Планирую построить катамаран с мачтой от Jiff65. Есть пара вопросов, при длине поплавков 60-65 см какое расстояние должно быть между ними???
важна ещё масса поплавков. Нужно считать. Но считать не буду 😃
А примерную формулу дадите??? 😋
формула - это уравнение моментов. С одной стороны действует кренящий момент от ветровой нагрузки, приложенный к центру парусности. С другой восстанавливающий момент, основной составляющей которого для катамарана является вес поплавка умноженный на расстояние между поплавками (грубо). Реально, для расчета требуется хорошая программа, поскольку многие параметры взаимосвязаны и нелинейно изменяемы. Совет - рассмотреть случай, когда катамаран идет на одном поплавке с креном около 30 градусов. Чем больше расстояние между поплавками - тем больше восстанавливающий момент, но увлекаться не стоит, потому что одновременно ухудшается управляемость. Лучше наверное взять пропорции реальных катамаранов, и определить силу ветра, при которой модель будет ходить не переворачиваясь. Таблицу зависимости удельной ветровой нагрузки в зависимости от скорости (средней) ветра могу дать.
Буду очень признателен! 😃
Таблицу не нашел (на другом компе), вот график построенный по таблице. По горизонтали скорость ветра в м/с, по вертикали ветровое давление в кг/м2. Данные брал из памятки капитану.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41c7d2323df9550077792c44":{"_id":"41c7d2323df9550077792c44","hid":5410,"name":"GOLF_stream","nick":"GOLF_stream","avatar_id":null,"css":""},"446192413df955007778b344":{"_id":"446192413df955007778b344","hid":13986,"name":"MadKryl","nick":"MadKryl","avatar_id":null,"css":""},"4601512b3df95500777857bb":{"_id":"4601512b3df95500777857bb","hid":21589,"name":"Ермак","nick":"Ермак","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514a","hid":69,"title":"Яхты","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Радиоуправляемые модели яхт и парусников.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":637,"post_count":16453,"last_post":"6aa92fbf00fb687e169407ed","last_topic":"678ff5496bffb2a5445aa15d","last_topic_hid":572593,"last_topic_title":"Парусник на подводных крыльях - версия №2","last_ts":"2026-09-15T11:45:03.455Z","last_user":"4d1361d53df955007775865a"}},"topic":{"_id":"4663cc859970730077f336f8","hid":70238,"title":"Нужен совет по постройке катамарана","views_count":2600,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4663cc859970730077f35afa","first_ts":"2007-06-04T08:25:41.000Z","first_user":"446192413df955007778b344","last_post":"4664f9ed9970730077f35b04","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-06-05T05:51:41.000Z","last_user":"4601512b3df95500777857bb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514a"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
