским гироскопом летал на Наре 1016…нормально, делал петли и бочки…
Сейчас поставил 401 футабу с тойже сервой - тоже никаких проблем… конечно хвост держаться стал лучше…
Купил еще 877 думаю поставить ее… у нее люфтов нет … да и цифровая…
Так я бы взял, но ведь она вроде как тяжелая, не так ли? 27гр всетаки…
Так, хочу узнать мнение о HDS-577. Digital servo micro цифровая рулевая машинка микро 2.9 кг/12гр -
- получается по силе вроде как подходит, или все же не хватет? По весу она вроде тоже нормальная, т.к видел остальные 9гр. Как насчет скорости отработки и надежности? P.S
У многих такая стоит - все ок. Я доволен. Про связку GY401+S9650 я давно забыл - все работает как часы. Насчет веса - я вообще передвинул серву вплотную к держателю балки попутно заменив тягу на карбоновую трубку 3мм.
А я вот вспомнил, на новой моей раме сервы шага стоят вокруг основного вала, и центр тяжести сместился назад довольно сильно пришлось регулятор, акк и приемник спереди ставить для равновесия, хот со стандартной Тирэксовской рамой такой проблемы не возникало! 9650-отличная, неубиваемая серва!
Тоесть реально надежная? Выдерживает мелкие краши? (удар лопостями по балке например? )
P.S мнение о HDS-577 все еще актуально 😁
P.P.S Если брать 9650, то в каком маге? Потому что в x-models ее нету ((.
Шо? Проспали своё счастье?
В Москве ещё только в Хобби центре ,но уже по 2900р! 😲
Пожалуй Вы будете первый и единственный кто так думает. 😁
Да, странно, Lior Zahavi тоже так почему-то думает
Тоесть Вы считаете что вес в данном случае важнее надежности и качества работы?
А где он пишет о том, что заменил 9650 на 877?
