Нужна Ваша помощь!
После падения Raptor 50 Titan (отлетела тяга по элеронам и вертолет делая правые бочки несильно упал с 2 метров в землю) перестал нормально работать регулятор оборотов RevLock20. Вертолет упал на правый бок - датчик холла расположен на противоположной стороне.
Обороты задаются с помощью передатчика. Машинка газа Futaba 5254. Контакты на регуляторе были немного загнуты на 0.5 мм в сторону - выправил.
Вертолет полностью починил, заменив детали.
Происходит следующее:
При подаче газа и выхода на режим удержания оборотов, машинка газа начинает судорожно дергаться и иногда резко переходит на максимальный газ.
Проверил зазор между магнитом и датчиком холла - был 2,5 мм, установил на 1 мм. Беда продолжилась.
Уменьшил обороты - беда продолжается.
Сбросил и перенастроил RevLock - не помогло.
Поменял машинку газа на аналогичную (благо 2 вертолет стоит без дела пока)- все равно беда с газом продолжается.
Пробовал переключать режимы полета - не помогает.
Вопрос: Что сломалось? Датчик холла или сам блок управления RevLock?
А если просто по кривым попробовать? Без участия RevLock 20? Все ли нормально?
Возможно причина совсем в другом.
Без заводки двигателя серва тоже дергается или нет?
По кривым пока не пробовал. Попробую в ближайшие выходные.
Без заводки двигателя серва не дергается и работает как надо во всех режимах.
Единственно подумываю над мыслью, что наводка на провод какая то есть…
Может попробовать провода по другому проложить?
Проверьте работу газа на кривых шаг-газ. Если повторяться симптомы проверить:
машинку газа, приемник, контакты, пайку, провода, разъемы. Все очень внимательно. Провода желательно подергать и посмотреть что будет.
Сцепление - так как может произвольно набирать и снижать обороты при его проскальзывании. С говернером проявляется примерно так как вы и говорите. Похоже на дерганья сервы газа. Быстрый набор-сброс, набор-сброс. Может еще и хвост дергаться, так как гироскоп не успевает его стабилизировать.
Можно проверить эти пункты и до полетов.
Чудес не бывает.
P.S Провода не перекладывали? Все лежит как и до аварии? Если не перекладывали, то и не стоит.
Сомневаюсь что наводки. Если только BEC используете!? С обычным питанием и калильным двигателем наводок не так много, чтобы так сильно влиять на прием. Если, повторюсь, не используете каких либо импульсных устройств, например, BEC, подкал свечи, какую либо телеметрию и пр.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403f13993df9550077795059":{"_id":"403f13993df9550077795059","hid":2954,"name":"Slonenok","nick":"Slonenok","avatar_id":null,"css":""},"47d633ba3df955007777ce4d":{"_id":"47d633ba3df955007777ce4d","hid":32384,"name":"vitkor","nick":"vitkor","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"481d6b7a3df9550077afec01","hid":99378,"title":"Нужна помощь по регулятору RevLock 20","views_count":1507,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"481d6b7a3df9550077affca4","first_ts":"2008-05-04T07:53:30.000Z","first_user":"403f13993df9550077795059","last_post":"4827f1a33df9550077affcaa","last_post_hid":4,"last_ts":"2008-05-12T07:28:35.000Z","last_user":"47d633ba3df955007777ce4d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
