Подобие катамарана
Dan_ck
Здравствуйте 😃.
Я увлекаюсь электроникой давно а вот именно с конструированием
чего либо не сталкивался.
Помогите в таком вопросе, появилась идея у меня вот хочу у
вас спросить насколько она реальна или вообще вы скажите
что это полный бред и я закину это дело.
Излагаю.
Загорелся я зделать что то типа катамарана, значит идея у меня такая:
взять две пластиковые трубки диаметром гдето 12см и такиеже заглушки
поконцам ну т.е. получитса такой баластик из двух сосудов, дальше я планирую соеденить эти
два сосуда алюминиевыми трубками гдето двумя или тремя взависимости от длинны сосудов.
Далее хочу взять такиеже трубки и срезать их с двух сторон под 45 градусов получитса что то типа
совочка двух стороннего и посредине такой трубки разместить и закрепить обычный кулер для продува корпуса
или подобный, предварительно отпилить лишние лопости и залить плату с электроникой селиконом,
(проверял кулер нормально работает под водой) и такой вот отсек с двигателем прикрепить
к задней части основного сосуда.
в алюминиевых трубках которые соединяют два сосуда, зделать отверстия с резьбой и закрепить на них
пластиковую герметичную коробку в которую будет прятатса электроника.
Управлять хочу обычной электроникой из дешовой машинки на ДУ, два винта работают - это чудо плывет вперед
ну и правый или левый - он поворачивает.
Прикрепляю зарисовку как я себе это представляю конечно ужастно но все же.
Я конечно понимаю что посравнению с вашими разработками это полный бред
но всеже хочу чтото такое зделать, скажите пожалуйста насколько все это реально.
ahahac
зачем под воду вентиляторы? они же промокнут…)
Igor1965
По поводу вашего проекта могу только сказать пробуйте, авось получится. Я думаю моделисты со мной согласятся что вашему проекту необходимо создать хоть какойто вид судомодели а то получится просто две плавающие трубки. мой совет вам поищите нормальные не сложные чертежы модели пригодные для повторения начинающему и попробуйте воплотить в жизнь тогда получете и удовольствие и нормальную модель. Желаю удачи Игорь.
Dan_ck
Дело в том что меня пугает само создание корпуса, читал что все это делается из стекловолокна но как и где его вообще взять безпонятия, вот поэтому и пребегаю к таким кустарным методам 😃.
А вообще у меня есть вот такой красавец (фотку прикрепляю) но разбирать его или что то менять пока не рискую 😃
BALAL
Dan_ck:
Так его можно утопить в гипсе и сделать ему брата - близнеца! (благо - дейдвуд из транца выходит, а не из дна) Уточняю:
Закрепить модель в перевёрнутом виде;
Намазать… да хотя-бы машинным маслом, или солидольчиком;
Облепить гипсом, миллиметров на 5, тут же обложить марлей и ещё гипсом, сантиметра в 1,5 - 2 слоем;
Дождаться высыхания гипса и вынуть из вормы судно;
оттереть модель от масла или солидола;
В получившейся форме залепить пластилином дыру в транце, оставшуюся там, где был дейдвуд;
Использовать форму по назначению.
Dan_ck:
Стеклоткань, на базе обеспечения каких-либо сантехников должна водиться… Её принято использовать для теплоизоляции труб. Либо на рынке строительных материалов поискать…
Dan_ck
о! это меня заинтересовало но если можно расшифруйте пожалуста некоторые фразы например:
***дейдвуд из транца выходит, а не из дна***
И чтото непойму как вынуть катер из гипса если он застынет и полностью покроет его корпус?
А эта стеклоткань в каком она виде? жидкая что можно будет залить в форму или как пластелин чтоб можно было вылепить по форме?
BALAL
***дейдвуд из транца выходит, а не из дна*** - транец - примерно, задняя плоскость корпуса. Вот на Вашем апарате дейдвуд из транца и выходит, а не из дна, с расположением винта под корпусом (погружной винт), что позваляет сделать предлагаемую мной форму с выемкой вокруг дейдвуда.
как вынуть катер из гипса если он застынет и полностью покроет его корпус? - не полностью корпус, а лишь нижнюю часть, до линии палубы…
А эта стеклоткань в каком она виде? жидкая что можно будет залить в форму или как пластелин чтоб можно было вылепить по форме? - Стеклоткань - ткань, из стеклянных волокон, на первый взгляд напоминает плотный белый шёлк (возможны варианты…).
В форму она выклалывается с пропиткой эпоксидной смолой или чем-то подобным, дожидаемся отверждения и ещё слой - два сверху, если нужно… Ключевые слова для поиска - композитные материалы, стеклопластик…
Вот где-то так. ☕
Dan_ck
т.е. для построения данной модели нужно только нижня часть но а какже верхняя и необходимые перегородки для крепления оборудования?
А эта ткань с пропиткой что повторит все выступы и линии на катере используемом для модели ?
Sergey87
Dan_ck
Советую прочесть на досуге: Судо и судомодельные термины. Тема была создана специально для тех кто “не в теме”.
Специальную конструкционную стеклоткань можно купить в фирмах торгующих композитными материалами, эпоксидку там же, самая дешёвая - ЭД20.
Можно попробовать позвонить в разные телефонные справочные.
Обычную стеклоткать купить проще, но её необходимо сварить или отжечь от парафина.
Да, эпоксидка часто продаётся в автомобильных магазинах, правда часто плохого качества и по утроенной цене.
Модель-прототип советую мазать не машинным маслом, а обычным мылом.
Но прежде чем приниматься за изготовление чего-либо по такой технологии, советую зайти к кому нибудь в клуб, и самому увидеть как это делается.
Ну или прочесть несколько тем на этом форуме, относящихся к вопросу выклейки корпуса.
…какже верхняя и необходимые перегородки для крепления оборудования?
На первом этапе главное склеить днище, а уж затем всё остальное.
В идеале - да.
Напоминаю что работать с эпоксидкой вредно, поэтому помимо эпоксидки обязательно закупайте распиратор и медицинские перчатки.
surgeon
катер на фотках - копия SunStorm-а 600 го, и уж конечно не от Киошо и не из АБС-а, есть и плюс - винт полупогружной, то есть не прийдется на новом что то выдумывать, а сделать так же, нравится катер - делайте копию, обводы как минимум не нужны уже, зато в стекло можно будет поставить что нить посерьезнее и скорость будет другой…
