XSV 17 | safehavenmarine Нужен совет по постройке.
s_177
Доброго времени суток господа судоводители и судостроители.
Захотелось состряпать вот такой вот катерок XSV-17 Thunder Child
www.safehavenmarine.com/xsv-17 это не реклама, это он там настоящий. Понравилось как он по волнам лазиет.Barracuda & XSV 17 capabilities demonstration video.
Катерок для покататься в волнение и может какую никакую скорость будет иметь.
Сделана 3D модель сего корытца.
есть мотор и регулятор от вертолета Align Trex 600 - Align RCM-BL600L
RCM-BL600XL 1650kv 600ХL Brushless Motor(2000Вт)
бесколлекторный мотор
●Input voltage: DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
●Max continuous current:70A/85A(60sec)
●Max output power:Approx. 1600W/2000W(60sec)
●KV value:1650KV
●Dimension:spindle 5x65x43.3mm
●Weight:Approx. 300g
регулятор и Align RCE-BL75G.
  • Три режима ускорения двигателя.
  • Функция стабилизации оборотов двигателя (governor).
  • Компактный корпус с развитым радиатором.
  • Высокая совместимость, регулятор работает почти со всеми современными бесколлекторными моторами.
  • Очень плавный старт позволяет сберечь трансмиссию модели.
  • При хорошем обдуве Align RCE-BL75G выдерживает 75А продолжительное время и 100А на протяжении 15 секунд.
есть 4s батарея, но можно будет на 5ку пересесть.
Предполагается печать на 3д принтере корпуса. Размер одни метр длинной, ширина 235мм, высота по крыше 235мм. Вес пока не знаю, мотор 300гр, думаю около 2-2,5кг. Раскраска. Может и отформовать можно корки будет, или АБС вакуум формовкой.
Собственно вопросы такие.
1 пойдет ли этот мотор и регуль, заднего хода в регуле нет, но это решаемо.
2 Мало знаю о дейдвудах. Думаю не меньше 4мм вал. Гибкий или жесткий?
3 Куда ставить винт и какого размера, сколько лопастей? под брюхо или за транец выносить? На какую длину вынос.
4 Один винт или два?
5 нужны ли пластинки на транце в плоскость днища. транцевые плиты.
Вот такой вот бубль гум.
puss5
Как планируете делать охлаждение мотора и регулятора?
это не вертолет охлаждение воздухом там исключено нагрузки совершенно другие И притом постоянные ,на максимальный ток мотор с регулятором проработают максимум 30 секунд, для вас это самое первостепенные задачи а потом уже можно говорить о дальнейшем…
задний ход как таковой у скоростных лодок и не нужен, гувернёр тем более…
Вал 4.0 или 4.76 мм зависит от мощности устанавливаемого двигателя до 2 кВт вполне хватит 4 мм в оригинале устанавливается водометы или привод Арнесона , это полупогружной вариант venta значит эд-э ставить обычный stinger без регулировки по высоте и руления и ставить руль, потому что
модельный привод арнесона стоит бешеных денег…
Вал естественный гибкий, так как ни один жесткий вал нельзя будет вывести параллельно килю
Винт один выносной за кормой полупогружной 2 х трехлопастный, как больше вам нравится ,размеры зависят от мощности установки…
Shar75
Ух классный катер!
  1. По мотору и регулю не подскажу (я бы рассмотрел судомодельный регуль на водяном охлаждении с запасом мощности 150-200А на 5-6 S, сейчас есть не дорогие ).
  2. Для длинны метр лучше 4.76 с гибким валом.
  3. На видео все видно, винты полупогружные (за транцем) вынос примерно 10% от длинны корпуса.
  4. Если делать копийно то лучше 2 мотора и можно найти похожие копии приводом Анресона (типа MTC)
  5. Нужны ли транцевые плиты? Покажет только вода, но если нужно копийно то нужны.
Смотря какие у Вас цели. Модель максимально копийная или по “мотивам” ?
Если всеже копия на РУ, то это будет значительно дороже и по 2 моторам и по железкам.
Желаю Вам довести проект до конца. Прототип очень интересный! Удачи Вам!
И ждем фоток!
puss5
Вынос винта за кормой около 10см для полу погружного варианта…
Транцевые плиты можно и потом добавить, если катер будет скакать
Shar75
Для такой лодки вот такие MTCные приводы просятся:)
puss5
:)Осталось только цену озвучить
vvv=
puss5:
А для
обязательно вал параллельно килю ?
Shar75
Цена да… кусачая, эта пара приводов MTC с переборкой что то около 160 евриков без доставки.
И это еще что! например примерно то же самое от WD200 вот там цены - треш!!!
Oleg31
s_177:
Корпус из под 3Д принтера, мне кажется, развалится! Или будет очень тяжёлым.
Термо вакуумная формовка для такого размера тоже не айс… Про какие либо реданы и прочие острые углы, забудьте! АБС пластик нужен будет 2-2,5 мм толщиной! А это приличная масса, при дерьмовой прочности. К тому же, формовочная матрица вам станет в приличную копеечку. А если делать её самому, так будет проще выклеить нормальный корпус. В “заводских” корпусах из АБС используется литьё. Но матрица для литья, размером под метр, будет стоить под полтора-два ляма! 😃
Варианты с т.вакуумной формовкой и литьём у меня используются на производстве, потому знаю о чём говорю… И у меня даже мысли не возникало использовать это для лодок!
Отформовать(качественно) можно разве что гладкий обтекаемый корпус для какой нибудь небольшой парусной яхты, или копийного буксирчика…
Oleg31
sancho:
Очередной мечта-проект).
Стопудово!
Сама лодка хороша и очень интересна! Но её нормальная постройка займёт несколько лет… Или пять-шесть месяцев, если с утра до ночи и каждый день! 😦 Эту тему успеют пару раз закрыть за давностью…
sancho
Oleg31:
Стопудово!
С самого начала темы-дочитал до слова “состряпать”-на этом всё стало понятно.)
puss5
Добавлю только про абс-пластик, 2- 2,5 мм таких корпусов я не видел, тот же spartan сделан из пластика толщиной всего миллиметр максимум ,если не тоньше…
Но корпус с принтера можно использовать в качестве болвана для изготовления матрицы
Oleg31
puss5:
ФТ-011 тоже около 1 мм. С утолщениями в некоторых местах. Скорлупка!
Мы крышки на антенны размером от 100х220 до 330х330 формуем из 1,2-2мм! А тут лодка в метр длины! Даже с “единички”, при формовке, острых углов не получается…
puss5:
Это будет единственно правильное решение!
sancho
Oleg31:
Какая же толщина стенок должна быть на длине 1 метр?Кто то спросит а зачем?А поверхность выводить как на толщине стенки яичной скорлупы?Без нормального жёсткого болвана-который можно отфрезеровать на 3д фрезере всё это мутота.В общем и целом-мёртворождёный проект-если состряпать для себя на покататься-очень большие затраты времени и финансов на поиграться.
Mabr
s_177:
Можно попробовать сделать матрицу на 3д принтере и сделать из стекла или угля. Здесь делали матрицу на 3д принтере и сделал целый airbus a350
Вот даже на thingiverse есть проект
www.thingiverse.com/thing:3372362
sancho
Mabr:
Делать матрицу для одного экземпляра-не для коммерческого проекта нецелесообразно,разве что лишние деньги карман жмут.
puss5
Да уж ,на такой простой форме наделать пузырей,это надо постараться…
sancho
puss5:
Так руками катали- вакуум раздавит эту всевдоматрицу-будет изделие как стиральная доска,да и по весу кирпич получится,при ручной прикатке.
denko_1998
Думаю, оптимально будет сделать болван на принтере, а потом с него матрицу снять. Где-то 3-4 слоя “оболочки” и 5% заполнения будет достаточно для последующей обработки. Лучше печатать болван для каждой матрицы отдельно с отбортовками. Делить лучше на блоки по длине лодки с отверстиями под стыковку. При обработке болванов хорошо бы проконтролировать, чтобы в месте стыковки размеры совпадали, чтобы потом не подгонять. На болванах можно сразу разметить крышки и линии обрезки. Не лишним будет еще сразу предусмотреть стыковку матриц. На одну лодку это самый оптимальный вариант, скорее всего.
puss5
Саша,да на такой округлой простой форме ,да еще всего два слоя ,и столько пузырей наделать, это надо постараться
Oleg31
denko_1998:
Ну как бы именно это Сергей выше и предлагал…
s_177
puss5:
на радиатор регуля печатается крышка из АБС с отверстиями под штуцера, на герметик + 2 стяжки.
Рубашки под этот мотор не существует. Можно также напечатать трубу с отверстиями под штуцера. с канавками под прокладку.
Кстати регуль настраивается в 3 режима, среди которых самолетный, с обычным стартом и без гувернера. Кстати может гувернер и даже в плюс, может забросов оборотов при вылете из воды винтов не было бы, если успеет отработать.
Shar75:
Тут двояко.
Посмотрел Traxxas Spartan, на скорости около 55км пятно контакта остается мизерным и он с одним мотором и приводом в низу ннища и касается воды. С Арнисоном по идее, это можно на ходу подстраивать контакт винтов.
Если делать похоже на оригинал у XSV-17 то надо делать 2 винта. Но есть кабина сверху, которая лобовым сопротивлением не даст разогнать его быстро без взлета (я так думаю), либо аккум сдвигать вперед.
Shar75:
хотел бюджетненька, под имеющееся добро. Посмотрел на приводы Арнисона, покупать дорого и захотел их сделать. Дичь та ещё
Не сложные вроде. dieselforce.ru/thumb/2/…/asd-15-.jpg.jpg
Shar75:
  1. Нужны ли транцевые плиты? Покажет только вода, но если нужно копийно то нужны.
Проще сразу сделать, больше маневра будет по настройкам.
sancho:
Кудаж мы без мечт)) и мачт)) (виндсерфинг тоже есть) )
Oleg31:
Сама лодка хороша и очень интересна! Но её нормальная постройка займёт несколько лет… Или пять-шесть месяцев, если с утра до ночи и каждый день! Эту тему успеют пару раз закрыть за давностью…
И этот опыт, черт побери тоже есть, к сожалению. Не совсем заброшены проекты, я то к ним периодически возвращаюсь в тихомолку это АН-24 масштабом 1:10, и яхту пробовал снаскоку сделать, тоже есть темка. АН тот ещё долгострой)
Но когда совсем один делаешь, настроение меняется и иногда отпустишь до того момента как не, что называется, “попрет”.
rcopen.com/forum/f131/topic390301 про аньку
rcopen.com/forum/f69/topic526228 про яхту, сейчас лежит в черном цвете, думаю забить на перекраску, а то 3й раз перекрашивать лень. Не умею я пока красить(
sancho:
ну хоть кому то всё понятно.
sancho:
У меня в конторе лежит килограмм 16 смолы, можно поизводить.
denko_1998:
Да тут, додуман будет вариант, после тестовых мелких проб. Дадут абс лист, поиграю с ним. и т.д.
Посчитал немного “физики”. По родной ватерлинии водоизмещение 1,8кг, +5 мм 2,34кг. При толщине 1мм корпуса, без учета рёбер, при плотности материала 1гр,мм.кв вес корки 630 гр. (Кстати яхту я сдуру, переупрочнил. но забил т,к в расчётный вес она ка раз и попадает без утяжеления, чтоб в расчётную ватерлинию. И она дубовая)
Если тело весить будет 1,2кг , мотор 300, регуль 100, аккум 500гр (4s 5000ma), до 2,3 кг остается 300гр, ну 400 гр, на приводы и сервы. Ну вполне.
По поводу мотора. (сравниваю как с предолагаемым однокласником для уточнения моментов) Вес моторов у нас одинаковый, НО! У Align статор в центре, ротор 31мм внутренним диаметром и диаметр спартанца, в сборе , с внутренним ротором 36мм.
Судя по схожему устройству с этим
длинна ротора примерно одинаковая. Вывод: момент вращения у Align может быть больше, возможно в разы. Намагничености магнитов я не знаю.
К чему я это всё веду. Мотор и регуль с охлаждением, должен пойти.
По корпусу. Возьму лист АБС 2мм, посмотрю техпроцесс и косяки, определюсь со способом производства.
По приводу. Честно говоря, даже с учётом долгостроев, хочется 2 привода. Хочется смоделить приводы Арнесона с частями с алиэкспреса с жёсткими дейдвудами на подшипниках.
Винты “родного” диаметром 50см примерно, есть 45мм размера.
Отклонения в 24 градуса приводов хватит для поворота?
Shar75
Это Вы считаете не сложным механизмом???😃
Если Вы имеете возможность такие привода сделать в миниатюре, то я снимаю шляпу)
Может лучше все же купить готовые например WD200: 😉
www.wd200-modellbau.de/?Antriebe%2FDrives:Lenkbare…
Правда они на 2х метровую лодку
На сколько я знаю копийные приводы Анресона сделала только RCMK, но в серию не пошло из за сложного механизма и надежности)
imageevent.com/…/rcmkdrive;jsessionid=g7nhtwxt91.c…
sancho
s_177:
Кроме смолы нужно оборудование и расходники.Уже есть клиенты на продукт производства?)Если честно не вы первый и не последний-когда дальше разговоров дело не идёт-очень интересно увидеть законченное изделие-пустобрёхи(к которым я вас не отношу) надоели.
