Вертолётчики в ЮВАО, отзовитесь (с 01.01.2010)
27.03.10. Мячково. Фотки полетов. www.lytkarino.info/index.php?showtopic=21980&st=22…
Завтра еду в Мячково к 10-30 .
Скорее всего присоединюсь, но чуть позже:)
Буду в районе 11!
Хех, сегодня почти на такие-же грабли наступил, что и Илья. Вместо айдла дернул холд, но вот когда я его выключил, мотор вместо того чтоб плавно раскрутиться взял да и вышел на полные обороты, съев при это несколько зубьев основной шестерни.
Правда я дешевле отделался. Шестерня и валы… 😃
В целом-же хорошо полетали. 😃
28.03.10. Мячково. Фотки, видео завтра. www.lytkarino.info/index.php?showtopic=21980&st=22…
Полетали сегодня неплохо, с поля уехали уже в 5 часов, еле проехали в низу поля лужа там если можно так назвать глубиной сантиметров 60 и длинной метров 15 образовалась. На самом поле тоже не очень чисто было, я думаю к следующим выходным всё подсохнет. В целом полетали замечательно не считая не больших поломок у моей 600 нитро выкрошило два зуба на основной шестерни скорее всего время пришло я её не менял как купил вертушку, там даже профиль зуба сильно изменился . У Петьки после седьмого полёта обгонка стартерного вала перестала работать. Зато порадовал своёй работой гувернёр который я включил в штатном регуляторе 500, обороты держит на всём пртяжении полётного времяни и ни каких просадок за 10 полётов не было 😆
Полетали и правда замечательно! После почти месячного перерыва 7 баков мне хватило выше крыши! С такой лужой можно еще и судомодель приобрести для полного комплекта! 😃
А ещё лучше подводную лодку😁😆
И об этом думал, но ее в мутной воде не будет видно!
Валеру подключим с видеокамерой😂
В субботу летал под Электроуглями у друзей, первый раз после ремонта. Сразу после взлёта появился какой-то низкочастотный рокот, который вскоре исчез. Отлетал нормально на полем полностью превратившимся в озеро, так, что падать совсем не хотелось😁
После посадки с удивлением обнаружил, что у совершенно новой основной шестерни снизу на 1/3 сточены зубья:).
При детальном остмотре выяснилось, что бонка фиксатора основного вала ротора провернулась при затяжке(фиксатор старый был) и вал гулял вместе с ротором примерно на 2-3мм. Этого люфта и хватило, чтобы бонка питьёна сточила зубья на основной шестерне. Пришлось вчера опять менять основную шестерню, к взлёту снова готовB-)
28.03.10. Мячково. Видео…
Снял я сегодня движок и как и предполагалось рассыпалась обгонная муфта, еще нашел таки причину черных подтеков на стойках шасси, раньше думал что это из-за оплетки для зашиты проводов,но когда ее снял подтеки все также имели место,оказалось, что топливо разъедает карбоновую пластинку (усилитель рамы)!
Ну что, выходные на носу, погодка шепчет;)
В воскресенье к обеду планирую в Марьино полетать, вроде подсохло уже поле, кто-нить компанию составит?😃
Лёнь, там разве компания маленькая?! 😁
Компания там большая, хрутовертчиков маловато только приезжает, только самые закалённые решаются уворачиваться от атак шняг и бойцовок😁
А чокак? Мячково собирается? Сам планирую часам к 10.
Я тоже примерно к десяти буду.
А, Я раньше 13-00 не приеду:(
Как сегодня полетали? Проезд на поле есть?
Завтра кто-нибудь собирается полетать? Я планирую где-то с 10-00.
Проезд есть.
Ну мы с Костей проскочили через лужу. Хотя, глубока зараза. Не рекомендуется к освоению.
Илья на Раве4 объехал вообще с другой стороны. Из Верхнего Мячково.
А Петр с отцом и Илья “револт” нашли дорожку мимо кладбища: нужно проехать мимо нашей дыры в заборе дальше к аэродрому и свернуть на V-образном перекрестке вправо на грунт. Нырнуть под деревья и, объехав котлован, выехать на поле.
Петя!!! Фотки!!! Петя! Фотки!
Полетали сегодня неплохо, ветер немного мешал. Было два краша у Кости и Александра на 600 рексе что произошло не знаю приехали позже. У меня на девятом полёте отломилась половина сервооси вместе с серволопаткой но на управлении это ни как не сказалось только пошла вибрация. Жалко серволопатку улетела с концами ну ничего поставлю стоковую.
Завтра планирую к 10-00 в Мячково.
Проезд через кладбище. Едешь по дороге ведущей к аэродрому Мячково и не доезжая до ворот метров 200 будет поворот на право и по этой дороге вдоль забора доезжаешь до поля , там дальше разберёшся.😈
Полетали прикольно! Началось все с лужи а закончилось тем что Илья сделал первый шаг к без флайбарным системам! Завтра планирую повторить! Илья,если будет возможность возьми шпильку,заранее спасибо! Немного фото:
Шпилек нет, есть винты специально для глушителя удлинённые положил четыре штуки, возьми только гайки.
