Вертолётчики в ЮВАО, отзовитесь (до 31.12.2009)
Скину тел. в личку если что звони.
Кстати ссылку как ехать нашел только до крыши, где у Валеры оффис 😃
Страница 21 там фото есть если не очень понятно то посмотри в google Лыткаринское шоссе, аэродром Мячково.
Я как и запланированно на поле к 12 -00
Посмотри 838 пост
Посмотри 838 пост
Спасибо! Надо будет еще полный маршрут проложить от поля жулебино до мячиково. Выложу потом ссылку/картинку.
вот что получилось с линком на поле:
Завтра полёты в Мячково в 11-00.
Приеду.
Ну в общем полетал сегодня после обеда в жулебино 😦
Прям как в прошлом году Илья у тебя. Лопасти отстрелились на высоте метров 10-15. Верт упал в лужу 😦
Щас еду домой и проведу инспекцию повреждений…
Постараюсь приехать.Заряжаю батареи.
Мячково 17.10.09. Видео video.yandex.ru/users/val18330133/view/11/
Сочувствую,
У меня тогда межлопасной вал старого образца стоял. Если у тебя то-же самое тогда понятно или болт крепление цапфы раскрутился.
Переставил магнит для работы гувернёра вроде всё заработало надо повнимательнее быть при установке завтра проверим в полёте.
К 11 буду, погоду передают хорошую.
Сочувствую,
у меня вал V2, - в данном случае выкрутился болт бала цапфы. мой косяк, не проверял наверно полетов 20…
самое обидное что в лужу упал. автоматом дернул холд в самый последний момент, наверно за долю сек до встречи с планетой. переживаю за гироскоп, тк он искупался. хотя я сразу аккум вытажид как только подбежал. в минус: вал, подшипник цапф (улетел 1 вообще), демфера соответственном, нижняя площадка окончательно сломалась в 1 месте (но думаю ремонтопригодно), сервоось тоже, пластиковый капот потрескался. ещё аккум приложился (подмялся), но не его не проверял ещё.
но возможно что лужа немного смягчила падение. долго искал лопасти…
после пресборки выяснил что нет у меня шайб, которые между цапфами и демферами устанавливаются. Улетели …
Подшипники нашел, демфера, все остальное тоже, а вот шайб этих нема 😦
мелочь, а собраться, и тем более летать, без них никак.
Может есть у кого пара запасных? …
У меня есть,могу поделится!
У тебя какие были с бортиком или без?
Мячково 18.10.09. Видео video.yandex.ru/users/val18330133/view/12/
Без бортика. нашел у себя в закромах. Собрал, но цапфы вращаются не свободно. Ничем не смазывал.
Вот думаю куда копать…
Спасибо! Действительно, видео очень-очень полезно для понимания, что как и куда летелою Видно, что я слишком много отрицательных шагов даю на флипе. А движок вроде бы не при чем.
Валерий спасибо за видео! Продолжайте в том же духе!!!
Нескоро я, ребятки, теперь с вами полетаю 😦((
Вдогонку:
xxxx: На упаковке вертолета на пульте управления написано большими буквами “Quick! Easy! Fun!”.
xxxx: Собрали… запустили… пролетел секунд 5-6 и вошел на полном ходу в землю…
xxxx: Вдребезги =))) Не врут сц*ки!!! =)))
(с)перто с bash.org.ru
Даа!!! Сочувствую Александр. Больше всего электронику жалко, самое дорогое в вертолёте . Я тебе посоветую в барахолке поискать тушку, продают недорого .
А самое главное побольше в симуляторе тренироватся тогда такие аварии будут сведены к минимуму.Особо не пережывай зима на носу особо не полетаешь как раз к весне будешь в строю.😁
Сашка сочувствую! Крепись, печально но не смертельно! Несколько постов назад ты мне писал тоже самое! Держись Раптор крепкий!!!
А электроника цела…😃 У приемника пострадал только корпус, сам он в рабочем состонии.
Вчера купил хаб, сервотрей и рычаг элеватора.
Нужен еще подшипник в хаб и креш кит.Уши рамы попробую приклеить на циакрин с активатором.Самое сложное оказалось найти стекло кабины 😃. Их вообще нет в России 😃
Из мелочей - новая качалка футабовская, шарик, винт с гайкой на 2мм.
Ребяты, конечно, я сам виноват в таких повреждениях, но у меня сложилось четкое ощущение, что при температуре ниже +5 лучше не падать (а еще лучше и не летать) - пластик дубеет, и все что может треснуть и разлететься трескается и разлетается. При предыдущих падениях хаб, например, не ломался, как стеклянный.
По поводу симулятора - я в симе уже практически на грани освоения полетов восьмеркой в инверте (есть траблы с висением мордой к себе в инверте) , и особых проблем с инвертом не испытываю, а в реале…ну вы видите, что происходит, просто тупо вхожу в ступор и путаю ручки…Что делать?
научиться делать в симе и делать в симе “с закрытыми глазами” это всетаки большая разница. то что я в симе умею делать просто афигительно, я пока не рискну делать в реале. переворот в инверте и вообще инверт (что это за рыба и как её готовить 😃 ) я попробовал сделать в реале несколько месяцев назад, хотя в симе это делаю очень давно. видимо всему свое время, а точнее чувство уверенности.
что-то поле жулебинское не радует 😦 , сам там встретился с планетой в прошедший weekend.
Что делать?
Саша, прими мои соболезнования.
Третий краш - это только начало 😉
У меня так получилось, что на освоение каждой фигуры примерно по крашу.
Я падал, когда учился висеть.
Когда учился делать восьмёрку.
Когда учился делать петлю.
Один раз на тик-таке.
Всех и не упомнишь уже. Два раза падал так, что пришлось менять раму.
Главное - не расстраиваться, ремонтировать верт, проводить работу над ошибками, побольше тренироваться в симе и закреплять на практике отработанное в симе.
Саш не расстраивайся, начальное освоение крашей позади, каждый следующий будет восприниматься уже гораздо легче😁
По поводу падения, то это тоже нормально при переходе в инверт, чтобы свести падения из инверта к минимуму нужно кувыркаться на высоте минимум в 10, а лучше 15 метров, благо размеры Раптора это позволяют. В симе же взлетай и сразу “кверху лапками”, причём выходить из инверта нужно в любом направлении полёта и этот вот самый выход гораздо сложнее переворота в инверт, его-то и надо отрабатывать из любого положения вертолёта. В общем не переживай, всё нормально и закономерно при усложнении полётов, у всех это было, есть и будет;)
