BAIT BOAT для рыбалки
Что вы голову ломаете? От середины газ вверх вперед,от середины газ в низ назад и вперед и назад работают оба двигателя,лево-право от середины влево,от середины вправо,принцип…стик в лево останавливается левый двигатель-работает только правый…стик в право останавливается правый двигатель-работает левый.Винты левый и правый.Как то так.
С регулятором я б не рисковал,если написано 12V,14V будет уже много.Надо искать информацию по допуску,или вскрыть и посмотреть на сколько расчитано входное напряжение.
И обязательно отключить один из регуляторов по питанию в разъёме, т.е. оставить общий и сигнальный провод, а второй регулятор как есть.
А зачем его отключать. И кто сказа что сгорит. Плюс он и в Африке плюс, или Вы хотите сказать что приемник сам переполюсовку делает и там вместо плюса окажется минус. Или я что то упустил?. Или это касается принципа работы микшера? Тогда логичный вопрос а чего сервы не горят? неужели потому что на них питание подается с приемника а не с ака. Просто давно подключаю два рега и питание не убираю, никаких проблем.
И вопрос к знатокам если рег который с питанием (один) глюкнит откуда второй рег питание возьмет. А так если два запитаны то хоть какие то гарантии есть доползти на одном моторе.
Мне тоже показалось странным - поэтому и переспросил что будет.
Наверное не слышали о разности потенциалов и прочей физике… И куда потечёт ток при наличие разного напряжения на источниках ЭДС.
Нет я только букварь курил. Вы еще вспомните эффект Зеебека.
А если источник питания один или два запоролелены тогда что произойдет.
на источниках ЭДС.
Идеальный источник напряжения (источник ЭДС) является физической абстракцией, то есть подобное устройство не может существовать. Если допустить существование такого устройства, то ток, протекающий через него, стремился бы к бесконечности при подключении нагрузки, сопротивление RH которой стремится к нулю. Но при этом получается, что мощность источника ЭДС также стремится к бесконечности, так как P=EI . Но это невозможно, по той причине, что мощность любого источника энергии конечна.
Можно почитать к примеру здесь
Регулятор питается от аккумуляторов,и выдает пониженное напряжение 5 вольт ,которое питает V-mixer и приемник.Приемник в свою очередь питает все остальное…сервы.У второго регулятора точно такой же принцип.
Плюс один убирают для устойчивой работы всех устройств.
Лучше поставить небольшую схемку,аварийное питание,где ключ будет открываться и подавать питание если первый источник накроется.
Спасибо прочитал. Никаких проблем не вижу кроме одной что один заряжает другой и потерей суммарной емкости.
Ну, а какие проблемы хотели-то, просто при выходе из строя одно из регуляторов, возможен КЗ и утянет второй BEC на вынос…
А какие симптомы не устойчивой работы. Я с ними может быть сталкивался просто не понимал что это.
Понял спасибо.
там вскрыть не просто, металлический корпус загерметизирован компаундом типа эпоксидки, без последствий и не вскроешь … проще уж экспериментальным путем, все же шансов 50х50, чем 100х0 гарантированные вскрытием, тем более после эксперимента все равно можно вскрыть )))
Понял спасибо.
Неправильная работа приемника и V-mixer,да все что угодно,вроде вы писали про проблему с сервами.
Вроде как эпоксидку путем нагрева снимают или смывают каким то раствором.Лучше конечно инфу найти.
Тут совсем другой случай. электронные стабилизаторы напряжения, друг друга не заряжают, потому что не могут заряжаться, а ток через них в оратном направлении не пойдет, потому что за стабилизатором напряжение выше, не нужно путать химические источники тока и электронные блоки питания
Некоторые “сорта эпоксидки” можно разогреть ~ до сотни градусов и размягчить. Можно стройфеном. Или в печи. Удалить потом механически.
Вот где решение проблемы…- Working Voltage : 5 - 10 cells, 6 - 12V, Nicd or Nimh
А я, вот это все, тоже читал. Но мне очень хотелось чтоб оно работало от свинцового аккумулятора, и так сложилось что оно работает )) одно не пытался, проверять проработает ли достаточно долго…
Может я неправильно выразился но я имел ввиду что запролены сами ака а не реги.
Так вроде и не путал.
До этого регули обсуждали в качестве источников я про них и выражался, как ты понял.
Параллелить аккумуляторы можно особенно не на долго, что касается свинцовых когда то читал что при параллельнов включении в случае если один из них начинает “дохнуть” то он потянет за собой и второго, умрут в паре тк они начинают друг через друга разряжаться. Про это говорят обычно ссылаясь на книжку “Химические источники тока” я искал где в ней это написано не нашел, может быть это не та книга? Но если найдете ткните пальцем в страницу плиииз. Если параллелить не на долго то они совершенно нормально такое переносят, кстати, как мы часто наблюдаем, Ли-Ро и Ли-ион параллелятся как угодно и на ура. Про свинцовые читал нерекомендацию это делать, но! недавно разбирал УПС Smart-UPS 1500 там две пары банок включены в параллель и прекрасно протрудились лет 7. возможно потому что не лежали долго без питания. Короче рекомендация есть одна, на время хранения разлучать свинецый.
Понял учту.
Кто то знает как ускорить зарядку свинцовых аков.
Я бы не ускорял, а делал как по книжке, только АКБ потеряет в сроке эксплуатации…
Вот что книжка пишет.
Максимальная величина зарядного тока составляет от 0.2 до 0.3 емкости аккумулятора. Самая старая и самая распространенная рекомендация относительно зарядного тока свинцового аккумулятора: “10 процентов от емкости”, верна и сегодня. Любой свинцовый кислотный аккумулятор можно заряжать, начиная зарядку с таким током, без боязни как-то повредить аккумулятор.
Для быстрой зарядки свинцового аккумулятора нужно заряжать аккумулятор постоянным током (максимальный ток - тот же) до достижения напряжения 14.5 ± 0.2 В (для аккумуляторов с номинальным напряжением 12В), а потом отключить зарядное устройство или перевести его в режим поддержания напряжения 13.8 ± 0.15 В.
Метод быстрой зарядки аккумулятора позволяет полностью зарядить свинцовый аккумулятор примерно за 6 часов (при начальном токе 20% от емкости). Быстрый заряд чаще применяется при эксплуатации аккумуляторов в циклическом режиме.
Исходя из выше сказанного получается что для зарядки двух аков 12 по 7 ампер нужен ток от 2,8 до 4,2 ампера.
ооо, да я как-то десяток статей прочитал и про современные АКБ и про развод по пусковому току=цена и про то что напряжением в бортовой сети не хватает для современных АКБ, а автопроизводители чихать хотели на это, но об этом уже на другом форуме…
Есть два пути. Купить специальнообученное ЗУ использующее адаптивный алгоритм заряда. или внимательно следить за процессом. Как пишут заряжать можно током 0.2-0.3 от номинала. до достижения напряжения 13.2-13.8 таким образом за 2-5 часов можно залить 70-80% емкости, потом заряд продолжать уже более слабым током … в течении процесса важно контроллировать на батарее напряжение, ток и температуру банок. Встречал где то в сети продажу специализированных зарядных устройств для такого, ускоренного заряда.
Как Вам удалось разобрать кораблик?
Я открутил все винты по периметру, но корпус всё равно держится крепко (((
Боюсь что бы не сломать корпус… скажите как Вам это удалось?
Да там нечему ломаться,у меня просто корпус пришел,а вот у друга менял начинку полностью,там да есть такое дело,в общем, там где вы открутили на нижнем корпусе идет желобок в который должен вставляться резиновый сальник-трубочка,только они его не ставят а тупо заливают герметик и не дают до конца высохнуть и закручивают,вот корпус и слипается.Решил проблему просто,тонким швейцарским ножичком аккуратно просовывал в прорезь,а вторым аккуратно в натяг отслаивал не торопясь.
P.S.В первую очередь, когда вскроете послушайте работу шестеренок запустив двигатели,если они гремя то проблема в валу,вал должен плотно одеваться на подшипник,мне такой механизм пришел один бракованный,когда поставил движки и запустил,один тихо работает,второй гремит.Снимите валы винтов и нанесите новую смазку,иногда они забывают это делать.Защитные сетки закрепите намертво,отверстия увеличьте в диаметре,иначе на заднем ходу будет сильно пузыриться,если честно сетку лучше заменить на другую с квадратным отверстиями.В желобок уложите резиновый сальник в виде нипеля,все стыкующие поверхности смазать силиконовой смазкой,утопленные винты тоже замазать смазкой,и только после этого можно нырять,без опаски.)))))))))
Заметил одну неприятную вещь,когда все собрал,подключил,запустил двигатели,то происходит не равномерное включение,один двигатель включается быстрее.Думаю что дело в аппе,на пульте управления стоят дешевые переменные резисторы,думаю их заменить на более точные.Если кто встречался с такой проблемой или встретится отпишитесь,просто стоит менять или нет.
Хм, ребята, а что это хоть за кораблик если не секрет? Я просто думал это самодельный - а это что заводской что ли раз у всех есть ?
