BAIT BOAT для рыбалки
DesperAlex
arciball:
Хм, ребята, а что это хоть за кораблик если не секрет? Я просто думал это самодельный - а это что заводской что ли раз у всех есть ?
Да заводской,можно его отдельно прикупить и механизм.
www.wowrcmodel.com/…/jabo-fish-boat-parts.html?p=2
arciball
А с этого сайта вообще доставка нормальная, связь с ними - Вы что нибудь заказывали? Ну так просто спрашиваю, кое что присмотрел…
DesperAlex
arciball:
Да…корпус…только вот чего то его не видно в ассортименте.Работают с физ лицами,розница есть.
VoBlin
DesperAlex:
Да там нечему ломаться,у меня просто корпус пришел,а вот у друга менял начинку полностью,там да есть такое дело,в общем, там где вы открутили на нижнем корпусе идет желобок в который должен вставляться резиновый сальник-трубочка,только они его не ставят а тупо заливают герметик и не дают до конца высохнуть и закручивают,вот корпус и слипается.Решил проблему просто,тонким швейцарским ножичком аккуратно просовывал в прорезь,а вторым аккуратно в натяг отслаивал не торопясь.
P.S.В первую очередь, когда вскроете послушайте работу шестеренок запустив двигатели,если они гремя то проблема в валу,вал должен плотно одеваться на подшипник,мне такой механизм пришел один бракованный,когда поставил движки и запустил,один тихо работает,второй гремит.Снимите валы винтов и нанесите новую смазку,иногда они забывают это делать.
Корпус разобрал, резиновое уплотнение есть. Хотел снять двигатель, что бы провести указанные Вами манипуляции. Открутил его, но как понял нужно снять и большую шестерёнку. Шестерёнка держится винтом под шестигранник. Подобрал шестигранник, но открутить не удалось, он что там заклеен? Завтра ещё одну попытку прийму, если не получиться оставлю как есть. Сегодня шестигранники не мои были, боялся сломать.
DesperAlex
VoBlin:
Нет не заклеен,хорошо затянут,вал стопорит.
7 days later
arciball
DesperAlex Вы я вижу поплавок эхолота раздербанили 😃 может что посоветуете, хотя там теоретически кроме кондера то менять и нечего… Вообщем купил еще один эхолот для сравнения, на другом форуме грузанули что модель офигительная попалась… FF918 вообщем купил с рук, а в наличии у меня был FF718. Датчик у 918 оказался глюковатым, батарейки заменил. Но показания от этого датчика скачут постоянно в пределах 0,5м - и на эхолоте от этого рисует диаграмму что аж неприятно смотреть. Другой датчик показует ровную линию.
Показания эхолота от одного датчика примерно одинаковые, но 918 намного хуже отображение линии дна - хоть и функций этой прорисовки больше - но толку от них как с козла молока. В результате 918 в 2 раза дороже, и я считаю в 2 раза хуже 😃 не считая глюканутого датчика. Никто не сталкивался с такой проблемой - никто их не ремонтировал 😃 ? Датчик разобрал т.к вариантов не было - тем более он связь терял даже в 20м. Из отличий вижу только антена из мягкого провода простого - а в нормальном датчике пружина стоит, но звенит зараза. Но врятли дело в антене… Кстати 2 дня не могу найти где их отдельно продают дешего в китае, уже не знаю что в поиске набрать, раньше валом ссылок находил… Но основной вопрос почему показания датчика на одном месте неподвижного, постоянно скачут в пределах 0,5м - можно ли это исправить? ага, желательно с помощью пустых авторучек и спичечных коробков 😃
Как Probelzaelo сказал что дорогие эхолоты беспроводные еще хуже - так оно и вышло, 718 гораздо лучше оказался и надежней, и дальность за 70м, а дорогие и 30 не бъют даже.
Probelzaelo
arciball:
я требую пардона, я не говорил что дорогие эхолоты хуже ) но при работе с беспроводными датчиками картинка у них сильно простая без полутонов и тп. У китайцев это сделано красивше, это да.
arciball
Probelzaelo:
О каких полутонах речь 😃 ? Бестолково бесполезная кардиограмма дна, никаких полутонов я там не видел, на маленьком дисплее выглядит спокойней, на большом аж раздражает…
На большом есть функция ИД структуры дна - ага, линия просто сверху и снизу размазаная становится - как буквы размазаные на газете, аж глаза разбегаются, так и хочется глядя на нее взять эхолот и долбануть производителю им по башке 😃
arciball
Мужики, кто нибудь живой то остался здесь 😃 Понимаю что топик про эхолоты возможно написал каламбурно, но у самого все в голове перемешалось 😃
Ну тогда можно по порядку. 2 эхолота FF918 и FF718 - можно посмотреть в нете что да как. 2 датчика смарт к ним. Делаю тестовое сравнение, общие выводы опишу позже, как подобъю итоги- ну если кому интересно конечно. 918 дороже в 3 раза почти. Но для начала хочу разобраться что к чему, нужна и ваша помощь.
Сегодня ездил на озеро тестил. Датчик на кораблик установил от 718. 918 эхолот один фиг цифры постоянно скачут немного, но этого немного хватает что бы рельеф дна был похож на кардиаграмму бешеной собаки 😃 она просто не смотрится, в голове не укладывается такие скачки рельефа дна. Но и сам эхолот 918 более чуствителен что ли к этим скачкам - а может просто помехи и т.п. Внутри есть 2 подстроечных контура, но что это за контуры я фиг его знаю - пока крутить боюсь. Родной датчик 918 эхолота дает еще большие скачки глубины, даже без волн и не двигаясь 😃 . 718 эхолот от этого датчика показует что сигнал падает и возрастает. На 918 эхолоте датчик(антенка на экране) видимо чисто символическая 😃 и показет только есть сигнал или нет, в любом случае уменьшение количества палочек не разу не заметил.
Вскрытие датчика смарт 918 эхолота показало что антена сделана не из пружины, а из мягкого провода спиралью, выпрямив получил длину 18см. Плюс только один - не звенит. Вопрос - есть ли разница из чего сделана антена, т.е в данном случае пружина по толщине явно будет толще. Второй вопрос какой длины должна быть антена в иделае? В нете нашел топик -
ТТХ поплавка смарт:
Радио работает на частоте 433МГц, длинна волны пр.=0,692м
подсчёт витков пружинки-антенны выдал длинну пр.=34см, т.е. половина длинны волны.
т.е производитель уменьшил длину что ли в моем случае 😃 ?
Carpfish
arciball:
Если помочь то мы всегда. Ну первое что меня вводит в панику.
Fish finder ffw718 – технические характеристики
Беспроводная частота: 433 МГц
Рабочая частота: 125 кГц
Угол луча: 90 градусов
Глубина: 0,6 ~ 35 м (2 ~ 115 футов)
Радиус действия: 70 метров
Техническое описание лодочного эхолота Fish Finder ff918 wireless
Рабочая беспроволочная частота: 433.93mHz
Рабочая частота: (беспроволочный режим 125KHZ)
беспроволочный рабочий диапазон: До 165 футов (это 50,2029 м если правильно перевести)
охват звуколокации (беспроволочный): 90 градусов на 125 КГц
Блин так одно и тоже. Если не учитывать что частоты немного отличаются.
Далее про восприятие какой как смотрится.
Видио прилагается.
www.youtube.com/watch?v=IFjNWSRwC3M
Ну как не крути FF918 на мой взгляд получше будет.
arciball:
цифры постоянно скачут немного, но этого немного хватает что бы рельеф дна был похож на кардиаграмму бешеной собаки она просто не смотрится, в голове не укладывается такие скачки рельефа дна. Но и сам эхолот 918 более чуствителен что ли к этим скачкам - а может просто помехи
Может помехи от коллекторных движков.
Standpoint
А вот эти никто здесь не обсуждал (рассматривал для приобретения)?
Carpfish
Про антену
частота 433 МГц
длина волны 0,692 м. У штыревой антенны штырь равен 1/4 длины волны. То есть, длина антенны получается чуть больше 17 см. Не укороченной.
Если укорачивать - можно и меньше. Антенны можно “укорачивать”. Например, включая последовательно с антенной катушку индуктивности
arciball:
Вскрытие датчика смарт 918 эхолота показало что антенна сделана не из пружины, а из мягкого провода спиралью, выпрямив получил длину 18см.
Ну вроде как правильно.
arciball:
Вопрос - есть ли разница из чего сделана антенна, т.е в данном случае пружина по толщине явно будет толще.
Если без оплетки то хоть кусок арматуры правильной длины.
Проверьте батарейки на поплавка может быть просадка по напряжению.
Probelzaelo
Standpoint:
Что то ценник не гуманный, совсем не гуманный. И не факт что чем то лучше предыдущих.
arciball
Carpfish:
Хм, как то я и не заметил - но в нете находил как то датчики и помню было написанно что список эхолотов к которым подходят, вернее список был из этих 2 моделей 😃 а это сильное отличие по частоте?
Carpfish:
Мне не понравился, линия дна раздражает до нельзя…
Carpfish:
Батарейки новые, заменил везде разом, включая и в весах 😃 ну заодно.
Standpoint
Probelzaelo:
Дык типа заявленная в 300м дальность… а ценник, пожалуй да загнули. Я вот всё больше склоняюсь к нормальному эху с радиокамерой. Двух зайцев убить можно на пол экрана эхо на вторую … типа FPV😁 Но вот уточнять и вступать в полемику, по поводу какие нормальные эхолоты, не хотелось-бы.
arciball
arciball:
Видио 2.20 минута или что там глянь - цифры скачут как ужаленые. На 718 более увереней и стабильней показует. Оно раздражает - даже сосредоточится не дают , одно мелькают…
Standpoint:
В смысле? дси эхолот с видиокамерой к примеру? Я решил больше денег не тратить на эту хрень, по крайней мере в теме про дси эхолоты так и не понял что именно показуют они, больше смахивает на 3д фото - а на деле это мне кажется муть голубая, т.к они на это технически неспособны. Почему бы к примеру не взять емкость, поставить туда бутылку и т.п и показать нормальное фото на что они способны. А так я больше склоняюсь к игре воображений удачно созданого календаскопа 😃
Standpoint
arciball я ведь кажись написал что в полемику вступать не желаю… Про ДСИ я выкладывал ссылки ранее, если вам лень почитать, или тем более
arciball:
ну чем я могу помочь… А
arciball:
муть голубая
это ваше в очередной раз
arciball:
смахивает на 3д
НЕ 3D это!!! Повторяю в очередной раз. НО возможность записать лог и составить позже карту, именно 3D присутствует. Посмотреть её можно позже на компе, и составить собственную карту глубин водоёма. Были у меня и двухлучевой humminbird piranhamax, 220 и трёхлучевой humminbird piranhamax 180, а сейчас непонятный некоторым Lowrance. Так вот, ДСИ для меня намного информативней.
arciball
Standpoint:
Ну так почему не вступить в полемику 😃 ? Есть простой способ проверить эту информативность - поставить в емкость предмет и посмотреть реальную картину. Почему бы не начать с простого. насчет информативней никто и не спорит, от простого эхолота кроме измерения глубины ничего не возьмешь.
Standpoint:
так никто и не ответил вроде, если не ошибаюсь мне на мой вопрос что за видио дси было в прошлый раз в этой теме - это тестовый режим эхолота, или реальная картина дна что он может показать 😃 ?
Carpfish:
Вскрытие датчика смарт 918 эхолота показало что антенна сделана не из пружины, а из мягкого провода спиралью, выпрямив получил длину 18см. Ну вроде как правильно.
Увеличил длину антены до 34см. Сигнал стабилизировался, на 718 все палки антены не исчезают(на значке) - линия дна стала ровной офигительно. блин отхожу на 15 м с эхолотом и опять сигнал начинает исчезать, а на 918 начинает прыгать цифры в пределах 0,5м… Увеличение антены до 68см ничего не дало, только хуже стало, на дальность не повлияло, очередная замена батарейки не помогла.
wile_e
ИМХО эхолоты с радиопоплавком - тупик. Их же изначально придумывали, чтоб датчик к леске вязать и взаброс доставлять к месту замера, так сказать. Установка их на боты уже побочный эффект. Т.е. для бота не проблемма, что эхолот будет весить 1000 грамм, а далеко не каждое удилище имеет тест даже 500 грамм. А, поставив во главу угла уменьшение веса, на берег вынесли все, кроме того, что впринципе вынести нельзя - сам трандьюсер и радиочасть для передачи сигнала. Качества, как показала практика, с такой компоновкой не добиться. Для бота, т.к. вес не критичен, в угоду качества можно оставить все на борту, и доставлять на берег только картинку. Но надо комплект FPV. Т.е. само по себе решение перспективное и, видимо, единственное, которое способно обеспечить хотя бы минимально приемелемое качество. Но в плане бюджета, вероятнее всего, переплюнет китайский эхолото раза в три, наверное, не меньше.
arciball
wile_e:
Ну, мне еще ноутбука на рыбалке не хватало и так все вещи с машины утащить не могу уже, следующим будет наверное диван если что 😃
wile_e
Я, когда обдумывал подобное, предполагал взять 4-х дюймовый китайский монитор долларов эдак за 30, но к нему надо аккум на 12В. При габаритах и весе моника его можно на пульте смонтировать, и аккум, если он будет под 2А полимерный тоже можно прицепить, заодно и приемник видео запитать…
Probelzaelo
wile_e:
не совсем так. я бы даже сказал совсем не так. датчики поддерживающие протокол NMEA с последующей передачей сигнала по радиоканалу, вполне отлично будут жить с настоящими эхолотами. Тут главное нужно понимать. “игрушечные” датчики - поплавки воспринимаются производителями эхолотов как не очень серьезные устройства хотя бы потому что внутри стоит очень простенький чип который не просто сам обрабатывает эхо сигнал, но еще и очень сильно упрощает обьем полученной информации. Реальной обстановки под датчиком “голова” не знает. поэтому и не делают другого софта для них. там сигнализация так устроена что уровень отраженного сигнала вообще передается, множественные отражения тоже не передаются. Как можно обработать такую информацию и получить детали? а никак…
Но народ не отчаивается, я находил уже устройство двунаправленного радиолинка(радиоудлинителя) для обычных датчиков эхолота(трансдьюсеров) вот тут все происходит как при проводном соединении запрос от головы транслируется в датчик, ответы в полном обьеме передаются в голову и она самостоятельно обрабатывает полученную информацию считая что датчик висит на кабеле. Вот только цена там была совсем не наша если не ошибаюсь 275 евро
arciball
Probelzaelo:
Ну а если не секрет что Вы хотите получить в том случае если прокатит установить нормальный датчик. Эти эхолоты изначально кроме глубины ничего не могут. Что если установить все то что он коряги будет показывать 😃 ? Нет не будет - а что тогда будет? Что именно он еще может показать 😃 ?
wile_e
Probelzaelo:
не совсем так.
Мой пост надо было снабдить ещё фразой “на текущий момент”😃
Т.е., возможно, в следующем месяце уже будет что-то путнее, но сейчас и при условии, что у нас тут мало разработчиков софта и харда, а все более компиляцией из готового занимаются… Либо ждать, либо FPV.
arciball
Ну и по своему поплавку. Зараза сигнал в 5 метрах скажет от нуля и до полной. Поставил антену 64см в результате получил постояные скачки глубины. При 34 см антены показуют ровную линию, но в 2 метрах от тазика. Далее если отойти то 918 начинает писать диаграммы бешеные, а 718 все же не скачет особо, но теряет связь в 8 метрах до нуля. Вот такая фигня - жалко датчик то выкидывать. А, пробовал ставить стальную пружину 34см примерно - оба эхолота показывали бешеную диаграму даже вблизи.
