Подскажите, пожалуйста! Поставил такой говернер и сомневаюсь какую кривую поставить
для режима NORMAL. В мануале сказано, что идеальной считается линейная характеристика
газа( 0-100 ). Или оставить ту, на которой и летал ? Двиг. ОС50-Н.
Любую можно 0-100, можно ту, на которой летали.
Т.е. говернер игнорирует любые кривие ?
А какие обороты присоветуете для NOR. и остальных
режимов? Лопасти пока деревяшные!
не совсем все кривые в нормале НЕ пытайтесь поставить кривую 100-100 😃 Пробовал и в виде прямой и в виде кривой, разницы не почуствовал. Еще зависит от того, какой режим стоит Limitter или Governor. По умолчанию- governor. Если Раптор, или другой вертолёт с редукцией 8.5, то на деревяшках Normal 13250, Idle 15500. Обороты будут как по инструкции, у меня карбон настройки такие Normal 16000, Idle 17000. Между Normal и Idle ставлю разницу в 1000 об. двигателя, если больше, переход будет довольно сильно чуствоваться.
Спасибо, уважаемый , понятно ! Будем пробовать! 😃
Испытания прошли успешно! RevLock -это супер ! Вот только на газе стоит у меня серва HS-422 😊
И при висении двигатель работает , как бы неустойчиво - вау-вау-вау. В такт этому и хвост
дергает из стороны в сторону. Хотя в настройке говернера я отразил, что серва не цифровая.
А может уменьшить чутье гиро.? Да наверное, надо серву если не цифровую, то хотя бы быструю
поставить ! Не хуже 0.19 , а HS-422 - 0,21! ☕
у меня с цифровыми сервами таких проблем не было. Точно из-за машинки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"429596283df9550077790bee":{"_id":"429596283df9550077790bee","hid":7458,"name":"zaq","nick":"zaq","avatar_id":null,"css":""},"4526aedc3df9550077788aed":{"_id":"4526aedc3df9550077788aed","hid":17316,"name":"Санек30","nick":"Санек30","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"464ea16c9970730077f3b6a6","hid":69008,"title":"Вопрос по RevLock20CSM","views_count":1553,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"464ea16c9970730077f3bd24","first_ts":"2007-05-19T07:04:12.000Z","first_user":"4526aedc3df9550077788aed","last_post":"464f59629970730077f3bd30","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-05-19T20:09:06.000Z","last_user":"429596283df9550077790bee"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
