И снова снова аэроглиссер
А-лекс
Для устойчивости по курсу надо просто добавить небольшое сужение к краям или даже приподнять края. И если уж делать направляюще, то примерно так как на этом фото
PABAH
Это аэроботы моего земляка и коллеги - Бояринцева Сергея Геннадьевича. У меня и у Андрея (yakav) такие же. Превосходная модель!
Вроде писали тут уже, что пара транцевых плит помогут и устойчивость по курсу получить (без потери манёвренности) и дикие прыжки на высоких скоростях убрать.
У Андрея, во всяком случае, работают. Я не ставил, так как и моторчик слабый, да и манёвренность устраивает.
Jose
скоростные глиссера мягко говоря отличаются от дрифтовых . По мне так ехать боком интересней и формула 1 скучнее ралийных гонок. Опускающиеся рули интересное решение. Глиссера Сергея Геннадьевича отличные !
BelMik
У скоростных аэроглиссеров дрифт совершенно необходимое приложение, у аэроглиссера центр тяжести находится достаточно высоко, и если при крутом повороте лишить его дрифта, он просто перевернется.
Jose
немного задрал нос своему оранжевому другу и он стал заметно устойчивей держать курс по прямой . не нужно подводных рулей
fargo
Помогите начинающему судостроителю. И так, появилась идея приобщить ребенка к FPV (управление моделькой по камере через очки). полный комплект FPV есть на 1.2 просто лишний. Нужен носитель устойчивый, небыстрый (предполагается плавать по речке со слабым течением с большим количеством проток и камыша между ними), желательно устойчивый к минимальной волне. Хотел делать модель из потолочки(склеить несколько слоев а потом вырезать корпус), на нее будет установлена камера с хэдтрекером, +видео модуль. мотор хотел ставить от бикслера т.е. небольшой. Использовать собираюсь 4 канала (2 на поворот камеры) т.е. получается что пульт нужен самолетный (+ не представляю куда выводить в автомобильном контакты на хэдтрекер. Еще вопрос про реверс газа. Я правильно понимаю, что если поставить автомобильный регуль то мотор спокойно сможет работать в обе стороны?
PABAH
Работать сможет. Нормально плыть и управляться не сможет. Потому что во-первых проп не эффективен в реверсе, во вторых РН не эффективны в реверсе.
yakav
И что то мне кажется что видео пропадет очень быстро на воде, это не самолет.
fargo
PABAH:
нужен не столько реверс сколько отплыв из тупиковой ветки речки. так что даже 15% от прямого будет ок. Видео будет 1.2 оно лучше работает чем 5.8 у воды. + ткните, пожалуйста, носом в описание простейшей схемы из потолочки. я собирался склеить 3-5 слоев, а потом нарезать их по форме. или есть какая-нибудь другая схема?
А-лекс
я так понимаю что особо быстро плавать не надо ведь на видео все будет смазано из-за скорости. Я себе делал аэроглиссер из экструдированного пенопласта 20 мм толщиной. примерно вот так
27 days later
FusSheva
Лягушке после этого искусственное дыхание не делали? Психолога не вызывали? 😃
paul81
Нет, она потом слезать не хотела ,пришлось уговаривать:-)
alexsashka
Начал я собирать глиссерок,но при ходовых испытаниях появилась проблема. При повороте налево все отлично,а вот при повороте направо он “запинается” низом борта об воду…поможет ли V образное днище?На данный момент он плоское.
Papik
Форма корпуса в поперечном сечении - прямоугольник. Небольшой крен на левый борт. Думаю, что это причина “запинания” при повороте на право. Посмотрите пост №1701.(форма корпуса)
Akc-def3
Всем привет !)
Встречайте мою самоделку.
Как говорится ,слепил из того ,что было ).
А было у меня :
аппа от вертолета,двигатель от него же ,ну и регуль,который я спалил)))
модель военного корабля ,которого нашел дома
лопасти от комнатного вертолета
Ну и всяческие куски пенопласта от утеплителя,пластик.
И так ,первая экспериментальная модель катера на воздушной тяге успешно собрана.
Единственное руль сделал погружной, то есть без направляющих воздушного потока.
Ну и собственно фотографии).
Видео позже загружу, если хотите)
Ну и второй опытный образец,уже из того же утеплителя .
И тут же вопрос,есть смысл делать нос заостренным? Стоит ли чуть чуть сузить сам катер?
FusSheva
А-лекс:
Кино в студию!
Поддерживаю. Хотелось бы заценить как это чудо ходит. 😃
PABAH
А какая такая великая цель была размещения сервы таким образом?
Akc-def3
Вот собсна кино ). Тут катер на старой системе. Самое первое видео запуска.
На днях сниму видео плоскодонки )
PABAH:
а на каком катере? на первом или на втором варианте ?)
FusSheva
А меня интересует на втором аппарате назначение трубки на корме? 😃
Akc-def3
FusSheva:
да это не трубка)),это шпилька длинная прост )
FusSheva
Akc-def3:
А я грешным делом подумал что будешь водяное охлаждение для движка делать. 😁
Akc-def3
FusSheva:
Хаха,нет нет)), двиг сам себя охлаждает ,я же переделал вал,он торчал с обратной стороны, пришлось открутить и переставить его таким образом ,как он сейчас есть ).
