BAIT BOAT для рыбалки
Если я подключу аккумуляторы к регулятора то не сгорят ли они? Регуляторы до 12 вольт, а напряжение у аккумуляторов будет 14.5 вольт.
у меня не сдох, хотя я подключал моторчик помощнее. на самом деле у свинцового аккумулятора 14.4 вольта в свободном состоянии те при отсутствии нагрузки, под нагрузкой это еще меньше. ключи которые стоят в регуле по любому должны держать не менее 20-30 вольт, ключей с меньшим “потолком” рабочего напряжения я и не встречал, возможно плохо искал.
Я ставил TURNIGY 30А никаких проблем.Я думаю что все будет в порядке можно ставить без боюсь.
Кстати, кто то вообще видел регули для Коллекторных моторов у которых было бы заявлено рабочее напряжение больше 12В?
Мужики подскажите, я не могу найти схем подключения V-Tail Mixer. Допустим в моем случае будет 2 регулятора коллекторные с реверсом 320 которые здесь ссылка была, 2 двигателя и аппа 3 канальная пистолетная. Как мне это все подсоединить, а? Аппу и микшеры получил, регуляторы в пути - ну хоть для интереса подготовится пока.
Куда эти 2 штекера (Айле и Елев) подсоединять то в моем случае ? Я так понимаю вместо серв на схеме у меня 2 двигателя стоять будут, здесь вроде понятно, но почему 2 входа на микшер ума не приложу - куда их сувать то 😃 ?
Потому и 2 входа что это микшер ))
И у тебя задача смешать канал тяги и руля, так чтобы происходило руление двумя моторами. Газ управляет обоими одинаково, а руль в противофазе и с нейтралью.
А что не понятного в подключении? у тебя выбора то в принципе и нет. выходы подключаем к моторам(регулям), а не сервам как это на картинке, а входы к приемнику на газ->Елев и руль->Айле третий канал сам придумай как и для чего задействовать ))
Если что от перепутал и не правильно работает газ, то поменять местами входы.
Если не в ту сторону рулится поменять местами выходы ))
Ваша задача была?
Если я правильно понял, нужно управлять моторами по разные борта, то возможно получится вместо элеватора подключить канал газа, а канал руля вместо элеронов. И обязательно отключить один из регуляторов по питанию в разъёме, т.е. оставить общий и сигнальный провод, а второй регулятор как есть.
А, ну в сущности да, ну я подумал мало ли что - может запасной вход 😃
газ->Елев
Ну это же наверное первый канал на приемнике там по цветам все , я так понял, третий будет сброс - туда серву прикупил, будет штырек с под крышки вытаскивать для сброса - ну это по предположительной задумке.
Я так и не понял - что значит возможно 😃 ? Скажите куда втыкать да и все, что бы не спалить- или там без разницы? Уж лучше пусть едет не в ту сторону чем сгорит 😃
Отключить это выдернуть красный провод в разъеме? Спасибо буду знать. А что будет если не отключить ? Ну так для интереса спрашиваю 😃
питание с двух BEC в параллель, что выведет их из строя.
Да, выдернуть один красный провод из фишки.
Спалить не получится, если фишки не воткнуть обратным ключом. Просто всегда на сигнальный провод сервы (жёлтый/белый) должен приходить сигнал PWM, а не плюс питания!
Микшер работает от приемника ему нужна команда (что делать) оба прямо или оба назад или с реверсом на один из двигателей.
Кстати ребята, я все равно не въеду как двигатели будут крутиться в разные стороны, т.е по какой команде - че нужно будет нажимать 😃 ? Ну колесо на аппе вправо влево отключает 1 из двигателей насколько я понял - ну а в разные за счет чего они будут крутиться? Или колесо вправо - он не будет замедляться один из двигателей - а будет сразу в разные стороны что ли 😃 ? Нафига на скорости врубать двигатели в разные стороны то? Это же не фигурное катание 😃
Я так и не понял - что значит возможно ? Скажите куда втыкать да и все, что бы не спалить- или там без разницы?
там как не воткни не спалишь… одно но. питание от регулей может до приемника не доехать через микшер. нет гарантии что там все концы по питанию обьединены, хотя должны бы
По сигналу элеватор=газ, проходит среднюю точку и в этот момент изменит на реверс при условии наличия в регуляторе заднего хода.
Такого быть не может, откуда тогда бы питание приходило на серву, всё запаяно в параллель, и только сигнальные провода по разному…
p/s/ я такую систему не собирал, но согласно моим знаниям работать должно.
Когда мне нужно было сделать задний ход на машинке с регулятором без оного, то я поставил механический переключатель и серву к нему и всё замиксовал на пульте, в результате машинка гоняла как вперёд так и назад с одинаково возможной максимальной скоростью. Для регуляторов с реверсом такое не возможно, там задний ход слабее… Но у меня токи были не большие…
В теории может случиться что БЕКи в регулях не смогут работать в параллель, а некоторым просто вредно иметь на выходе напряжение при отключенном входе, но на деле бывает по разному. я у себя не отключаю, мои регули в параллель вполне нормально работают. надо либо проверять на свой страх, либо не рисковать и оставлять подключенным только один
Т.е двигатель замедляться не будет - либо в одну сторону либо в другую крутится? Ну я имею ввиду крутишь колесо влево - двигатель замедляется пропорционально до какой то точки, а потом реверс?
А как же насчет туда дуй а обратно …, запросто может быть развязка диодная. ну и фраза “хотя должны бы” тоже не мимо кассы
Зачем тебе этим голову забивать-то?! Всё у тебя получится, и работать будет, если не КЗ или “переполюсовка”.
не встречал в реале, и в приёмнике любой канал может управлять газом. Да и приёмники когда разбирал, там всё по одной дорожке впаяно все плюсы и по другой все минусы.
как это не будут, ты же ручку через середину будешь двигать или как?!
будет выглядеть так же как будто у тебя два двигателя были бы на разных ручках… в любом положении ручки газа хоть в нейтрале хоть в движении вперед, хоть назад, если руль оказывается не в нейтрали, то на одном двигателе значение “газа” меньше, а на втором больше заданного ручкой газа. так что поставив газ в нейтраль, вращение руля будет управлять в раздрай, те двигатели станут вращаться в противоположные стороны, при движении вперед один ускорится другой замедлится, при движении назад, наоборот. Но результат будет одинаковым. Газ=скорость движения вперед/назад руль=разница в скоростях левого и правого двигателей.
Они по любому не смогут, потому что есть разбег по выходному напряжению, хотя бы даже из-за разной нагрузке по моторам, а следовательно один будет испытывать режим параллельного включения источников тока с разным напряжением!
Да, практически во всех приемниках это так. и в покупных микшерах, скорее всего, так же.
Зачем тебе этим голову забивать-то?! Всё у тебя получится, и работать будет, если не КЗ или “переполюсовка”…как это не будут, ты же ручку через середину будешь двигать или как?!
Ну как голову забивать- просто написали же раньше либо отключаться либо с реверсом работать будет. Я и хотел уточнить - будет замедляться по мере поворота колеса, или просто будет реверс включаться после определенной точки поворота колеса аппы?
По любому будет немного иначе. питание будет идти лишь от одного БЕК. от того который дает напряжение чуть больше, а это случится почти гарантированно потому что существует разброс. и только если нагрузка будет на столько велика что напряжение на выходе просядет до напряжения стабилизации второго БЕКа он тоже станет давать в систему ток, до этого он будет в запертом(отключенном) состоянии. по любому один будет нагружен на полную, а второй почти бесполезен…
Я думаю, что при положении ручки газа в ноль/середина, а “штурвала” влево или вправо - будет вращение моторов в разные стороны.
Ниче не понял, ладно поживем увидим…
Я и хотел уточнить - будет замедляться, или просто будет реверс включаться после определенной точки поворота колеса аппы?
Да если заруливать достаточно сильно, то двигатель будет снижать обороты, потом встанет, а дальше пойдет в реверс, точно так же как бы ты управлял каждым движком независимо собственным стиком с нейтралью и реверсом. Прикинь сам как работает В-тэйл один канал управляет обоими сервами от максимум вниз до максимум вверх, а второй канал вносит в сервы раздрай те движение относительно друг друга, не зависимо от того в каком положении они находятся это будет как в самом верху так и в середине(нейтрали) и в самом низу. всегда!
Ну да, именно так и получится.
Ладно мужики, спасибо что просветили, подождем регуляторы, и начну собирать. Тут пресс для технопланктона на днях сделал - если что обращайтесь 😃 токарно-фрезерная мастерская своя есть. Кстати эхолот еще купил для сравнения FF918 скоро прийти должен.
Спасибо за подсказку. Буду пробывать на прямую.
