BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Genrish:
Андрей, может вы меня просветите, где в этих регуляторах имеется переключатель?
На фото ae01.alicdn.com/…/HTB1YiIVSFXXXXbUXpXXq6xXFXXXX.jp… Видны буквы F/B/R перевожу (вперед тормоз назад) потом есть F/R( вперед без тормоза назад) ну и F/B (вперед и тормоз без реверса) Вот как то так.
саня1981:
то дело каждого бороться за супер минимальное потребление или нет,
Я пользуюсь вот такой konsulavto.ru/…/352877-smazka-litievaja-s-ptfe-ver…. И трубочка очень помогает в этом.
Sergey_am
Genrish:
То же подтверждаю, что не стоит заполнять дейдвуд смазкой, потери по току составят около ампера, думаю не стоит так расходовать энергию.
Откуда? У меня 2 кораблика, 3 дейдвуда, все забиты смазкой потери на холостом ходу потери мотор+дейдвуд = 0,4А, на разогретом снижается до 0,3А! Смазка такая autotech.ua/…/3907-ravenol-smazka_s_disulfidom_mol…
Genrish
Carpfish:
На фото ae01.alicdn.com/kf/HTB1YiIVS...78ced19d56df6e Видны буквы F/B/R перевожу (вперед тормоз назад) потом есть F/R( вперед без тормоза назад) ну и F/B (вперед и тормоз без реверса) Вот как то так.
Понятно, 😃 вопрос был задан изначально про другие регуляторы.
А, возможно я вопроса не понял от Speh-а
Sergey_am
Если большие потери значит вы закачали масло с воздухом, поэтом люди и делают врезку для подсоединения шприца.
Панкратов_Сергей
Панкратов_Сергей:
Я сейчас, чтоб людям голову не морочили товарищи, поставил на заряд одну батарею ( их две в два поплавка).
Из, этих, “говенных акков по 2$”, которым уже почти год, а красненьким- три года.
Сам спать пойду, уже полночь.
Выключал комп, случайно задел вилку и зарядник сбросился.
Проделал весь процесс заново.
Аккумуляторы ни какие не “говенные” и не отбраковка. Недаром столько продаж.
В общем, прямая противоположность тому что про них писали купившие литийферрум.
Результаты тестирования с множеством фото процесса-
rcopen.com/forum/f68/topic511026/182
Итог оттуда-
Панкратов_Сергей:
Итого:
С одной банки можно смело снимать 2457 ма*ч ( 7371/3) при 1 ампере ( 3 ампера при трех в параллель).
Производитель заявляет 2600, но это при разряде до 2.75 вольта, я же разряжал до примерно 3.3 вольта.
Существенной просадки напряжения нет и при 5 амперах с 3 банок , 1.66 амперах с банки - абсолютно штатный режим.
Две моих батареи в параллель общим около 700 грамм могут спокойно давать 10 ампер, при 6 амперах измеренная емкость 14740 ма*ч.
7.5в*6ампер=45 вт в течении 2 часов 26 минут
И да, эти две батареи в своем составе имеют банок на сумму 24$.
Если собрать батарею из вдвое большего количества банок за 48$ получим аккумулятор весом 1400 грамм, который будет в состоянии давать 150 вт ( для гонщиков) в течении не менее часа, а 90 вт- в течении 2.5 часов.
Probelzaelo
Genrish:
Не думаю, что хороший токарь возьмет за работу больше, чем стоят подшипники у китайцев.
Хороший токарь, скорее всего, при наличии 10 минут времени такую работу выполнит из любви к искусству уважения своему делу, а если нет времени то просто не возьмется. Потому что прекрасно понимает что такая деталь стоит готовая копеек 15, не больше и не зарабатывает он на таких мелочах. Зажравшийся же, не смотря на ценник сделает как придется, а потом скажет что ты сам виноват что припер такую фигню и он за копейки не нанимался. мол что принес то и забирай… хоть ты ему допуски распиши и чистоту поверхности, все одно будет отверстие из под сверла, овальной или треугольной формы, потому что лень резцы точить или за нормальным сверлом идти “из за этой фигни” …
Седой_2000
Панкратов_Сергей:
Итог оттуда-
Хороший отчет! Хорошая работа. Для себя я уже давно сделал вывод и он совпадает с Вашим.
Скажу больше. Решил пользовать вообще пальцы из старых ноутовских аккумов, меня даже такие устраивают. Ну а людям, которые обожглись на браке или еще что, так и на Fe так же можно обжечся как с добрым утром…
Carpfish
Genrish:
Понятно, вопрос был задан изначально про другие регуляторы.
Та не вроде я тупанул. ИЗИНЯЮСЬ
Sergey_am
Я кстати нашел статью с графиком который давал Юрий Тофан и током отдачи 0,2С, так там рассматривают не клоны самсунгов с емкостью 2500, а подделку самсунга с емкостью 800! То есть вообще левак, оттуда и пошли эти цифры
mysku.ru/blog/aliexpress/37623.html
Sergey_am
Genrish:
Андрей, а в этих регуляторах, как-то можно поменять команды? Я имел в виду убрать тормоз.
То же интересует этот вопрос!
В общем китайцы сказали что убрать тормоз нельзя
Sergey_am
Он подтормаживает при поворотах и переключение на задний ход, один мотор допустим включился а второй нет
Седой_2000
Понял ! У меня то один мотор, потому он мне и не мешает…
Sergey_am
да он и с одним подтупливает через раз включается, надо переключаться через центр джостика
Седой_2000
Sergey_am:
Да как то не замечал на воде. Заднюю то не так уж активно приметь приходится. А , ну я еще малость организовал на газульке среднее положение, может потому и не замечаю…
Genrish
Седой_2000:
С этого места пожалуйста поподробней, я записываю.😛
Седой_2000
Это я скорее покажу, когда с работы прийду. Короче прилепил кусочек пластмассы узкий мм3 снизу да среднего положения на джойстик газа и усе…
Генадич
Вот, практики, скажите: удобно ли использовать третий канал (стик) на газульке, в чем преимущество с противоположным? Я имею ввиду отсутствие фиксации и возврата в среднее положение.
Поигрался с аппой, и мне удобней газульку на другом стике… или понимание придет с навыком?
Carpfish
Генадич:
Так в чем проблема, перекиньте пружинку и все.
k_dimon
Probelzaelo:
Всегда нужно иметь токаря в друзьях!!! По трению вала по смазке я думаю это мелочи ( нужно натяг втулок и сальников выдерживать), зато лазить внутрь и разбирать ничего не надо. Дополнительно к втулке из фторопласта я ещё ставлю войлочные сальники. И никакого геморроя с валом.
Фото не умею вставлять, вот ссылка: photo.qip.ru/users/…/110899227/#mainImageLink
Генадич
Carpfish:
Низнаю - не разбирал еще… можно просто стики переназначить. Я про другое спрашивал.
Carpfish
Генадич:
Видимо не понял вопроса.
Генадич:
С противоположным это с первым и вторым??. Если да то преимущества нет кому как удобно. Отсутствие фиксации требует постоянного нажатия на стик. И в принципе все.
drone-irk.ru/?p=3726
Genrish:
Нет нельзя, нужны другие реги.
