выбор гироскопа
Alexx
vertolyotv:
что лучше CY611/9256 ,либо JR C7000T/8700G
Это сложный вопрос.
Я сам решил брать JR G7000T/8700G.
У нас на гироскопах JR почти никто не летает, но если ориентироваться на буржуйские форумы то резюме примерно такое. JR G7000 немного уступает GY611 но при этом стоит дешевле, и очень нравится людям его использующим.
Также следует иметь в виду, что процесс настройки гироскопов JR сильно отличается от настройки Футабы. И не всем удается настроить все правильно. Обычно проблеммы бывают у пользователей футабы.
Сам же я хочу перейти с футабы на JR также по причине ненадежности гироскопных машинок футабы.
У меня за один сезон сдохли в полете две 9254. Сейчас стоит 9253, но желание использовать что-либо футабовское пропало напрочь. У друзей также уменело много 9254, и глючили 9256.
vertolyotv
Спасибо дорогой,с 601м ,наверно такаяже история. Вообще мне нужен гироскоп под вертолёт 1,7 метров,может просоветуешь
alkot
vertolyotv:
Если под “вертолётом 1,7 метра” имеется ввиду 90-й вертолет, то выбор таков:
GY611+9256 - очень надежная, проверенная связка.
CSM720+9253(9251) - широкие возможности настройки, малый вес комплекта.
JR G7000T+8700G - чуть подороже Futaba, для фанатов JR. 😁
GY611 - обновленная версия GY601. Если уж брать новый комплект, то лучше, я думаю, взять GY611.
zaq
Alexx:
Странно. У меня ничего такого не было. Jason Krause пишет, что нужно ставить limit не ниже 100% и не делать слишком высокую чувствительность т.к это может сократить срок службы сервы. Можете почитать тут. Может в этом дело.
alkot
zaq:
Да, все верно. Много раз слышал и читал на зарубежных форумах, что лимит на 611 надо ставить около 110-120%, в таком режиме она оптимальнее всего работает. У себя поставил так же.
YuriyDnepr
Alexx:
Что именно вышло из строя в машинке?
vertolyotv
alkot:
Надо чтобы вертолёт60- 90кл летал мягко -мягко,гладко-гладко никаких выкрутасов. Какой гироскоп?
undead
vertolyotv:
А это уже от рук зависит…
alkot
vertolyotv:
GY611+руки 😃
Alexx
YuriyDnepr:
Судя по всему выходили из строя двигатели.
Первая машинка в какой-то момент начала отрабатывать медленно в одну из сторон, во вторую нормально.
Вторая в какой-то момент в полете просто остановилась. Причем на земле все снова работало нормально. Экспериментальным путем выяснил, что машинка останавливается через несколько минут интенсивной работы. Причем если ее подтолкнуть рукой, то она может заработать а может и нет.
Если почитать буржуйские форумы, там очень много постов об отказах гироскопных машинок FUTABA. В основном упоминаются 9254.
