Соственно, собрал я себе F1 с забортным мотором OS 21XM. Стал настраивать и появились некоторые вопросы…
Двигатель обкатал на богатой смеси и с водяным охлаждением, но толком настроить двигатель не получается.
На забедненной смеси на холостом ходу обороты бешенные. Приходится его глушить и обогощать смесь. Но тогда двигатель плюется топливом из карбюратора. Прям бырзгает.
Может кто даст поэтапный план настройки ХХ да и вообще этого мотора?
На ненастроенном моторе уже пробовал лодку на воде… Почти летит…
Лодка вот такая
1 - отрегулируй на максимальном ходу только одну иглу выставь чтоб мотор не глох на воде
2 - не трогая иглы (после пункта -1 )триммируй подачу воздуха чтоб на холостых не глох в воде
3 - плюнь на брызги из карба это в порядке вещей
Обычно рекомендуют следующую настройку:
С начала настраивают двигатель при полность открытой заслонке.
Затем минимальные обороты -
воздушная заслонка почти закрывается, а иглой “малого газа” регулируются до устойчивой работы мотора.
И после регулируется перегазовка - быстро открывая воздушную заслонку, иглой малого газа регулируется бесперебойное изменение оборотов.
Скорее всего потребуется дополнительное регулирование малого газа,
но его уже нужно настроить воздушной заслонкой,
то есть будет какое-то ее положение при котором будут устойчивые обороты и мотор не будет глохнуть.
Регулируется винтовым упором заслонки.
Попробуйте.
Желаю удачи.
Обычно игла малого газа ВЫСТАВЛЯЕТСЯ производителем и Трогать её не рекомендуется …иначе замуччаетесь потом ловить эти холостые
Возможно я и не прав, но
Если это и так, то производителю прийдется тратить время на регулировку этой иглы больше, чем на изготовление карба. И потом как можно угадать с регулировкой, когда не известно, какое топливо будут использовать.
Из опыта могу сказать, что проблем не должно быть с регулировкой карба, если нет серьезных проблем внутри мотора.
Удачи.
Производитель уже давно потратил и время и деньги что-б выставить эту иглу …обычно производитель испытывает мотор а потом по проверенной схеме даёт настройки
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42c27f443df9550077790437":{"_id":"42c27f443df9550077790437","hid":7954,"name":"Vladimir_C","nick":"Vladimir_C","avatar_id":null,"css":""},"4381e2943df955007778e40d":{"_id":"4381e2943df955007778e40d","hid":10270,"name":"anmdoz","nick":"anmdoz","avatar_id":null,"css":""},"4567091e3df9550077787c97":{"_id":"4567091e3df9550077787c97","hid":18490,"name":"eng","nick":"eng","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"4864f7033df9550077ae2d72","hid":105498,"title":"Настройка OS 21XM","views_count":1765,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4864f7033df9550077ae32f9","first_ts":"2008-06-27T14:19:47.000Z","first_user":"4567091e3df9550077787c97","last_post":"4868c4323df9550077ae3303","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-06-30T11:32:02.000Z","last_user":"4381e2943df955007778e40d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
