BAIT BOAT для рыбалки
От того что при этом бОльший попутный поток и меньшее проскальзывание. Так и должно быть.
😉😃😁😁😁 Ответ с электроникой на Ты.😛. Не зачет! Думай кибернетик,думай!😛:P
Зажать в аппаратуре можно, кстати и расход батареи уменьшится, у меня на полном газу получалось 11 заездов, сейчас порядка 20 на том же аккумуляторе.
С этого места пожалуйста по подробней. 😃 Расскажи.
Если тебя все устраивает можешь заказать на алике такие аккуумы и спаять 3s на 20Ач ru.aliexpress.com/item/40pcs...104.8.9.ixa3Qx
К сожалению эти аккумуляторы не держат большой ток потребления, 5А для них придел.
Если брать, то лучше высокотоковые по отдаче. Те же самые li-Ion. Li-Po LiFePo4
С этого места пожалуйста по подробней. 😃 К сожалению эти аккумуляторы не держат большой ток потребления, 5А для них придел.
Не все так сумрачно. При параллельном включении 2 штук предельный ток будет уже 10А, а 3х -15А, 4х-20А. Так что… А их 40 штук в заказе. Можно такого нагородить! Батарея 2S20P это уже 7,8В с максимальным током 100А.
Вообще я вел разговор о максимально возможном токе отдачи данных акб. Они не рассчитаны на отдачу тока свыше 5 ампер. Имеются акб таких же типо-размеров, но только с возможностью большей отдачи тока.
Если вы это имели в виду. 😃
Я имел в виду применение законов физики! Только и всего. По одному их вряд ли кто использует, разве что в фонарике. Да и цена высокотоковых повыше будет.
Сейчас что стоит, если не секрет?)
Заказал это ru.aliexpress.com/item/…/32517972556.html
В данный момент стоит такой ru.aliexpress.com/item/…/32622532085.html
Но он явно слабоват, даже с 35 винтом греется на максимальных оборотах, можно плавать только на 60%!
С этого места пожалуйста по подробней. Расскажи.
А что рассказать? Зажал на аппе, скорость упала раза в 2, потребление тоже снизилось
Есть такие но они дороже и смысла их ставить я не вижу, при максимальном токе 10-15А и параллельном подключении 5 банок
Уважаемые Александр (ALEX57) и Сергей (Sergey am) я доведу до вас информацию по литийевым акб.
Если вы установите акб с ограничением отдачи тока до 5А, то при нагрузке тока больше сказанного, данный акб начнет разряжаться очень быстро, почти моментально. И при повторе такой процедуры несколько раз он просто “умрет” очень скоро.
Поэтому в технике, где требуется отдача тока больше 5А применяются высокотоковые акб, любой модификации литийевых акб, простой пример - это шуруповерты.
Примите это как аксиому, я прошел этой дорогой. 😃
Сергей, если бы я правильно понял бы выражение “зажал”, то не спрашивал, как это сделать. 😃
Разговор идет о изменение настроек аппы или просто не дожимание стика на максимум?
Выбираете на аппе канал газа (по умолчанию третий ) , заходите в настройки и со ста процентов уменьшаете до пятидесяти.
Спасибо. 😃
Что серьезно уменьшает напряжение на моторе, я просто не измерял?
Любое уменьшение газа неважно чем, триммерами, установками самой аппы или самим стиком, напряжение питания на двигателях не меняется,изменяется только количество передаваемой мощности на электродвигатель…в ИИП там, да,изменяется напряжение питания…
Любое уменьшение стика газа не триммерами, установками или самим стиком, напряжение на двигателях не меняется,изменяется только количество передаваемой мощности на электродвигатель…
Меняется, меняется. Про то что задается стиком передаваемая мощность- ляпнул кто то, не имеющий логического мышления и не понимающий логику работы регулятора, а теперь эту глупость часто повторяют.
Если б положение стика было привязано к передаваемой мощности- то при том же положении стика, но снятии нагрузки на двигатель- его б обороты стремились к бесконечности ( или к максимальным).
Однако это не так. Обороты двигателя меняются ровно на столько- сколько б они должны были поменяться при том же самом подаваемом напряжении.
Привет знатоки. Кое какую форму сделал и теперь хочу проконсултироваться чтоб ее довести по форме до конца. Пока выглядет так. Размеры 600*300*100. Нужен завозки двух снастей и два бункера прикормки по 500-750 грам. Верхнюю часть еще не делал. Бункера прикормку будет сбрасывать в стороны каждый отдельно.
Вопросы такие:
1. Форма тунели ? Теперь она (тонель) у меня в длину 230,в ширину 70 и глубину 50. Глубину надо будет увиличевать, так как буду ставить винт
(не реклама)https:ru.aliexpress.com/item/1-4-4/32831397209.html или ru.aliexpress.com/item/4/32831652009.html Они 55мм диамером, а глубина тонели только 50мм.
2.Надо ли делать расширение тонели ? Зделал расширение для руля. Руль думал поставить за винтом, он от торца 20% (100-120мм) длины лодки. Руль он от торца 10% (50-60мм)длины лодки. Высоту руля думал делать 50-60мм.
3. Тонель из за моей холатности получилась прямоугольной. Хотел делать ее полукругом. Т.е. винт диаметром 55, так верхняя часть тонели с радиусом 60. Надо ли теперь мне ето подпровлять? Пока это не сложно.
4. Нужен ли наклон дейдвуда вниз на 10 градусов ?
5. Двигатель ? По совету Oluch поставить двигатель не получиться, так как их нет в продаже. У меня есть такой (не реклама) ru.aliexpress.com/item/…/32776896010.html. Подойдет ли он или посоветуйте другой(если можно со сылкой).
Последняя картинка, это куда я думаю поставить винт и руль.
Буду рад советам , критике.
Совершенно верно, я просто не понял вопроса
Любое уменьшение газа неважно чем, триммерами, установками самой аппы или самим стиком, напряжение питания на двигателях не меняется,изменяется только количество передаваемой мощности на электродвигатель…в ИИП там, да,изменяется напряжение питания.
Тогда бы и обороты не менялись по крайней мере на холостом!
Принципиальная ошибка. Амплитуда напряжения, как и ток не меняются, меняется эффективное напряжение, т.е. короткий импульс как бы размазывается до прихода следующего импульса. Площадь прямоугольника (эффективное напряжение) остаётся той же самой. Именно поэтому снижаются обороты. Ключи не умеют изменять напряжение - они либо открыты и тогда полное напряжение источника подаётся на нагрузку, либо закрыты и тогда ничего не подаётся. Промежуточных значений у хороших ключей просто нет. А вот в ИИП меняется выходное напряжение потому как там импульсы интегрируются на конденсаторе большой ёмкости.
По срезай кромки , где отмечено. Улучши приток воды.
Вопросы такие:
- Форма тунели ? Теперь она (тонель) у меня в длину 230,в ширину 70 и глубину 50. Глубину надо будет увиличевать, так как буду ставить винт
(не реклама)https:ru.aliexpress.com/item/1-4-4...999.264.LkjqP9 или ru.aliexpress.com/item/4/328...999.261.LkjqP9 Они 55мм диамером, а глубина тонели только 50мм.
2.Надо ли делать расширение тонели ? Зделал расширение для руля. Руль думал поставить за винтом, он от торца 20% (100-120мм) длины лодки. Руль он от торца 10% (50-60мм)длины лодки. Высоту руля думал делать 50-60мм.- Тонель из за моей холатности получилась прямоугольной. Хотел делать ее полукругом. Т.е. винт диаметром 55, так верхняя часть тонели с радиусом 60. Надо ли теперь мне ето подпровлять? Пока это не сложно.
- Нужен ли наклон дейдвуда вниз на 10 градусов ?
- Двигатель ? По совету Oluch поставить двигатель не получиться, так как их нет в продаже. У меня есть такой (не реклама) ru.aliexpress.com/item/High-...311.0.0.B3MAq0. Подойдет ли он или посоветуйте другой(если можно со сылкой).
Если у вас бункеры по бокам планируются я бы увеличил ширину до 380-400мм, для устойчивости при сбросе одного из них. Тоннель к концу расширить для винта, весь не надо. Дейдвуд оптимально располагать горизонтально, но если сделаете небольшой уклон я думаю ничего страшного не случится.Двигатель самый раз!
Я так понял - округлить до винта для улудшения притока воды к винту. По срезать (оруглить) - это на сколько ?
это на сколько
Под 45 градусов , 1см----1,5см.
Еще повторюсь - до винта 1-1,5 см ?
Там дно плоское … нормально будет, если уменьшить пропорции , управляемость будет никакой.
У меня в бункерах только при первой прикормке будет около 500-750 грам. Все остальные разу минимум. Так что он будет плавать только со снастями донок.
Про тонель не совсем понял.
Да , до винта.
Сделайте корму полукруглой, пока есть возможность. Значительно улучшите мореходность кораблика, повысится скорость и уменьшится расход энергии. И вообще не оставляйте прямых углов на сопряжённых поверхностях, скруглите их.
Интересно, как это вдруг БКшники обошли высказывание из этого поста:
Не стоит выбирать мощный мотор и давить понижением напряжения на нем, от этого тоже греется.
Потеряли бдительность? Ведь сплошь и рядом кричали что излишек - не проблема! И как теперь перед людьми то не ловко… 😃
п.с.
Щаз начнут.
Я - за попкорном! 😛
