гироскоп... странные вопросы
Всеволод
Здравия. Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации: есть объект, способный вращаться по 2 осям, причем по 1 более чем на 360 градусов. Но по этим осям его надо стабилизировать.
соответственно вопросы: есть ли гироскопы, отслеживающие смещение по 2 осям?
возможно ли реализовать взаимодействие гиры с регулятором хода двигателя?
ПС: просьба не бить ибо в данном вопросе я новичек
Alexx
Всеволод:
Ну вопервых можно просто поставить 2 гироскопа.
А также посмотрите самолетные гироскопы. Некоторые из них насколько я помню работают какраз по 2 осям.
Гире в принципе все равно чем управлять. Вопрос в том сможет-ли обычный регулятор менять обороты двигателя с той скоростью, с какой им будет управлять гироскоп.
Всеволод
Спасибо за ответ.
Про 2 гироскопа я думал, но тут надо смотреть, что быдет выгоднее с точки зрения цены и сложности реализации отдельных механизмов.
Самолетные гиры? А такие есть? Чем они отличаются от вертолетных?
Насчет того, что гире все равно, чем управлять понятно, но поймет ли регулятор правильно посланный с гиры сигнал? Что будет, если регулятор не будет успевать за гироскопом?
Forom
Всеволод:
Спасибо за ответ.
Извините за любопытство, но зачем Вам это? Наверняка уже есть готовые решения…
Если Вы опишите куда Вы будете это ставить и что за пепелац Вы строите, будет гараздо проще определиться в том что именно Вам нужно…
P.S. Самолетные гиры есть, на пример Futaba GYА-352 (351, 350)…
Всеволод
Пепелац на стадии “проектирования” давно ужек задумывался на ему записи воздушных мероприятий не только с земли, но и с воздуха. Но снимать хочется не просто то, что находится с определенной стороны от модели, а объект, находящийся в произвольной точке пространства. Я летаю на самолетах, поэтому возникают такие проблемы, ведь самолет потоянно двигается относительно объекта съемки, а камера должна бытьб постоянно направлена на него. значит необходима свобода камеры по крайней мере по 2 осям(наклон вверх/вниз и поворот воркруг вертикальной оси).
Исходя из этих требований возникла идея постройки пепелаца к которому будет подвешена камера(примерно как на БПЛА “Оса”), способная свободно вращаться относительно ЛА по вертикальной оси и отклоняться по горизонтальной как минимум на 120 град.
Завтра закину эскизы. так будет понятнее.
undead
Гира в принципе теоретически может помочь, хотя больше конечно от вибраций и небольших отклонений курса…
Можно попробовать не через регуляторы платформу поворачивать, а использовать все же нормальные сервы - есть вроде как многооборотные даже - используют на моделях парусников для лебедок всяких. Тут другая проблема возникнет - управление всей этой платформой для постоянной ориентации на объект съемки (хотя в теории можно в режиме HH попытаться объект залочить, но опять же на него надо еще навестись).
planeant
Дето скачал ролик про съемку автотусовки с РУ вертолетов двс, очень даже не плохо снято, судя по ролику, дополнительные баки и дополнителные аккумы. Все всиело под вретом, прибавляя ему стабильнсти. Могу скинуть на мыло или выложить на фтп, весит 31 мег.
А вот с самолетом я подобного нигде не встречал…
Всеволод
2 undead
Насчет наведения камеры пока все просто: этим будет заниматься оператор. Но постоянно держать камеру на ручке неудобно поэтому думаю мутить гиры.
Многооборотные сервы мне не подойдут тк камера не должна быть ограничена в количестве оборотов вокруг вертикальной оси.
2 planeant
Буду рад, если скинете. Насчет фтп, правда, не уперен, но на мыло приму с радостью.
Nazgul
Forom:
Может проще уже что-то готовое прикупить, чем изобретать велосипед?
http://www.helicamsolutions.com/
http://www.airfoilskycam.com/
jnaudin.free.fr/uav/qro/index.htm
http://www.bergenrc.com/
P.S. Для нормальной стабилизации камеры на вертолете 2-х осей мало, надо 3.
Тут же на форуме в разделе Схемы и прочее есть описание построение таких систем. А регуль оборотов тут не нужен - для управления камерой используются те же сервы.
