Подготовка к зимним полетам
борт садится, причем быстро посему требует контроля.
Смотря какой борт, литий на пример не замерзает, т.к. замерзать нечему…
Зимой больше всего мерзнут сервоприводы пальцев рук и ног. так что сим рулит 😃
Правда? 😈 ну ну… чтото мне говорит что более менее кадмий переживет. а вот литий… телефон возьмем к примеру. да и вот тутLI-pol
Существует мнение, что литий-полимерные аккумуляторы нельзя эксплуатировать при отрицательных температурах. Действительно, в технических характеристиках на батареи указан рабочий диапазон 0-50 °С(при 0 °С сохраняется 80% емкости). Но тем не менее, летать на них при температурах около –10…-15 °С можно. Дело в том, что не надо перед полетом морозить батарею - положите ее в карман, где тепло. А в полете внутреннее выделение тепла в аккумуляторе оказывается в данный момент полезным свойством, не позволяя батарее замерзнуть. Конечно, отдача аккумулятора будет несколько ниже, чем при нормальной температуре.
советуют использовать теплый аккумулятор.
Так значит летать всетаки можно? или нет? Как быть с сервами и приемником?
Во придумали 😂 Интересно ентим кто нить пользуется? А если серьезно,зима не такая уж и холодная -10 -20 градусов,и море снега 😁 падать мягче 😈 -эт я шучу.
Литий-полимер и литий-ион (телефоны), разные вещи… Ток отдачи у замерзшего лития, будет на порядок выше чем у замершего кадмия. Вы сами пробовали при -15 полетать на литии? Нет, ну попробуете - скажите тогда, есть разница с кадмием или нет…
А я попробовал и на литии и на кадмии, теперь все время летаю только на литии, и летом и зимой…
А теорию мы тоже знаем, только практика иногда показывает неожиданные результаты относительно теории.
На силовом или бортовом? силовой подогревается при работе. а здесь бортовой и подвести он может в самый неподходящий момент.
тот же тирекс на холодном аккуме температура около нуля. еле взлетел. после того как на теплом моторе машины подогрел его ожил. Гидриды дохнут совсем кадмий держится нормально это по авто борту в -20 2300гидридов хватает заметно меньше в пульте чем 1000 кадмиев.
Я собственно говорил человеку что акки дохнут на морозе заметно быстрее чем в тепле и следить надо чаще. Лично мне больше нравится зимой летать в спортзале. а на улице не уютно мне а так дело хозяйское.
тот же тирекс на холодном аккуме температура около нуля. еле взлетел. после того как на теплом моторе машины подогрел его ожил. Гидриды дохнут совсем кадмий держится нормально это по авто борту в -20 2300гидридов хватает заметно меньше в пульте чем 1000 кадмиев.Я собственно говорил человеку что акки дохнут на морозе заметно быстрее чем в тепле и следить надо чаще. Лично мне больше нравится зимой летать в спортзале. а на улице не уютно мне а так дело хозяйское.
если говарить о акке,то у меня верт ДВС,борт - никель кадмиевая,двигатель ос32,сервы S3001, и хвост- S9254. ну естественно проиемник и гироскоп (сервы футабовские) . говоря о подготовке,я имел в виду подготовить аппаратуру и верт.может что завертуть в “тряпочку” нужно или лучше смазать. А про замерзание акков,СПАСИБО 😃
Вот здесь найдешь ответы на некоторые свои вопросы…
Спасибо за инфу… Вот только мнения у всех разные и в одном не сходятся…
Попробуем,посмотрим что получится 😈
Всем СПАСИБО 😁
Николай
