Выбор питания на борт
Всем привет . Встал вопрос - какое питание лучше и надёжнее применить ? Вертолёт Торнадо МДЦ 15см3. Три машинки 9252 , одна 9253 , GV-1 , GY-611 , 9256 , R5014 DPS . Места мало . Что лучше кадмиевые или гидридные ? А может литий ? со стабилизатором ???
Гидриды я бы не стал ставить, у них напряжение просидает сильно. Кадмий хорошо себя ведет в пиках, отдает большие токи без просадок по напряжению. Так что я за Кадмий или ,естественно, Литий.
поставте если хотите регулятор вот такой pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_99/RC4835/ и батареи LI-ION pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC3055/ вполне отличный набор хватает на долго и равномерно все работает 😃
Вот и я думаю что кадмий имея большую отдачу - лучше впишется 😃 Сколько уже было что только всеми машинками шевельнёшь и просадка 😦 до красного . (на гидридах) .А какой формат и ёмкость ???
Это проверенно ??? Я готов купить и дорогое , лишь бы оправданно 😃
У меня на вертолётах стоят литиевые Durallite 1900mAh и 4000mAh с регулятором на 5.3 В. Очень доволен. Ещё ни разу полностью их не разряжал. Только Тритон их долго заряжает.
Вот я и думаю что надо литий 😃 То же Тритон 😃 Они и по размерам подходят более чем 😃 1900 на каком верте ? Какая нагрузка ?
это проверенно летаю и на литий ионе и на литий полимере переделан только разъем проверенно и тот и другой отлично работают 😃 😃 😃
1900 стоит на Рапторе 50, он на 100гр легче 40000-го и поменьше размером. А регулятор напряжения как раз помещается туда, где должна была стоять хвостовая сервомашинка. Нагрузку не мерил.
Вопрос не в весе , места нет 😦
1900 спаян из банок размером АА, так что размер можно сказать стандартный, меньше найти тяжело. А какой сейчас стоит?
Собрал тоьлько модель - пока ничего нет , вот и хочу выяснить что лучше .
Я поставил себе Блок питания для вертолета см сайт МДС, цена 3000 рублей, мнеон очень понравился поразвязке питания, а аккумуляторы купил Li-ion технологические LG 2300 по 250 рублей за банку. Спаял по 2 банки удобно и цена нормальная. А покупать Пилотажный регулятор за 2000 не вижу смысла т.к у МДСа и выключательпитания, и индикатор напряжения, и хорошая развязка по питанию. Вс что Вы используете GV и тд я тоже ве поставил. Я думаю это лучший вариант.
Вот и я думаю что возьму силовые ЛиПо от электролёта(30-40$)2100 и сам соберу стабилизатор на 5В . 😉
Продолжение вопроса.Зашел на днях в магазин"МИР".В отделе аксессуары для видеокамер лежит Li-ion аккумулятор(7.2v 2670mAh)Вопрос-можно такой ставить с регулятором?Тем более цена аккума"подарочная"- 😃 76рубликов 😃
Он хоть работает ? За такие деньги не должен . Надо пробовать на разряд что выйдет !
Работает.Правда ставил на видеокамеру-замучился разряжать. 😋Он у них был один.Остальные такие же по нормальной цене.Продавец сказал возможно ошибка.
Вот если так то 😃 повезло . Думаю что будет работать - НО во многих таких вещах стоит предохранитель (типа) и может вырубить модель в самый неподходящий момент !!!
Ааа…проверю,спасибо!!! 😃
Только учтите что это не стабилизатьр КРЕНообразный в чистом виде а импульсный регулятор напряжения с микропроцессором
все не так просто. зато 2000мач литий при 7.4в примерно равносилен по аремени работы никелевой 4х баночной батарее 3000мач
КРЕНку и не собирался 😃 А вот за сравнение с Ни-Ка с Ли-По - зачёт , эту инфу я и ищу 😃 То есть 2100 с головой для моих потребителей ?
мне по… ваши зачеты
не в литии дело
просто импульсный регулятор (у буржуев это называется switch type) имеет кпд процентов 95 и в тепло энергию просто так не превращает.
можете поставить 5 банок никеля + регулятор и получить тот же эффект
поставьте дюралайт или фроменко
не надо ничего изобретать.
мне по… ваши зачеты
Это как понимать ? Зачёт- значит спасибо за искомую информацию . И "ваши " пишут Ваши .
Мне не надо 5 банок - я же пишу- МЕСТА МАЛО !
Можно подробнее впечатления от работы данного устройсва. Вопрос ко всем, Как думаете имеет ли смысл ставить данное устройство или просто обойтись обычным регулятором
как писать “ваши” дело личного отношения
_С прописной (с большой, то есть) буквы местоимение Вы (Ваш, Вам и т.д.) пишется:
- при обращении к одному конкретному (физическому или юридическому) лицу в официальных сообщениях «Поздравляем Вас…»; «Сообщаем Вам…»; «Прошу Вас…»; «Искренне Ваш…»;
- в личных письмах к одному конкретному лицу (факультативное написание – выбор определяет сам пишущий, выражая или же не выражая вежливое или уважительное отношение к адресату), в том числе и по e-mail._
_Во всех остальных случаях используется строчное (с маленькой буквы) написание местоимения вы:
- при обращении к нескольким лицам в частной и деловой переписке: «Прошу вас, уважаемый Сергей Петрович и Иван Васильевич…»; «Господа, ваше письмо…»;
- в газетных публикациях, в рекламе;
- в литературных произведениях (диалог, прямая речь, личное обращение): «…Но пусть она вас больше не тревожит // Я не хочу печалить вас ничем»;
- при цитировании;
- при обращении к пользователю на web-странице;
- если обращение гипотетическое, то и в письме: «Уважаемый коллега! По поводу высказанного вами предположения…»._
