Место для полетов м.Теплый Стан (с 01.07.2009 до 30.09.2009)
ТОлько до компа добрался ))), ща все будет
Отлетали супер, правда мы с Денисом припозднились.
Я сегодня выступал в роли шофера и сопровождающего, так как все попытки дособрать свою 600ку не увенчались успехом.
Огромное спасибо всем, особенно Олегу. 😍.
Олег провел предполетную подготовку 450ки и выступил в роли наставника для Дэна. У Дэна сегодня состоялся первый полет.
С фотками проблемы, потому что я как всегда не подготовился и у меня сел акк на фотике ))), выкладываю то что получилось.
P.S. Ребенок счастлив, спасибо чемодан.
Сергей поздравляю! Новый пилот сегодня родился😍!!!
To aarc: Олег, я смотрю судя по фото, ты никак от тренировочных шасси не избавишься 😁 А я так вообще какие то пляски устроил шаманские с вертолетом, под звуки бубна 😒
Кирюх, повторение - мать учения, а ты похоже пульт дома забыл 😉
Ну чего, сегодня на Соловьиный, что б в пробках не толкаться ?
Возможно я буду часам к 17-18
Может лучше в пробках потолкаться все же?
+1 На поле…
Спасибки!
А чей и что это за агрегат в целиковом фюзеляже?
поеду на соловьниый к 13:00 возму пятисотку, возьму пятидесятку, короче последние деньки теплые, все, после работы в 20.00 уже темень!
На Соловьином отлетал 7 паков. С 18 до 19. Под конец по дороге с поля приехал Кирюха (PXkeeper). Потусили, малость… Жаль темнеет рано, солнце уже практически ушло…
Штатный мотор 500L на 500-ке с паками Рино 2200 25С выдал какой-то несчастный 1кВт мощности. Ток 50А. Что-то негусто 😃 Как понять, кто виноват, мотор или паки?
Серега 2Е, у тебя же есть акки Гиперионы вроде? Можешь дать полетнуть разок. Ну, для теста, проверим это Рино не тянет или мотор.
А может просто не догружен мотор? У меня тоже есть парочка Гиперионов 3S 2200мА. Могу подсобить ради науки.
Олег да там и Рино и мотор и регуль, ты же сам видел какой у меня запас по мощности, но есть моменты, когда верт тухнет, ты вот летаешь реально лучше, у тебя мотор не перегружется, а я боюсь шагами работать , заткну силовую, ща приелет 8S, вот тогда я буду летать экстремально!😃
Да какое там. Тухнет мотор и чтобы выровнять обороты, приходится либо растягивать нагрузку, либо обрывать фигуру. А на Логе у тебя блин 😃 мощность и видно и слышно. Даже странно, что вертолет тухнет в определенные моменты. Может шаги великоваты по циклику. Если, например, общий 12, да еще циклический около 8, это уже в сумме 20 градусов на резкой дуге с полными шагами. Думаю, это будет очень тяжело для любого мотора.
Кстати, читал заметку про 500-ку на которую поставили 8S и мотор НЕУ 1706H, так моторчик при номинальные 650Вт отдавал до 2кВт под нагрузкой!!! Токи при этом были до 70А. Использовались аккумуляторы Рино 8S 2350. Вот такую конфигурацию бы попробовать. Вот это, думаю, будет жестко.
Олег ну в плане циклика ты прав у меня 11Гр. Но зато верт крутится на месте!
Ща еще виртуально большепоставлю а механику приберу!😁
А что там за мотор стоит? Чет странно- в линейке алайновских моторчиков для 500ки меньше 1800 Ватт нету www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&…
:)Так и не добрался до поля… Как полетали?
Полетали СУПЕР, а ты прогульщик 😝 А Киррр вообще ленивец 😛 Бросили компанию понимаешь ли… Ждем фоток от Сереги, должна хоть парочка нормальных получится была…
а производитель из этого мотора выжимает максимум 800 Вт
я не прогульщик… дела семейные разгребал… а погодка то сегодня была славная - смотрел и завидовал тем кто летает! ну ни чего- закажу 500ку 450 ку и паков! и все! буду тож каждый день летать:P…
Ошибка скорее всего на эспирите.
Пока ты раскачаешься уже морозы будут 😉
Так это штатный набор: мотор+шестерня 13Т. Буржуи пишут, что 14Т совсем плохо. Не вытягивает моторчик. Про паки надо созвониться. Если сможешь дать на тесты, буду очено благода. 😃
Дима, по твоей ссылке опечатка. мощность мотора 650W/800W(30sec)
не там смотрю… похоже, что не вся линейка представлена… Тогда удивляться надо, что и 1кВт выдает:)…
…опечатка. мощность мотора 650W/800W(30sec)
похоже на то…а если скорпа www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&… 1600го поставить штатный регуль выдержит?
Полетали супер, Денис опять всех удивлял молодец, правда под конец случилась небольшая неудача минус лопасти, при посадке зацепился хвостом и завалился набок.
13й полет 13го числа 😃, хорошо, что так все обошлось.
Погодка нормуль для полетов, но не для фото все пересвечено, кое как поправил.
Вот выкладываю mosolov.info/galery/13-09-2009
Краши случаются. Все их надо анализировать и делать выводы.
