BAIT BOAT для рыбалки
Валерий_О
Сегодня продолжил обточку своего изделия. Начерно практически закончил. На следующие выходные (если ничего не помешает) наверно буду обклеивать стеклом, как советовал Навикс.
papers
Уважаемый Валерий О. Внимательно посмотрел ваше изделие. Моё мнение очень маленькие бункеры для прикормки. Туда влезет не более одного кг. Итог снижение кпд. Кстати могу дать совет. Вы можете обклеить все, как хотели стеклотканью на эпоксидной смоле в несколько слоёв. По моему мнению 4-5 будет достаточно. После полной полимеризации делайте технологические люки и заливайте туда ацетон. Ацетон полностью растворит пенопласт и вы получите пустой корпус из стеклопластика. Работать надо на открытом воздухе.
Валерий_О
В принципе (относительно бункеров), так и расчитывалось - каждый бункер ориентировочно на 1,3 кг. Это пока что только нижняя часть, буду делать еще и верх.
Serega57
Просмотрев тему решил тоже себе сварганить что-то похожее, но с небольшой доработкой, так как ловлю на бомбы то и сделал на корме отсеки для них.
Краснославич
Serega57:
Опа! А бомбы-ЭТО что? (можно в личку)
Serega57
бомбы это снасть наподобие донки только вместо груза стоит пружинка и крючков 5 у меня 8 стоит потом налепливаеш на пружину кашу вгоняеш крючки и забрасываеш
рыба сосет кашу и заглатывает крючок а иногда и несколько вот и все.
vicsen
Serega57:
Что-то тема заглохла?
Все(в том числе и я) делают кораблики 😁 Насчет т.н. “бомб” могу сказать,что в карпфишинге такая снасть считается полу-браканьерской,т.к. уродует рыбу,которую мы обычно отпускаем.
vicsen
В каком месте туннелей распологать винты; ближе к корме или к носу? У меня туннели получаются длиной 100,диаметром 50. Наклон передней стенки под 60 град.
Navix
желательно поближе к корме, но не у самого среза - до лопастей должно быть хотя-бы 20-30 мм, иначе за кормой образуется сильный “бурун”…
vicsen
Хочу попробовать использовать в качестве тяги от сервы т.н. тросик привода воздушной заслонки карбюратора автомобиля,который представляет из себя довольно жесткую проволоку 1,5 мм в плотной спиральной оболочке. Кто-нибудь пробовал это делать? Поделитесь опытом.
Краснославич
Не грубовато будет? От велосипеда в пластиковой оболочке… От машины трубку для корректора фар- относительно плотная…
vicsen
Собираюсь использовать аппаратуру на 2,4 ГГц (уже идет с Хоббисити). Антенна приемника прндставляет собой 2 хвостика по 7см. Как их ориентировать относительно передатчика? Нужно ли выносить антенну из корпуса? Если выносить,то двигать вместе с приемником,или можно удлинить каким нибудь коаксиалом? Прочитал на форуме,что существуют проблемы с дальностью вдоль воды для 2,4 ГГц.(вроде бы уверенно до 150м). Это подтверждается? Мне бы хоть метров 200.
vicsen
Предлагаю на ваше рассмотрение схему соединений аппаратуры,которую я собираюсь использовать. Прошу извинения за качество.
vicsen
То же самое,но вроде качество получше
Pekeln
Привет всем, сделал такую лодку в прошлом году с моторами от TigerTiger www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=22_1000…, корпус как у “Валерий О” и как показала практика на больших озерах даже при небольшом ветре лодка оказалась бесполезной, выплывал только вечером и утром, недавно нашел вот такой катер ОЦЕНИТЕ www.vdrone-baitboat.com
Navix
Pekeln:
он вроде как не сильно отличается… ну моторы безколлекторные стоят, аккумуляторы LiPO… других глобальных отличий не видно
Pekeln
Самое главное его размер 920х620х340, Graupner 900 (Maxi Version), винт 65 мм.
на счет моторов не уверен нашел это описание на буржуйском форуме.
Navix
на фотках на сайте однозначно БК оутраннеры… возможно у них несколько моделей катеров есть…
большой размер кораблика - хорошо конечно (особенно на больших водоемах), но не всегда удобно. однажды делали под заказ катамаран 300х200х100, да еще и разборный - человек планировал носить его с собой в рюкзаке в труднодоступные места… так что здесь все зависит от условий применения…
vicsen
Pekeln:
Ну и сундук, массаракш! 😁
vicsen
Всех “строителей” - С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Чтобы в новом сезоне все поплыло!😁
9 days later
vicsen
Всех С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ! Пришла мне аппаратура с Хоббисити (выбранная из финансовых соображений) По дороге сломали антенну (я думаю,что на таможне). Я надеялся,что будет инструкция,но облом:( В связи с этим и с тем,что модельную аппаратуру я вижу впервые, у меня есть несколько(возможно-глупых) вопросов,ответов на которые я на форуме не нашел.
  1. Нужно ли обязательно настраивать аппаратуру с помощью ПК,или все будет работать сразу( для кораблика)?
  2. Существует ли жесткая привязка джойстиков к номерам каналов приемника(например,правый джойстик вверх-вниз это 1-й канал приемника и т.д.)?
  3. Если на левый джойстик вверх-вниз (предположительно-3-й канал) я на приемнике присоединю серву,то на сколько повернется качалка при положении джойстика вверх до упора?
  4. Если на выходе приемника средний контакт-это +, то как определить корпусной и сигнальный контакт?
  5. Как я понял, хвостики антенн на основном блоке приемника и на его “довеске” нужно распологать под углом 90 град. Нужно ли эти хвостики выносить за пределы корпуса?
  6. Если для увеличения дальности использовать другую антенну на 2,4 (см. фото),то как ее подключить вместо штатных?
  7. Для чего в комплект включена какая то перемычка?
vicsen
Всем,здравствуйте! За прошедшее время удалось ответить на почти все вопросы самому. Результаты своих изысканий решил выложить сюда. М.б. кому нибудь пригодится. Я начал с того,что починил сломанную антенну. Прозвонкой определил корпусной контакт приемника. Включил передатчик и подал питание на приемник (6в от аккума). При этом выяснилось, что у этой аппы никаких светодиодов индикации связи на приемнике нет. Взял серву и начал последовательно подключать ее к каналам приемника,двигая при этом джойстиками передатчика. Получилась следующая раскладка: 1-ый канал-правый джостик вверх-вниз; 2-й канал-левый джойстик вверх-вниз; 3-й канал-правый джойстик влево-вправо; 4-й канал-левый джойстик влево-вправо. Выводы: рег. хода буду подключать к 1-му и 3-му каналу,а серву открытия отсеков и сброса остнастки ко 2-му. Попутно выяснилось,что максимальный угол поворота качалки-45град. Это по умолчанию,т.е. без настройки с пом. П.К. Это мне было нужно для определения длин тяг. Остался вопрос по подключению другой антенны (с усилением в 5дб),но наткнулся на форуме на отчет по проверке дальности связи по земле для аппы 2,4ГГц. Результаты поражают: получилось 1,5км. Поэтому решил пока с этим не заморачиваться.
Gra4
Всем привет, и я решил себе лодочку для рыбалки сделать, будет катамаран, корпус- плотный пенопласт и фанера, на борту реверсивный ветряк, я из самолётов и для меня это ближе, ну и трава на воде лодке не страшна, одна серва на рули, в лодке будет съёмный датчик радиоэхолота, и хочу сделать лоток для прикорма, иногда кормушки завезти бывает надо или буёк сбросить, так вот с кариной я знаком, сделал несколько лодок для рыбалки, словом нет проблем ни с чем, кроме как не могу придумать как сделать сброс прикорма, может уже есть готовые механизмы для опракидования лотка с прикормом (килограмм), хочется что-то надёжное и не очень сложное, если это конечно возможно, совсем нет опытв а таких делах, может подскажите, что можно сделать, или ссылку, плиз.
