Место для полетов м.Теплый Стан (с 01.07.2009 до 30.09.2009)
а молоточком через керн постучать?можно WD40 брызнуть и подождать часик…вообще странно…может кто то на красный локтайт сажал…
Молоточком не рискнул, сегодня попробую
Я вот такую хрень сделал
Зачетная хрень )))
Съемник сделал из струбцины, покупал в ОБИ, стоит 60руб., балгаркой пропил сделал и с винта оторвал прижимку.
Обороты ротора:
После длительных экспериментов у меня получилась следующая схема расчета оборотов, по которой я настроил оптимально (субъективно) свои электрички:
3,7В * кол-во банок * kV мотора * зубы Pinion / зубы Main * коэфф. эфф. двиг. = об. ротора
Отсюда можно вытаскивать уже кол-во зубов пиньона при желаемых оборотах и т. д.😎
И вообще не забивайте голову себе всякой хренью, летать надо больше!
Вот отличный калькулятор
www.readyheli.com/…/81.htm
Правда до сих пор одного не могу понять почему на батареях с разной токоотдачей обороты гуляют, конечно не на много, но из-за этого меняю полетные настройки полки.
Да точно есть такой калькулятор, с зубьями все понятно, сколько оборотов на роторе итп…только я не о том… а о том - от куда следует что 1400KV это 1650 Ватт? При скольки V и А … и как это вяжется с обозначением на двигателе в kV? почему то кажется, что ни как…Был уверен, что kV некая характеристика двигателя, которая показывает максимальные обороты при каком то напряжении и все…а Мощность двигла- сама по себе характеристика…
Сам удивляюсь - почему эта неясность - меня не волновала почти 2года☕…
от куда следует что 1400KV это 1650 Ватт…
Из даташита на мотор 😉
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Макс мощность 1680 ватт.
Не факт что они там есть конечно,
Kv вы можете менять(в смысле другой двигатель), естественно изменяя передатку либо Пиньон либо Меин, в линейке моторов этот двигатель самый мощный, поэтому я его и выбрал.
Ну понятно…кV сами по себе- мощность сама по себе…ни чего друг на друге не завязано… как и думалB-)…а вот само понятие kV- физический смысл все равно не ясен… обороты у двиглов с разными kV у всех макс 36000…
Только не kV (kilovolt), а Kv - voltage constant, по-русски можно назвать оборот-на-вольт. Коэффициент показывает, какие обороты будут на моторе без нагрузки при подаче напряжения 1В. en.wikipedia.org/wiki/BLDC
Сам удивляюсь - почему эта неясность - меня не волновала почти 2года…
волновала, когда ты покупал алайновский мотор с 4200Kv и ругался, что он не тянет. 😉
Нужен СОВЕТ!
Голова уже пухнет.
В нормальные сервы вкладываться пока не хочу и так на бабосы попал.
Что лучше на данный момент купить на автомат перекоса.
1шт. futaba s3151 за 1400р, собственно то что у меня сломалось
или 4шт spectrum ds821(новые) + качалки - 2400р за все.
эти сервы известны тем, что у них от вибраций отламывается выходной вал. Производитель не рекомендует ставить эти сервы на вертолеты выше 30-ого класса ДВС или 600-ого класса электро.
Я бы восстановил поломанную серву, а затем бы смотрел в сторону Align DS610 или Futaba 9452. Цена примерно одна.
Как ее востановить если ремкмлект взять негде?
а вот это: 1шт. futaba s3151 за 1400р, собственно то что у меня сломалось?
либо ее использовать, либо шестрени переставить. или это не та серва?
Ну вот появился Олег и все объяснил😇… А 4200я ни когда не брал:)…летал всю жизнь на стоковом 3700 и не волновался…волновался только со скорпом - 6кой… чет ты путаешь… А вот :
“Kv rating
The Kv rating of a design of brushless motor is the constant relating the motors unloaded RPM to the (peak, not RMS) voltage on the wires connected to the coils (the “back-EMF”). For example, a 5700 Kv motor, supplied with 11.1 volts, will run at a nominal 63270 rpm. …” таки правильно - 3700Kv на 11,1В =41 тыща оборотов ???
как это? точно что то такое было! или ты мотор брал на время или сдал обратно после испытаний?
У моей редуктор развалился, буду покупать такую же.
Народ в ближайшее время кто-нибудь будет что-нибудь заказывать из-за бугра???
Ааа так тот что ты мне давал на пробу? точна! только не задумывался и не помнил сколька там Kv…не тянет и что тут думать…😊
УНарод в ближайшее время кто-нибудь будет что-нибудь заказывать из-за бугра???
буду … 500ку…😉 после 20го…уж не знаю ближайшее это время аль нет…
Неправда Ваша. Возьмите тот же Скорпион шестерку 4400kV. C 3S липолькой он под 50 т.оборотов дает.
Другое дело, что у каждого двигателя зона наибольшей эффективности приходится на определенные обороты. Живой пример с Hacker 40L 8 pole на Logo 500. C 14-v пиньоном не летит, а с 15-м другой мотор сразу-пуляет только так!, хотя казалось бы должно быть наоборот, т.е от возросшей нагрузки его обороты падают и оказываются в зоне наибольшей эффективности.
Неправда Ваша. Возьмите тот же Скорпион шестерку 4400kV. C 3S липолькой он под 50 т.оборотов дает. .
я про www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… ☕
Так и я ж про то и говорю- что хочу понять физический смысл…Теперь осознал- как в принципе и догадывался … Kv это стоолько оборотов при стольки то В…при 1в получается 4400 (в случае с Скорпом 6)… при11,2 получается под 50 тыс -все верно… И понятие Kv -сомо по себе, мощность- сама по себе -вот и все…
А на каком сайте?
Серега нашел тебе магазинчик с редуктором helidirect.com/fgs48-servo-gear-set-s48148s3151-fu… Только сам уже весь в заказах, денех не осталось, поэтому до начала следующего месяца я не заказчик. 😦
Может тут чего то подойдет www.rcrotor.ru/catalog/1021/3845?page=2 но нужно уточнять про совместимость.
Так же типа такой штуки понадобится при ремонте www.rcrotor.ru/catalog/1021/3845/196348
Я думаю вот, что надо взять helipross.com/servo-align-ds610-digital-servo-3pcs… и голову никому не парить.
хренассе денег стоит, оказывается… 500ку буду там же заказывать…
за 3 штуки )))
за 3 штуки )))
ааа. понятно…куда смотрел…😎
Лопасти стекло www.rcrotor.ru/catalog/1022/3847/313507
Цена за 3 сервы, поэтому гуд вообще…
Пришлось эти лопасти взять, а что делать? Уж больно хочется к выходным все собрать.
