После включения питания,корабль ни как не реагирует на управление,но стоит подергать одну из серв как он “оживает” и работает нормально до следущего отключения питания.
В чем может быть проблема?
Я думаю причина в отсутствии контакта в раземах, скорее всего в приемнике. попробуй витащить все раземы по очереди и втавить их обратно. А то что аппаратура начинает работать нормально после того как подергаеш серву ето караз и востанавливает контакт, проверь возможно залипли или окислелись контакты раземов.
Кораблик только что собрали,вся начинка абсолютно новая и контакты не окисленны.
А подергать ручку передатчика или саму серву? если первое - то настройки передатчика, если второе, то меняйте серву…
Попробуйте отключить эту серву и включать без неё . Если норма , то она.
ПОС в серве некондиция- без вариантов!
Серву фтопку!
Электронмка-наука о контактах!
Сегодня вечером попробую и напишу о результате.
Большое всем спасибо.
Сервы не при чем.
При чем не важно какую из двух серв дергать,начинает работать только после этого.
Пробовал подключать новые сервы все равно не работает,не думаю что все 4 абсолютно новых серв мне попались бракованые.
Гопода неужеле никто не знает в чем суть проблемы?!
А питание у вас от борта, или регулятор с BECом?
Проверьте напряжение на свободном разъёме приёмника ,
там где должны быть красный и чёрные провода после включения.
Как версия- стабилизатор глючит и уходит в зашиту, после прокуртки машинки
с другой стороны появляется некоторое напряжение и он включается.
Питание у меня одно,на все сразу.
то есть как вариант стоит попробовать заменить регулятор хода?
Попробовать заменить стоит все компоненты, чтобы хотя-бы знать - где искать косяк.
Возможно это заводская защита от случайного запуска при включении, своего рода предохранитель.
Ну по крайней мере просто включить приёмник от любых 4х батареек… 😃
и без регулятора.
Запуска чего? радио-то не работает совсем! Правда были тут случаи, что и не включалось.
В магазине никак не проверить 😒 - нужно в воду положить… сенсоры по замыканию через воду. 😉
два пятака по 5мм на расстоянии 20-30мм на днище. Но это всёж были игрушки и для детей.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3f0835ec3df955007779615f":{"_id":"3f0835ec3df955007779615f","hid":1916,"name":"BRAiN","nick":"BRAiN","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"4368ea003df955007778e8cc":{"_id":"4368ea003df955007778e8cc","hid":9916,"name":"Prizrak","nick":"Prizrak","avatar_id":null,"css":""},"4682727b3df95500777831cd":{"_id":"4682727b3df95500777831cd","hid":24800,"name":"starik2","nick":"starik2","avatar_id":null,"css":""},"4753b2df3df955007777f74f":{"_id":"4753b2df3df955007777f74f","hid":29617,"name":"Igor1965","nick":"Igor1965","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4832dff73df9550077af64ef","hid":101445,"title":"В чем причина неполадки?","views_count":2624,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4832dff73df9550077af7136","first_ts":"2008-05-20T14:28:07.000Z","first_user":"4368ea003df955007778e8cc","last_post":"485aef1b3df9550077af7150","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-06-19T23:43:23.000Z","last_user":"39db840c3df9550077797eea"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
