Коннекторы, приемник, сервоприводы
starfox
Коллеги! За давностью лет все позабыл (надо было сразу заняться, да отложил как оказалось на целых 10 лет) Помогите разобраться во всем. Что за цветовая маркировка коннктором питания борта и сервоприводов :
Странно, зачем у гироскопа три коннектора. Один идет на приемник, ко второму подключается сервопривод хвостового винта. А третий куда ?
В приемнике 7й порт это питание самого приемника и сервоприводов
По коннекторам слевав направо: плюс-минус-управление двигателем
А к каким портам подключать сервоприводы основного ротора
Andy08
starfox:
Все стандартно. Красный - посередине = это плюс. Черный/коричневый = минус. Белый/желтый/оранжевый = это сигнальный.
starfox:
А третий куда ?
Третий - это регулировка чуйки гироскопа. Обычно в канал 5 или любой другой в зависимости от приемника и аппаратуры.
starfox:
Абсолютно пофих в какой, питание по всем контактам запараллеленно.
starfox:
Смотря что за приемник. Обычно на нем нарисовано.
starfox:
Это тоже зависит от приемника. Какой он у вас?
starfox
Передатчик , Futaba 6EX-2.4GHz FASST
Приемник Futaba R617FS 7-Канальный приемник 2.4GHz FASST Rx (Genuine)
  • обозначений на нем нет, но судя по всему коннекторы сервоприводов должны иметь ключ, не позволяющий вставить их иначе. Но ни на Турнижевских, ни на К-Пауэровских сервоприводах (на коннектора) ключей нет. Как и на коннекторе питания борта. Почему и возникает вопрос где у приемника какие контакты (чтобы не спалить сунув минус на плюс)?
Гироскоп Spartan Quark - MEMS AVCS Gyro V2.02. Какой из трех коннекторов для чего предназначен (по фото)?
Да, есть у меня Fast Link USB для него, судя по описанию софт надо искать на портале www.spartan-rc.com. Подозреваю, что его коннектор как раз подключается к широкому черному разъему (по фото) тем более что он “папа” (на регуляторе чувствительности - “мама”)
Зная марку приемника можете подсказать в какой канал какие сервоприводы основного ротора подключать (по фото) ?
Гена_Большой
забыл уточнить, если гребенки идут с торца приемника, минусовой ближе к плате приемника,
ну или самый нижний, если этикетка на приемнике смотрит вверх.
обусловлено такое расположение контактов тем фактом, что так проще развести плату.
Гена_Большой
starfox:
  • Но ни на Турнижевских, ни на К-Пауэровских сервоприводах (на коннектора) ключей не
есть два “условных стандарта” JR - идут без ключа, Futab - идут с ключом.
на приемнике Futaba маркировку не наносят, потому как всегда есть ключ.
и еще раз повторю, ключ ВСЕГДА со стороны сигнального провода,
а сигнальный провод ВСЕГДА светлый, в отличии от минусового,
ну а насчет плючового, то что он всегда посередине, Вам уже выше написали.
Andy08
starfox:
Конечно можно. Особенно если воспользоваться гуглояндексом, то возможно все.😃 Вот первое попавшиеся:
Мануал Спартана, Если поискать, то можно найти не русском.
Тут видно как воткнуть провод, куда черный провод - минус.
Судя по фото у вас вертолет что-то типа Т-рекс 450Про. В мануале есть как подключать приемник Футаба, регулятор и гироскоп.
Мануалы есть и на русском, поищите.
starfox
Andy08:
Спасибо за “наводку” - воспользовался сайтом align.com.tw. Там подходит к моей поделки от Хоббикинга оригинальный Т-Рекс KX017015. Примерно начал понимать что-куда.
Andy08
Что делать, мануалы придется крепко “покурить”. Вертолет, особенно флайбарный, просто так без боя не сдастся.)))
starfox
Гена_Большой:
а опыт пилотирования вертолетов есть ?
Эпизодически года четыре “летаю” на симуляторе Reflex XTR.
Соберу - надо найти “орловских вертолетчиков” Сергея Риде или Алексея Коренева. Для облета нужны практики.
10 days later
AlexeyUP
Настройка Спартан Тип серв выбирается так:
Включи передатчик
Нажать и удерживая кнопку SET, включить бортовое питание
После того как светодиод станет фиолетовым отпустить кнопку SET
(количество вспышек показывает текущий тип серво)
При помощи стика руддера (влево/вправо) выбрать необходимый тип серв согласно таблице
1 моргание - 1520usec at 333hz
(Futaba S9253 / S9254 / S9257 / S9650 / S3153 / S3154,   BLS254, JR 8900G / 3400G / 3500G, Align DS410 / DS420 / DS510 / DS520 / DS610 / DS620 / DS650, Sanwa ERG-WRX, Alrtronlcs 94758 / 94761, Hitec 5925MG / 6965HB / 5083MG, Robbe FS61BB)
2 моргания - 760usec at 560hz
(Futaba S9251 / S9256 / BLS2S1, MKS DS8910 / BLS980)
3 моргания - 1520usec at 250hz
(JR 2700G / 8700G / 810G, Sky HDS-577 / HDS-877)
4 моргания - 960usec at 333hz
(LoqicTech 6100G / 3100G, Hitec 5083MG)
Если вашей серво нет в списках выше, зайдите пожалуйста на сайт разработчика.
Нажать кратко кнопку SET
(фиолетовый светодиод загорит не моргая информируя о том что настройки сохранены)
Выключить бортовое питание.
Настройка реверса и расходов:
Включи передатчик
Включи борт и дождись инициализации гиры
Нажми и держи SET несколько сек (серва встанет в центр. Диод моргает по разу. Ты в первом пункте конфигуратора - настройка реверса)
Стиком руддера влево/вправо если необходимо включи реверс (инликатор - светодиод. Если горит фиолетовым цветом - реверс включен) Если реверс менять не нужно то стик не трогаем
Нажми SET кратко (диод моргает дважды)
Стиком руддера установи серву в максимум - первый расход (лево/право в зависимости от реверса)
Нажми SET кратко (дернится серва и диод моргает трижды)
Стиком руддера установи серву в максимум - второй расход (право/лево в зависимости от реверса)
Нажми SET кратко (серва дернится дважды, светодиод перестанет моргать и сменит цвет)
Выключи борт
