BAIT BOAT для рыбалки
arciball
Спасибо, последний вопрос если не сложно покрасить чем? Т.е собираюсь грунтануть эпоксидкой с тальком(ну что начитал мельком на форуме), покрою грунтом автомобильным, перетру, опять зашпаклюю, опять грунтану и автомобильной краской - пойдет? или корабльную краску надо какую? ну если кому не сложно в 2 словах?
Carpfish
arciball:
Первый этап за шпатлевать полиэфирной автомобильной шпатлевкой люминиевой или со стекловолокном. После высыхания отшлифовать абразивной наждачной бумагой, начинайте с крупной зерно Р 150-180-220. Грунтование, эпоксидной пойдет, после высыхания мелкие неровности вывесит авто шпатлевкой только финишной или еще называется унтсофт. После шлифовки абразивной бумагой Р 220-280 наносим грунт акриловый 3+1 или 5+1 это по желанию. Шлифовка грунта производится способом мокрого шлифования (с водой) образиной бумагой Р400-600. И покраска.
Karpoman
Извените,что вмешиваюсь в Вашы дискусси.Такой вопрос:можно ли Pb,которым мы все пользуемся, использовать в верхтормашками.Просто пришла идея, прикрепить акки к крышкам (что бы они лучше прилегали) но 7.2 Am 6v становятся только клемами в низ.Это нормально, или лучше уж переделать крышки?
Probelzaelo
Karpoman:
вообще не желательно. у них все же электролит, даже если в виде геля но все равно. их даже боком ставить не очень рекомендуют, хоть и часто ставят. нужно совсем о конкретных моделях смотреть в рекомендациях производителя. Я видел размещение плашмя и поставленные вертикально “на попа”, но кверх ногами ни разу. скорее всего это связано с тем что кислотники(Pb) не абсолютно герметичны и у них все же есть вероятность выделения газов при зарядке. и этим газам куда то нужно деться. поэтому даже если их кверху “ногами” использовать возможно, то заряжать надежнее при правильном расположении.
Karpoman
Ребята, еще один вопрос:поставил на судно FPV видео 2,4Мгц мощность 200мвт.При включении аппаратуры,идет очень сильная помеха,на экране вообще ни чего не видно,если выключаю то все нормально показывает.Аппаратура TURNIGY 9 каналов то же на 2,4мгц.Скорее всего их не подружить? или что то можно зделать? Кстате сегодня переставил камеру на скоростной глиссер,там стоит 3-х коналка 27мгц.При включении аппы все нормально,даю газ без нагрузки, идет небольшая помеха, но потом все нормально.Поставил на воду, дал газу и опять большая помеха проктически ничего не видно.Если газ бросить, то сигнал возобнавляется.Кстате проверил на дальность метров 200 берет нормально дальше уже сильно рябит. Непонятно почему помеха идет под нагрузкой? и как с ней бороться.
Carpfish
Может коллекторный двигатель помехи гонит?
Dhole
Товарищи рыбари, снова приветствую!
Всем хвостов )
Тут в теме поднимался вопрос аппы, зимой ещё.
В припадке оголтелой рекламы сообщаю - выкинул на продажу две шестиканалки, незадорого.
Вторая в настройке богата, её б под верт, абож летало.
А вот хоббивская на лодчонке вполне, проверено.
Рыбакам по цене подвинусь, понятно.
Karpoman
Carpfish:
Так, я тоже думаю, что гонит.Но опять же, почему без нагрузки все работает нормально,хотя так то, обороты по выше, чем когда лодка в воде? Может кто подскажет какие коденсаторы впаять на движок?И что с частотой 2,4.никак не подружить аппу и видео,или что то можно зделать? Если нет,то придется заказывать еще одну FPV на другой частоте.Только вот на какой,что бы опять не общелкнуться?
Новичоок
Karpoman:
Видео можно взять на 1,2 ГГц или 900 МГц у китайцев полно), ну или 5,8 ГГц тоже вариант)
А конденсаторы небольшие керамические с емкостью не подскажу, где то 10-20 мк Фарад
Karpoman
Новичоок:
Про видео я так и думал,буду заказывать 5,8 ГГц.Может у кого уже есть? Скажите как работает,помех нет совместно с аппой на 2,4? А про конденсаторы хотелось бы услышать по подробней,неужели ни кто не ставил на двигателя? или просто позобыли параметры?
mega-miha
Попробуйте 0.1 мкФ, керамика, между + и - , а также корпус двигателя и на + и -
Для того чтобы снизить помехи от “искрящих” цепей электродвигателей, параллельно двигателям включают керамические конденсаторы 0,01…0,1 мкф. Конденсаторы располагают непосредственно на самих контактах двигателей.
Дополнительной мерой может служить шунтирование каждого контакта электродвигателя на его корпус или на “землю”.
Емкость керамических конденсаторов С2 и С3 в этом случае также может лежать в диапазоне 0,01…0,1 мкф
Karpoman
mega-miha:
Огромное спасибо за информацию.У меня в наличии есть 0,15мкф(откудо то выпаял),они подойдут или лучше прикупить 0,1мкф.
mega-miha
да, подойдут, тут номинал не критичен, главное керамические
Carpfish
Karpoman:
Еще помогает если соединить корпус мотора и дейвуд (припаять провод) как советовали выше заземлить.
Karpoman:
И что с частотой 2,4.никак не подружить аппу и видео,или что то можно сделать?
На сколько я пониманию то частоты тут не причем в любом случаи эта частота устойчива к помехам, у каждого комплекта приемника и передатчика своя кодировка и что они совпадут с другой кодировкой, вероятность очень маленькая. Так что нужно искать причину в электромагнитных помехах.
Karpoman
Carpfish:
Так дело в том,что сигнал с видео пропадает даже если просто включить аппаратуру.
Probelzaelo
Karpoman:
видеоприемник и его антенну нужно унести от аппаратуры подальше. либо, как минимум, разнести антенны на расстояние кратное нескольким 1/4 длины волны. короче, разносить до появления картинки, чтобы мощный сигнал от аппаратуры не забивал видеоприемник. учитывать нужно что на 2.4 длина волны ой, 300млн/24мгц=0.125 метра всего… короче, видеоприемник проще унести подальше, а монитор можно уже подтянуть обычными “видео” проводами.
кстати подобная проблема может наблюдаться и на самом параходе там приемник РУ нужно уносить от передатчика видео.
Данил_Демидов
Всем доброго времени суток !
Решил поделиться информацией по поводу нулевых вложений в постройку
своего “КОТОМАРАНА” (жена имя придумала)
аппа из кишков героически погибшего китайского недовертолета 3 канала 1 реверсный на дпр с редуктором
а 2 как вы уже догадались на возд движители
движки родные вертолетовские а пропеллеры с разбитого коптера (они поломаны были но суперклей и т. д.)
в принципе все кишки вертолета мне достались просто так аккум военный 12 в. но переделан Ni-Cd 5S2P
получил 7000 Ач 6 в. дпр с редуктором тоже халявный с какойто рации груз можно до 1 кг
игрушка конечно и ненадолго хватает (2-3)заплыва 100 м. но тем не менее без вложений и 2 вечера и 1 день работы
скорость до 7 км/ч. причем почти не зависит от оборотов уже после постройки и испытаний добавил 2 неподвижных руля
и заляпал приемник силиконом , пенопласт 5 см пена из баллонов и фанера 8 мм это сам корпус все обрезки и остатки
Carpfish
Данил_Демидов:
Ну здорово. А боковой ветер не будит помехой. Парусность большая, хотя если даром то супер.
Probelzaelo
Данил_Демидов:
аккум военный 12 в.
НЕ СЦ случаем? а то у него даже в качестве лома цена такая, что можно готовый корабль купить )))
Конструкция, конечно прикольная получилась. и действительно 7 кмч видимо предел для него, это скорее всего злой диагноз для данного корпуса. но в целом не плохо. учитывая что “сколочено” все, на колене и всего за пару вечеров.
Класс! Шик-блеск, красота-люкс! )
Данил_Демидов
Probelzaelo:
НЕ СЦ случаем?
нет Ni-Cd у него кстати есть одна приятная особенность
вроде полностью разрядился но стоит выключить движки
подождать пару минут и он снова в строю , до берега догрести можно
arciball
Carpfish:
Я так понял это аэро катамаран? А что супер то - они летают только тапки, без веса. Я свой утяжелил малехо, и случайно попал в ветер - так я 7 м пол дня на нем ехал 😃 не то что 7км в час… Причем ветров у нас вообще не бывает , но это я так думал ага если в огороде копать - а не кораблики против ветра пускать, а вот теперь весна настала и даже самый легкий ветер и даже винтовой не идет против легкого ветра, хотя осенью все было пучком при полном штиле.Т.е абсолютно никому не нужная вещь может получится, вдруг что…
Но я что хотел спросить? Поставил движки, кстати тоже с китайского вертолета - предположительно серии 370 - ну так они же греются мама не горюй оказуются на воде под нагрузкой, если закупорить в пенопластовый корпус больше 5 минут врятли покатаюсь. Но я ниче не могу найти по охлаждению в этой теме - это же не просто заезд пару кругов, это рабочее судно должно быть работать бесперебойно…Как вы их охлаждаете в герметичном то корпусе?
arciball
Данил_Демидов:
Не подумайте что я бочку качу 😃 но за пару минут на легкой волне катерок уплывает зараза, и здесь как повезет в какую сторону. Но как такого я не это хотел сказать, либо спросить, считаю что нужно все же Устройство контроля 2-8S батарей, но для простых батарей - а вот их как раз таки и не нашел, все для липо только, по банкам. Кстати двигателя 1в1 такие же поставил с платой на торце, без нагрузки не греются, на воде раскалились за 5 минут - блин что делать не знаю… Что более обидно ток холостого хода у них не большой, но свинцового аккума 4,5А хватает на 15 минут поиграться - ума теперь не приложу как сделать лодку с заявлеными 2 часами работы как в заводском исполнении - хотя если считать по амперам то 9А на этих движках должно хватать на 4 часа работы в холостом режиме, пусть на воде в 2 раза больше это 2 часа - но не 30 минут же…
soll2
На воде ток двигателей по сравнению с холостым ходом увеличивается в 10-15 раз.
Данил_Демидов
arciball:
это вы может не подождали у нагрева инерционность имеется
там коллектор греется а он внутри и почти не соприкасается ни с чем
охлаждать вижу смысл только потоком воздуха но геморно пожалуй
а ток у них кстати мама не горюй даже без нагрузки
я ручку газа только тронул на минимуме 6-8 ампер на два движка
а на максимуме 12 а.
у меня кстати суммарная тяга вышла 350 гр
вес корабля 2 кг + 0.5 прикормка сразу с бомбой
скорость не большая но против ветра среднего вроде нормально пер
