BAIT BOAT для рыбалки
Видимо, там тоже не умеют считать деньги при производстве и не знают, что такое технический прогресс.
Я плачу😲
Напишите пожалуйста формулу для расчета, а то я каждый раз спрашиваю…
В двух словах это не объяснишь. Можно прочесть вот здесь - www.jmk-project.narod.ru/L-ship/B/…/053.htm
cyberleninka.ru/…/inzhenernaya-metodika-opredeleni…
Есть ещё достаточно много материала на эту тему в инете. Забиваете в поиск - “Расчёт гребного винта моделей” и получаете кучу ссылок.
Кстати, однодолларовые БК-регуляторы на хоббикинге закончились. До уценки они были по 10 баксов.
Про “закончились” это ваше предположение… А не факт.
Но в любом случае регуляторов за 4-5 долларов достаточно…😃
Подтвердить это можно только одним способом - последовательно установив на одну и ту-же лодку два “конкурирующих” сетапа и выкатать два десятка батареек при надежных свидетелях
Что так? О лодках что тут пишут завсегдатаи мы только читаем.
Даже фото не видели.
А тут и запрос в свидетелях…
А просто, по инженерному- посчитать, а то и на стенде померить - не ваш метод? 😃
Всё дело в том, что апологеты БК не могут опровергнуть график зависимости КПД БК от тока и они его просто игнорируют. Нам требуется всего 25-30 ватт на винт, а это при 12 вольтах питания всего 2,1-2,5А. Теперь смотрим на график и видим что КПД БК при таком токе составит всего - 45%. Вопрос исчерпан. В который уже раз повторяю - пусть дадут корректные замеры расхода энергии на единицу пройденного расстояния и все вопросы отпадут сами собой.
Ну почему же только читаем. У некоторых достаточно реальные произведения.
Всё дело в том, что апологеты БК не могут опровергнуть график зависимости КПД БК от тока.
Если взять Коллекторник с тем же Кв=1000 то КПД не то что 45 получим, а даже 30 не буде.
Но как только включаем голову, если маразм ее уже не затмил, и выбираем правильный мотор из обширнейшего списка ( что нельзя сказать о коллекторниках, там выбор меж 540 и 775 мотором)- то получаем вот так-
КПД в обширном диапазоне около 85%.
Пусть попробует описать то чего нет. Если он не Жюль Верн, то вряд ли что получится 😃
Предлагать заведомо неподходящий мотор для сравнения это просто маразм. Ну вот для чего нам нужен коллекторный двигатель с Kv=1000?! Повторяю - нам нужен мотор 12-15 ватт на валу винта и со скоростью вращения 2500-3500 об/мин. Всё остальное заведомо непригодно. При винте с шагом 40-50 мм с таким двигателем мы будем иметь КПД движителя в целом 40-45%, используя тихоходные коллекторные двигатели. Ничего подобного с БК мы получить не можем. Нельзя рассматривать двигатель отдельно, а винт отдельно. Они работают в паре. Надоело уже толочь воду в ступе, убеждая любителей “прогресса” в очевидном.
Он закрывшись “игнором” не понимает что уже давно в клоуна превратился, сам того не желая…
Он закрывшись
Мы же против перехода на личности.
Вы б лучше ему ссылку на мой график дали и текст сообщения о этом графике…
Ну чтоб он осознал и не выглядел тем кем выглядит…
Конструктивней б было.
Заметьте- никакого перехода на личности.😃
вот уже лучше😝
Не вопрос.
По просьбе повторю график.
Но как только включаем голову, если маразм ее уже не затмил, и выбираем правильный мотор из обширнейшего списка ( что нельзя сказать о коллекторниках, там выбор меж 540 и 775 мотором)- то получаем вот так-КПД в обширном диапазоне около 85%.
img-fotki.yandex.ru/…/0_26cc02_28929cf3_XXL.jpg
А какой мотор приведен в этом графике.???
Не вопрос.
Спасибо.
Только ссылку на график продублируйте своим сообщением, а не цитированием моего. В цитируемом картинка теряется.
Так лучше передается меседж.
Кто ж против… Но только картинка то не видна. Линк на нее нужно отдельно.
Приобрел 775 моторы 4500об 12в замер показал 0,16А холостой ход и 2,1 А при полной остановке вала руками что сделать очень и очень затруднительно продольная фаска на пальцах кожу рвет
Sunnysky X3508S 380
Я давал графики уже минимум на 5 моторов, у которых КПД при нашем применении будет выше 80%.
Понял спасибо
Вот и хваленый КПД… Вообще не годный мотор…
А ссылку на лот? Сами выбирали или по совету тут?
Не выходит каменный цветок
И что это за мотор такой чудесный? Можно запросто найти, и здесь это уже делали, коллекторные двигатели с КПД 85-87%. И что дальше? Мы говорим, насколько я понимаю, о двигателях, которые имеются в широком доступе и дешёвые, а не о единичных экземплярах за сумасшедшие деньги.
Ну ссылка в 25486 открывается, и то ладно…
Андрей, напишите ему что уже минимум 5 разных моторов давали ссылки с ценой около 15 долларов.
Они в широком доступе и дешевле много чем те коллекторники что он применяет…
Или процитируйте мое сообщение.😃
Во блин не знал как на работу устроится.
Ну типа вот Sunnysky X3508S 380
Не хочу быть передастом.
Тогда придется читать про клоуна, потому как другого способа превратить клоунаду для вас нет.
Он же так и будет считать что таких моторов нет.
И насиловать всем мозги…😃
Переведи.
Да, кто читает и пытается вникнуть- моторы эти, на что ссылки - брендовые. Потому не такие дешевые, а по 23-30 баксов.
Но как всегда - есть клоны. Вдвое дешевле. Ссылок было в теме уже много. Кто плавает на коллекторниках- то знает, ведь оригиналы типа Мабучи мало кто покупает, покупают моторы не то что клоны, а вообще без названия…
Вот еще мотор- оригинал, с схожими характеристиками-
RCTimer 5010-360
Переведи.
Написал же…
