BAIT BOAT для рыбалки
Гипотеза одна, нужны другие моторы.
Обоснуй. 😃
Выход коллекторников…
Так если моторы хоревые какая ризница какие они коллекторные или без. Поставьте Бк на пару тысяч прицепите винт 52мм и посмотрим какие токи у вас будут.
Спорить смысла нет, заблудился в трех соснах. Что послужило этому?
Сборка низкотоковых акб 18650, то что рекомендовали здесь ранее, были приобретены мной.
Сделаны 4 параллельно-последовательные сборки 7,2 вольта на 10 А/ч.
Решил испытать под нагрузкой в корабле. При замере потребляемого тока получилось 10 ампер, на швартовых. Два 12-ти вольтовых коллекторных мотора с 52-х мм спортивными винтами.
Итог испытания, разряд наступил через пяти минут нагрузки, сработала пищалка на 6 вольтах. Явно двигателям было много, у них максмальный ток 3,4А. (ДП-35-16-4-12-02-10)Сменив винты на другие, соответственно сократив общий ток потребления до 5,5 ампер, получил продолжительное время. 30 минут погонял ванной на шварторвых, напряжение просело с 8,4 до 7.8 вольт.
Вот теперь и думайте какая причина?! Вроде бы всё должно хватить, но низкотоковые акб сдохли за короткий период времени на больших токах.
Можем обсудить всем форумом эту задачу. Интересно будет, какие будут мнения и гипотезы.
Получается ток отдачи складывает только для последовательного подключения
Вот пример lit-ion.ru
Если речь о дрыцалах 50размера, то не, не мое
Вариантов полно. А если есть возможность поставить 50 размер, который с вашим почти одного веса- то это предпочтительней, потому как КПД будет лучше и с водяным охлаждением не нужно будет сильно мудрить.
Но, как говорится- каждому свое.
Если я все правильно понял, то чего вы хотите от ишака, чтоб он фуру тянул?))
Разговор сейчас идет не о моторах, а том почему акб сдохли за такой короткий период. 😃
Обоснуй.
Моторы какие сколько оборотов.
Как это? Только при параллельном.
И в чем такая разница в них по кпд?
Да нет вы меня запутали!
Ну да, физика 7 класс
Что то в замерах вы напутали, а может при сборке как повредили.
Я могу заблудиться в трех соснах😁 но уж точно не в двух. Да же если мультиметр чуть врет, то уж точно не на 2-3 ампера.
При чем акб были сняты, заново заряжены и сборку проверил снова на токе 1А, емкость акб составила 10,8 А/ч.
При потреблении мотором 10 ампер и емкости акка 10 ампер, он не мог разрядится за 5 минут. Или токи больше или емкость не 10 ампер.
Я могу заблудиться в трех соснах но уж точно не в двух. Да же если мультиметр чуть врет, то уж точно не на 2-3 ампера.
Я предположу что в сборке был один разряженный аккумулятор
Честно я не знаю, как собраны эти сборки. Пришел к заключению, что надо иметь акб большей емкостью в одной банке.
Возьму два LiPo 20А/ч с током отдачи 2с. Думаю в плане энергетики лодки больше проблем не возникнет.
Потому что первое, моторы 12в, значит и аккум нужно было делать 3s, второе, это уже 12 элементов, и отдача по мощности будет больше.
Вам говорят об одном, а вы как рыба об лед))
Простыми словами можно поставить валуева, он будет хорошо волочить, но стоит дорого. И можно поставить много гномиков, которые подешевле стоят. Как думаете кто победит?
12 вольт, 16 ватт на валу, 4000 об/мин, макс ток 3,4А
Валуев, он их затопчит))
Эти аккумуляторы у этого продавца купили десятки- сотни тысяч. Отзывы очень положительные, ваших проблем у людей не было. Задумайтесь…
Что то я запутался. У вас сколько вольт 8,4 или 7,2. Если у Вас 7,2 вольта было изначально то как могло просесть до 7,8.
С какой стати? Напряжение выбирается под нужные обороты.
Стоят DC_DC up преобразователи, напряжения хватало.
Думаю не много агония продлилась бы от лишних четырех банок.
Хотя бы по току ХХ.
Так ток вы где измеряли? До преобразователя или после ( у моторов или у акка?).
4 параллельных сборки 2S - это моя энергия в лодке. Соответственно 7,4в номинал, 8,4в масимал. (7,2 опечатка)
До преобразователей, между акб и DC_DC.
Преобразователи берут на ХХ 340 мА.
Преобразователи тоже жрут ток.
Думать не надо, нужно делать.
Я от трех элементов запустил систему, и что, через 30 секунд 18650 кипяток, и просели в хлам. Чуть ли не кз им устроил. А вот 30элементов дадут совсем другую картинку, и емкость ого го))
Для меня сейчас тупо просчет аккума в пределах 20А, и использование амакса как зарядки. Хотелось бы обойтись без аймакса, для этого нужна толковая бмс.
Я писал ранее, что пришел уже к заключению: два акб Li-Po 20А/ч при последовательном соединении, дадут нужное напряжение для DC_DC преобразователей (их ток потребления 340мА, не много).
Далее BMS плата с балансом на два акб от Icom аккумуляторов, всё в лодке - это если понадобиться подзарядить на воде.
Дома же буду заряжать БП с контролем заряда на атмеге.
