Вертолётчики в ЮВАО, отзовитесь (с 01.01.2010)
cox
Я присоединюсь часам к 12, до встречи!
Л_И_С
Саша!(alex_plus) Поздравляю с Днём Рождения! Здоровья, хорошего настроения, успешных полётов, чаще бывать у нас.😃😃
val50
Александр! Поздравляю с Днем Рождения! Здоровья и время для полетов в Мячково!
cox
д.Саша! Я до тебя не дозвонился, поэтому поздравляю прямо тут!
Удачи тебе, здоровья и всего самого лучшего!
револт
Александр! С днём рождения! Здоровья и успехов в жизни.😃
револт
Завтра буду на Жулебинском поле часиков с 11-00.
револт
Хорошо сегодня полетали с Дмитрием. С погодой повезло успели до снега, ветра практически не было. Наконец-то полетал сегодня на нормально отстроенной бисте на Диминой 500. Летает довольно хорошо, для меня немного не хватает резкости по шагам и скорости переворотов и немного вялые остановки но Дмитрий пока в процессе обучения , но всё равно мне понравилось . Я продолжаю пока полёты на лого 600 и обкатываю новые акки гёнс айс, акки просто супер, жгут по полной и все 4 минуты полёта, посмотрим на сколько циклов хватит. Параллельно собираю новый верт лого 700 икстрим. Модель сделана очень прилично по качеству немцы есть немцы, нюансы есть но их всего два и это радует. Облёт планирую после нового года. Надо докупить сервоприводы и карту програмирования для регуля. Ну и настроить всё это дело.
Банзай
револт:
Илья Поздравляю с обновкой! Классный верт!
револт
Банзай:
Спасибо Роман! Да, верт классный. Посмотрим как он летать будет. Вес у него по мануалу взлётный 5.5 кг. Щас мучаюсь выбором бортового питания. Или сделать отдельный борт или запитать от силовых аков через высоковольтный регуль.
Банзай
револт:
Вроде как схема с отдельным питанием считается более надежной, у меня сделано на Fusion50 именно так Life батарея без бека, но есть парень в нашей тусовке у которого сделано все от силовой, вроде тоже не жалуется все работает нормально.
Просто_я
револт:
Мне кажется лучше отдельный, так надежнее) А какие два нюанса ты имел ввиду?
револт
Просто_я:
По поводу борта, да хрен знает чего надёжнее и там и там есть свои тараканы. Нюансы такие. Геморойно вставлять а тем более вынимать штифт фиксатора шестерни привода хвоста, очень маленькое расстояние , это хорошо когда верт разобран а когда он будет в сборе то что-бы вытащить эту шестерню надо будет пол верта разобрать да и ещё помучится вытащить этот штифт. Второе это винты крепления держателя хвостовой балки в раме. По мануалу они идут 2.5 мм а стоят 2мм. По опыту такие винты если их посадить на локтайт то хрен потом выкрутишь не сломая их. Перерезал резьбу на площадке крепления для держателя на 2.5 мм . Есть ещё нюанс. Хомут крепления подкосов , там 4 винта, на двух самых крайних от центра крепятся подкосы а двумя стягивается сам хомут. Вот когда прикручиваешь подкосы то лапки хомута начинают изгибатся на излом, пришлось подложить шайбочки по 0.5 мм.
Mikik
Илья! Ставь на борт отдельную батарею (если что, у меня есть лишняя LiFe 2S 1700 и LiFe 2S 2100. Надо будет - отдам). В противном случае при проблемах с силовой получишь неуправляемую мясорубку! Случаи уже были.
Alex71
А если делать как рекомендует Контроник - буферную батарею параллельно БЭК-у? Ну разумеется если регуль Контроник…
Mikik
А смысл? Только вес увеличите. С точки зрения надежности чем меньше элементов, тем надежнее. 800-ка ошибок не простит.
револт
В комплекте к верту идёт регулятор YGE-160 он без встроенного бека как у контроника, пока предварительно думаю поставить бек геркулес и запитать от силовых батарей. В котронике 80HV стоит встроенный бек и проблем на двух логах 600 у меня с ними не было, силовую вышибало а встроенный бек работает и сажал верт несколько раз так. Нитро верт ронял два раза из-за отдельного борта, один раз не уследил за разрядом а второй, батареи бортовой пришёл конец и эта не управляемая мясорубка просто рухнула на землю .
Alex71
Mikik:
А смысл?
А смысл в том что если вырубится встроенный в Контрон БЭК то по питанию останется батарейка… А вес то по-любому увеличится, если отдельно питание борта делать…
Я сделал как рекомендует Контроник, на ЛОГО500 - повесил параллельно беку батарейку, пока вроде летает:)
револт:
А он V-bar-ready версии?
револт
Alex71:
Регуль настроен уже в том числе для работы с говером в-бара.
