Очень странный случай. Имеются: Раптор, на нём 6 канальный приёмник, аккумулятор NiMH 3000 a/h. На приёмнике 6 разъёмов, поэтому схема следующая:
1,2 каналы - крен, тангаж
3 канал через Y разветвитель газ и индикатор напряжения борта.
4,5 каналы - гироскоп
6 канал - через Y разветвитель шаг и, через выключатель борта, аккумулятор
Выключатель борта со встроенным гнездом для зарядки.
Зарядил борт и поехал на поле. Приехал, обнаружил, что “шаг” не работает. Воткнул серву в другой канал - не работает. Воткнул другую серву в 6 канал - работает. Очень странно. Предыдущий полёт всё нормально было, только борт сильно разрядился, что аж хвост болтало и вертолёт проваливался.
Купил новую серву. Поставил - работает. Собрал, решил разрядить/зарядить аккумулятор. Прогнал 2 цикла. Решил подрегулирвать тяги шага. Включаю передатчик, борт - шаг не работает!!! Воткнул в 6 канал серву газа - работает. Серва шага опять умерла.
Купил третью серву. Боюсь ставить. Причин не понимаю. Поменял на аппаратуре каналы 3 и 6, таперь на 6 канале с аккумулятором - газ (там серва дешёвая). Но я не уверен, что в следующий раз она сдохнет (или не сдохнет). Экспериментировать - дорого.
Проверил выключатель борта. Всё в порядке, но оказывается, что размыкается только “+”, провода “-” и “сигнал” не размыкаются. Это характерно не только для моего выключателя.
Проверил Y кабель. Ничего подозрительного.
Что бы это могло быть. И как найти причину, не спалив ещё несколько серв?
Хм… не может + замыкаться на сигнальный конец при выключении борта при зарядке?
Я на всякий случай вообще отрежу сигнальный шнур. Но при проверке он не замыкается. Я тоже об этом думал, почему тогда остался цел приёмник - не понятно.
Ну мож сигнальные выводы приемника тянут напряжение зарядки это как раз возможно.
Да, возможно. Обрежу сигнальный провод и попробую. Если сдохнет серва газа, то случай буду считать необъяснимым и приобрету бубен с заячьей лапкой.
Попробуйте включить все в режим зарядки с напряжением от источника питания не более напряжения батареи(дабы ничего не спалить) и посмотрите тестором где какое напряжение, мож тогда ясность наступит, а бубен всегда пригодится 😃
Спасибо за совет. Если найду как чем-нибудь сделать 4,8 вольта - попробую
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"425a3e433df95500777914f8":{"_id":"425a3e433df95500777914f8","hid":6851,"name":"Dima=","nick":"Dima=","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2493,"post_count":58135,"last_post":"662112c5c68e4ffcbc03594f","last_topic":"60578d413df9550077bcdddd","last_topic_hid":564262,"last_topic_title":"Futaba CGY760R совместимость с передатчиками Futaba","last_ts":"2024-04-18T12:32:05.438Z","last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"}},"topic":{"_id":"466a716c9970730077f3259f","hid":70707,"title":"Падёж серв","views_count":1594,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"466a716c9970730077f32be8","first_ts":"2007-06-09T09:22:52.000Z","first_user":"425a3e433df95500777914f8","last_post":"466cd0c09970730077f32bf4","last_post_hid":7,"last_ts":"2007-06-11T04:34:08.000Z","last_user":"425a3e433df95500777914f8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
