Альтернатива хвостовой серве Futaba9650-Futaba s3154
Совсем недавно Futaba выпустила на рынок две новые цифровые микро сервы!!!
Это S3154 and S3153
Спецификации впечатляют!
S3154
Torque :1.5kg(4.8V)、1.7kg(6.0V)
Speed: 0.10S/60d(4.8V),0.09S/60d(6.0V)
Weight 7.8g
S3153
Speed: .19 sec/60 deg @ 4.8V - .15 sec/60 deg @ 6V
Torque: 37.5 oz-in @ 4.8V - 46.0 oz-in @ 6V
Dimensions: 1.1 x 0.5 x 1.1" (28 x 13 x 28mm) Weight: 0.6oz (17g)
Похоже это идеальные сервы для мини и микровертолетов типа ТиРэкс и Хорнет!!! при этом они идельно ставятся как на хвост так и в штатные места тарелки перекоса!!!
На днях S3154таки добрались до меня и я тутже заменил свою 9650(которая конечно идеально точная и мощная но изрядно утяжеляет хвост) на эту новинку! конечно ставя ее я был настроен слегана скептически ибо на фоне 9650 новинка выглядит клопом(вечером рядом сфотаю и выложу) но вчера на поле кстати ветер очень сильный был, новая футаба необлажалась!!! 😃 с 401-й гирой хвост как пришитый!!! 😃 в быстрых пируётах хвост останавливается вообще мгновенно!
Надо тебе было пяток их брать для унификации на всем вертолете. 😁 По ощущения также или лучше 9650?
С рсгрупс похоже не работает хотлинкинг.
Знаешь, звучит кромольно, но по ощущениям она держит лучще чем 9650, она еще и быстрее!
а пяток не взял ибо их расхватывают быстро и я две последние урвал:)
Значит тоже, с оказией закажу себе.
Конечно если приложить верт хвостом посильнее то 9650 тут вне конкуренции, но тем не менее s3154мальный краш пережила, тьфутьфу все нормуль!
Да фотки невидно, исправляю
S3154
S3153
в сравнении с 9650
Что же ты все никак без крэшей прожить не можешь…
Поискал в нете - нашел интересную заметку (со своеобразным тестом) по ней у коллег с урала: www.forum.rcural.ru/index.php?showtopic=262&mode=l…
Очень наглядный тест!
Сразу захотелось поменять серву на хвосте 😃
Тут на полетушках сгорел у меня движок на HDS-877. 😕 Ну думаю повод взять 3154, вроде как хвалят.
Нашел ее в Москве подешевле вот тут: www.overair.ru/item/16115/ - у дилера Хобби Центра, ехать по крайней мере ближе, взял там.
Поставил, поднял свой тирексик, вроде ничего, держит, но на прогазовках хвост уводит. Думаю дай длину рычага качалки увеличу (на коротком плече не весь ход слайдера выбирался). Увеличил, поднимаю поднастроить хвост, чуть погазовал, и тут у меня происходит нечто странное: вертолет вписывается в пол, как на Idle в минусах 😃 хотя стоит в Normal, Hold не работает - ничего не работает, через 5-10 сек. движок останавливается. Хорошо низко висел…
Подхожу, аккуратно выключаю все, врубаю только BEC на электронику, смотрю ничего не работает! 😵 Смотрю на BEC светодиот как-то совсем тускло горит… Проверил сервы - хвост заклинило. Вырубаю хвостовую серву, вся электроника начинает работать.
Ну что, мы типа самые умные, разобрал серву, снял движок, посмотрел - движок практически не прокручивается, как будто щетки внутри перекарежились. Ну думаю, обидно, но попробую перепаять другой. Перепаял - врубаю серву в приемник, сразу вся электроника сдыхает - видимо в серве где-то что-то помимо этого пробило чуть ли не на КЗ, хорошо гироскоп с приемником и BEC’ом после этого живые остались. Открыл, посмотрел - там аж провода на переменник оплавились (см.фото, а вот вздувшиеся мелкие детальки телефон не взял), в общем полный превед…
Серву мне конечно фига с два поменяют, т.к. уже вскрывал, особенно при всем этом довольно иронично звучат слова продавца - когда я ему пожаловался на то, что случилось с HDS-877, он сказал что вот из-за подобных причин, они продают только “качественные” товары типа Футабы. “Качественная Футаба” прожила у меня всего 10 мин. полета. 1200р в помойку за 10 мин 😃 …
P.S. на BEC стояло 5.8В, серва лицензирована до 6В
P.P.S. будьте осторожнее… А если бы это было во время маневра…
P.P.P.S. На HDS-877 припаял движок от 1016, вроде ожила, сразу бы так сделал и денег не выкинул бы
P.P.P.P.S. В общем посочуствуйте кто-нибудь… 😒
Сочуствую 😦
А на HDS-877 у тебя редктор пластиковый стоял или металл?
Сочуствую 😦
Первая и последняя пластик, промежуточные две в металле (они все в такой комплектации)
