Кто летает на вертолетах в Нижнем Новгороде?
Аааа, все таки цепляет наше хобби и самолетчиков…
цепляет, цепляет. Надо пробовать. На даче летом можно и на улице на таком полетать
Дим, ты как нибудь в Кузнечиху с нами приезжай, там посмотришь на действительно большие вертушки.
На моей аватарке бензиныч 6 кило весом.
солидный верт требует больших вложений, а это мне за 3 500 достался надо просто попробовать.
ну чо, в эту субботу стало быть намечаются мегаполетушки?
Пока не знаю, мне в субботу машину выручать
здрасьте…
к нам даже сам Леха собирался приехать пожжужать! 😃
Если после обеда. А ты раньше и не проснешься:P
дык ясно дело, в 12 в час где нить примерно.
Поздравляю! Прогресс в пилотировании это хорошо.
Андрей, петельку или бочечку? 😁 (Это я на самолет глядючи)… Шестерню поменяли, чтобы авторотацию активировать на 30-ке?
Андрюх, причину подклинивания газа я нашел. Когда заслонка открывается полностью
получается очень острый угол между тягой и рычагом заслонки и серва тянет ее как-бы по прямой а не по радиусу поворота. Поможет наверное перестановка рычага заслонки.
А что делать с вибрацией даже незнаю, но то что ее с 39-ым мотором небыло это точно.
Именно петельку, самолетик так, для прикола, на радостях. На 30ке шестерню не меняли, просто на попробовать поставили Т50, а то родной был совсем убит
Серег, на вибрацию пока забей, отстроим мотор, потом будем дальше думать. Может не соосно сцепление собрал? Проверь внимательно весь узел.
У меня последний раз заклинило на ТТ-50 примерно на 45% газа, причем заслонка не проворачивалась даже от руки, дома была сорвана со значительным усилием (звонкий щелчок - и заслонка снова ходит легко и плавно) ощущение - как будто прикипела.
Задиров нет, пробовал греть мотор в духовке - 115 градусов в течении часа - дефект не проявлялся
Причина не найдена, поменял двиг на OS50
Приехала сегодня посылочка с Есприта. Два момента:
- Ехала обычной почтой 13 дней.
- Первый раз за мою бытность таможня проверяла. Коробку разрезали по трем сторонам, все перетрясли, коробочкус говернером варварски разорвали, все цело.
завидую, а у меня из махачкалы с 03 апреля никак не доедет
а у меня ведь сегодня праздник 😃
ровно год назад, в день своей свадьбы, в 6 утра 😃 я в первые в жизни поднял в воздух вертолет 😃 и удачно 😃 отвисел на нем целый аккумулятор. это был belt cp. радости было в двойне полные штаны, как щас помню 😃 так началась карьера еще одного вертолетчика в нижнем новгороде. спустя три месяца только будет приобретен хорек, ко дню моего рождения. и еще через 5 месяцев, в середине декабря будет начат трехмесячный проект под названием “раптор 90”.
завтра поеду на бурцевскую взлетку с утреца помахать лопатами и надеюсь немного помахать элеронами на своей мегасамолетине. а так же пошелестеть лопастями 90го. хорек стоит, т.к. приемник с него временно (или на постоянку) переехал на самолетину.
пишите, звоните, приезжайте.
Погода, увы, не летная.
совершенно.
ровно год назад, в день своей свадьбы, в 6 утра я в первые в жизни поднял в воздух вертолет и удачно
Поздравляю!!!
расскажи как самолетина в воздухе какой сетап, так понимаю Як это?
требуется помощь в освоении соосника www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
аппа 5 каналов на 2,4. приемник спектрум 6100. На родном передатчике поднимается вверх легко, гира работает, хвост не крутится. Когда без газа пробую машинками работать вперед-назад и влево-вправо, видно, что лопасти нижние отклоняются. при тримировании они как же работают. Но зависнуть не удается. При подъеме верт идет со смещением вперед и влево. Тримирование не помогает. Подумал, что наверно расходы малы и забиндил приемник на свой передатчик спектрум 6. Связка прошла без проблем, но не работает РН, т.е. верт вращается вокруг оси и не реагирует на РН. Кажется, что гира просто не работает. А правый стик(РВ и элероны) в норме. Что такое не могу понять. Да и еще, при старте на стоковом пульте(гира работает) стартуют сразу оба ротора, а на спектруме(гира не работает) сначала стартует верхний ротор, потом нижний. Прбовал все каналы в реверс -не помогает. Да, забыл сказать, по настоянию советчиков, на спектрум биндил в самолетном режиме. Может по этому гира не работает?
Дмитрий ! Если в четверг наша зальная компания по прежнему собирается, то принести игрушку в зал, там кто-нибудь да поможет. А до четверга учить матчасть, краткую теорию полёта. Ну нет у вертолётов ни РВ ни элеронов!😃
канал РН не тот, вот и всё.
Поздравляю!!!
Жень, гляди родную тему 😃
Что-то затихарилась нижегородская ветка:)
Все, наверное, уже пирофлипы втихаря крутят😁
А я вот к выходным пока погода не очень капотик отремонтировал:P, на шедевр не претендует, но свой функционал выполняет.
