XSV 17 | safehavenmarine Нужен совет по постройке.
А с другой стороны- а сколько градусов, не думаю что отклонение на сторону превысит 20.
крестовина, одна работает сносно, по теории до 24 градусов, дальше излом сказывается. у меня их максимальный угол 35 выбран. итого по 17 где то на крестовину. достаточно этих углов или нет, практика покажет. Крестовины приехали от китаез, эти руками их не делают, ЧеПУшилами массово. Собирал на мотор но без канавки под гужон, и за торчащего гужона есть немного вибрации.
Может с двойным подобного рода соединением и будет работать? Не пробовал.
проблема самопала ясна на этой картинке. При крайних углах шарики приподняты из канавок и появляются люфты.
Опять же моторов два штуки и мне кажется мощи в них избыточно и можно поменять обороты на шаг, должны справиться.
Да норм работают, можно и на 2е десятки утопить поглубже…
Соответственно и каналы поменьше.
или как вариант вместо шариков подпружиненые изнутри штифты со скруглеием. они не изменяются в диаметре как шары. и вроде как работает
схематично. повернул по двум осям штифтов. вопрос ресурса. но во всяком больше чем у точки контакта шарика, линия все таки.
и точить проще чем шарики. можно иголки от подшипников авто в обоймы из бронз всяких со смазкой пихать.
Слава я новичёк в судомоделях ,но шрус и трипоид это ОЧЕНЬ разные системы передачи вращения.
или как вариант
Это не сможет…
То, что схематично- я понял.
По углу на на две палки адинаковых- куда им деваться.
Тока ЩХ15 и с термообработкой.
В общем- решил сдвоенную крестовину, так и стройте…😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"4f53f9c73df955007774746c":{"_id":"4f53f9c73df955007774746c","hid":115431,"name":"s_177","nick":"s_177","avatar_id":null,"css":""},"5c36bfb53df95500776fae67":{"_id":"5c36bfb53df95500776fae67","hid":340266,"name":"SAAAB_T195TT","nick":"SAAAB_T195TT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"5f08b4973df9550077befd1e","hid":557150,"title":"XSV 17 | safehavenmarine Нужен совет по постройке.","views_count":13266,"last_post_counter":55,"cache":{"post_count":55,"first_post":"5f08b4973df9550077bf0034","first_ts":"2020-07-10T18:33:59.000Z","first_user":"4f53f9c73df955007774746c","last_post":"5fdd0c843df9550077bf00a0","last_post_hid":55,"last_ts":"2020-12-18T20:09:40.000Z","last_user":"39db840c3df9550077797eea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":55,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
