И снова снова аэроглиссер
Катался на аэроглиссере перед праздниками. Центорвка была впереди половины корпуса - он при разгоне зарывал нос. Привязал около транца 2 камня грамм по 70 - как пошел прыгать блинчиком! Но…прокатал я два акка 1500 вдруг на полном газу обороты у БК упали. Подошел к берегу, проверяю - на малом газу подергивает винт, прибавляю до 2\3 газа работает. При полном газу возникает неприятный звук и запах от движка:( Кто знает- это кирдык мотору?
Вероятнее всего это мотору кирдык пришёл, а выбило транзистор в одной фазе рега. транзистор не закрывается и ток постоянно идёт в одну обмотку она следовательно греется и поэтому ваняет. Я бы с рега начал смотреть.
Вот и я сегодня узнал, что, похоже, у моего глиссера довольно задняя центровка. Двигатель смещен в корму, на носу - ничего. При увеличении скорости дифферент увеличивается. Хотя кратковременно на полном газу, по прямой, в спокойной воде нормально промчал. Но вот что будет при волне и ветре… Ещё одна проблема - нестабильная работа двигателя. Это первый мой запуск в этом году после зимнего перерыва. Но когда вынул глиссер из пруда, обнаружил, что все четыре болтика крепления двигателя раскручены до половины. Локтайдом не мажу, потомучто есть ещё один глиссер. Может причина капризов двигателя в этом.
Попробую подложить шайбочки под двигатель, чтобы изменить выкос на пару градусов вниз. Вместо обычных шайб поставлю гроверы.
Заказал вот такой импеллер. Буду на импеллере делать аэроглиссер.
Какую скорость max развивали?По фото вроде приличная;).
И какой винт используете?
Винт стоит 8Х4, при нормальной езде сьедает батарейку минут за 20. А то, что брызги перед поплавками, так это естественно снято при не очень большой скорости, на полном газу уравновешиваются силы: одна чтобы подорвать глиссер от встречного набегающего воздуха, другая - прижимная сила мотора, которая нос прижимает к воде. Получается что передние поплавки как бы стучат по воде, вобщем страшно так ездить.
Так и какая max скорость?
15 мая прошли соревнования по моделям аэробот среди школьников.
Сергей Геннадьевич, а видео не снимали?
Я думаю интересно должно быть!
новый аэробот Сергея Бойцова.😁
Интересная конструкция, красиво. Что за ленточки наклеены и еще, что за регулируемые лапки сзади? (по виду - карбон).
Да, синенький мне тоже понравился!!!😃😃😃
А лапки эти помоему называются “транцевые плиты” если я не ошибаюсь.
А они на такой моделе какой нибудь эффект дают?
А корпус какой ?Чертежик есть?Лежит импеллер без дела вот думал тоже глиссер сделать.
Была одна модель на импелере, но сразу и перевернулась.
По снегу бегала с приличной скоростью.
Интересно почему?
Пока только прикидываю.
Ну пошире сделаю.
Импеллер приедет, погляжу на него поприкидываю чего да как.
Просто как мне показалось с импеллером както по лучше выглядеть должен
Не стройте с импелером аэробот, практика показала чем больше диаметр винта
меньше шаг тем стабильнее движение и устойчивее на поворотах, и поворотах на
месте. Главное хороший обдув рулей. Товарищи обвиняют меня что боты
похожи друг-на друга. При дальнейшем проектировании мы всё-таки оталкиваемся
от предыдущего опыта и изменяем чуть чуть. Например у меня лыжа была 5мм
я её увеличил до7мм толщины -потерял в скорости и в поворотливости.
С годами уже сложился определённый конструктив модели ,я имею в виду
модель которая учавствует в соревнованиях -лидер. Для простых пробегов
на зрителя -катамаран-импелер- чтоб всё ревело вибрировало и так далее.
А вообще все молодцы кто что-то придумывает пробует.
Я тут закинул удочку :а не провести ли нам соревнования аэроботов для
взрослых скажем от 18 до 101 года но пока ответов нет!!!
Всем доброго здоровья😁😉😉
Вот именно поэтому и хочется попробовать. Прямо сейчас не получится, времени нет. Самолетами сейчас занят. Да и не приехал он еще.
Присоединюсь к вам. Построил свой первый глиссер. Материал - тройной утеплитель (типа потолочки), сверху из полипропилена воздушный киль, моторама и руль направления.
Проблема. При малом газе все отлично рулится, но как только идет выход на глиссирование, его дергает вправо-влево, прямо фиг удержишь, пару раз получалось на коротких дистанциях, хоть гироскоп ставь.
В чем может быть проблема? Задняя центровка?
фокус должен быть дальше цт, как у ракет (стабилизаторы в хвосте), а ваш воздушный киль фокус сдвинул в цт или даже ближе
Опередили 😃 Хотел сказаты, что ваше “украшение” работает как крыло. Я, когда строил свой глиссер,как можно дальше в корму сделал пилон, а руль вынес за пределы корпуса. Ехал, как по рельсам.
Что это у вас вся электроника на палубе лежит?
Это просто не конечная фотка. Там по центру прорезь в “крыле”, а справа на столе коробочка. Вот как раз вся электроника в этой коробке, а она в прорезь засовывается. Она видимо дополнительно смещает ЦТ вперед 😦 там же акк.
Даже незнаю, как сместить ЦТ
Большой киль - наверное входит в резонанс - укоротить надо …
У нас на бойцовке парень сделал из всего листа и жалко было отрубать … на малых скоростях всё нормально, но на больших - стала махать хвостом.
Может у вас такая же беда - попробуйте определить, не резонанс ли это!
P.S. зачем ему такая большая площадь для поворота?
Вы имеете ввиду РУЛЬ? Согласен, он явно великоват
Я сделал с запасом, отрезать всегда можно.
Сделал для резких маневров.
А как определить резонанс и откуда он мог взяться?
