Не будет греться, у меня такой же стоит, но напрашивается кв мотора не менее 1400. Просто мощи не хватает.
Ничего не понял. Что такое КВ? Первый раз купил безколлеторник.
греться будет очень сильно и даже самообдув не поможет
Зимой?
обтягиваем скотчем, под утюжок. можно обтянуть пленкой, самоклейкой, для учебников. для ламинирования
А оранжевый пенопласт как к “утюжку”?
КВ это обороты на вольт. У меня аэробот с таким же сетапом, по снегу ездит хорошо, на воде не очень. Ничего не греется, там тока больше 12 ампер не бывает.
Мерил.
Скотч начинает плавится раньше чем пенопласт.
По любому тренеруемся на кошках.
Тоже вот ваяю в предверии зимы аэробот для зимних погонялок и такой вопрос, а чем бы обтянуть днище что бы об наст не истералось? Как то пробовал скоч сантехнический но он тоже обдирается.
А обычный скотч отменили?
Да пробовал как то на лыжи цеплять - но наст как хорошая шкурка стесыват скоч на ура.
Стеклоткань с эпоксидкой самый крепкий и наименее трудозатратный вариант, первый глиссер строил года 2 назад, чисто для зимы, дно до сих пор не сточилось до пенопласта
я на глиссер для зимы использовал баннер (материал, который применяют для рекламы на щитах, билбордах), для воды тяжеловат наверно будет пока не пробовал. Эпоксидка - лучший вариант, но у меня на тот момент ее не было, а скотч, и даже ламинированую пленку пробовал слетела после первых покатушек ( не стерлась, а именно слетела, т.к потолочка имеет пористость, и ламинирующая пленка подойдет как вариант для пенопласта - лучше держится)
Собрал почти потеху и споткнулся. У меня на пароходе с регулятора выходит питание на приёмник и выключатель. А тут фишка только на приёмник. Очень не хочется ещё батарейки лепить. Можно на приёмник взять сразу с батареи питание?
А какая батарея? Какое питание требует приёмник? Возможно, придётся ковырять батарею.
Батарейка от Т - 72 Деагостини. Чудище это без дела на полке стоит, так хоть батарейку катаю.
Приёмник “Футаба” тоже, 7,2 вольта.
И какие тогда проблемы?
Ну вот опробовал аэроботик на снегу -супер гоняет, только следить за скоростью надо иначе оверкиль на снегу. Тут вот видио чуток
Ну и я Потеху допилил. Прикольно, но во дворе врезались во всё что только можно. Да батарейки в пульте севшие были. К выходным на футбольное поле пойду - там простора больше.
Всем привет!Есть кто пробовал ставить на аэроглиссеры вместо 2-х лопастных 3х лопастные пропеллеры ставить(соответственно меньшие по диаметру чем 2х лопастники)?
У меня стоит трехлопастной
9на 4.5, движок 2212 1000 кв, прет по снегу нормально, на воде не понравилось, цт немного сзади.
Тут такая проблема, при движении аэробота на полной скорости по снегу, при легком встречном ветерке поднимает нос и опракидывается назад, сейчас решил заузить нос и не знаю мож анти крыло какое поставить?
это центровка
В общем решил проблему просто-заузил нос и поставил боковые спойлеры -антикрылья, закопотировал движек от снега, и …песня все стало ок, и не взлетает и не переварачивается на бок-одно удовольствие гонять стало, а бегает не слабо км под 35 дает, на глаз так, у меня катер с такой скоростью гоняет по водичке.
Вопрос - за счет чего на больших оборотах (мотор аж на 2200kv) - не наблюдается того, что глиссер клонится вбок (не скручивает в сторону вращения винта) ?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"450ae8d03df9550077789093":{"_id":"450ae8d03df9550077789093","hid":16837,"name":"10V","nick":"10V","avatar_id":null,"css":""},"465e81ad3df9550077783fc5":{"_id":"465e81ad3df9550077783fc5","hid":23492,"name":"snegovik3d","nick":"snegovik3d","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"4ddd7a683df95500777521b6":{"_id":"4ddd7a683df95500777521b6","hid":89099,"name":"карабь","nick":"карабь","avatar_id":null,"css":""},"4e9937213df955007774d37b":{"_id":"4e9937213df955007774d37b","hid":102396,"name":"vjick","nick":"vjick","avatar_id":null,"css":""},"57e560313df955007770d4a7":{"_id":"57e560313df955007770d4a7","hid":257616,"name":"Сергей1981","nick":"Сергей1981","avatar_id":null,"css":""},"589f491b3df95500777095e9":{"_id":"589f491b3df95500777095e9","hid":271063,"name":"Baykal354441","nick":"Baykal354441","avatar_id":null,"css":""},"59805efa3df9550077704731":{"_id":"59805efa3df9550077704731","hid":295629,"name":"WandTimon","nick":"WandTimon","avatar_id":null,"css":""},"5a0872953df9550077702278":{"_id":"5a0872953df9550077702278","hid":309634,"name":"VinsentT34","nick":"VinsentT34","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"48b415693df9550077abff5e","hid":111610,"title":"И снова снова аэроглиссер","views_count":505561,"last_post_counter":2188,"cache":{"post_count":2161,"first_post":"48b415693df9550077ac05df","first_ts":"2008-08-26T14:38:33.000Z","first_user":"46248e703df9550077784e79","last_post":"67b981f86bffb2a544d645a9","last_post_hid":2188,"last_ts":"2025-02-22T07:51:20.557Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":2161,"per_page":25,"chunk_offset":2025},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
