BAIT BOAT для рыбалки
Седой_2000
саня1981:
да такие
Нормальные кассеты, я такие пользую, никаких проблем, а вот те что с пружинками - дерьмо.
Генадич
Генадич:
Каюсь, сейчас только сообразил. Завтра проверю - на 2 возможна погрешность из-за: 1. мог подсесть акум. 2. на втором ролике не установлена распорная пружинка на валу дейдвуда.
Проверил: взял полностью заряженную батарейку, поставил пружинку - ток чуть подрос.
ALEX57:
А если еще и дейдвуд промоешь…
Затем занялся дейдвудом - выбил подшипники, промыл, удалил из подшипников защитные шайбы с внутренней стороны (для лучшей смазки)… собрал обратно - звук улучшился (стал более ровным, без циклического хруста), но все равно рокот присутствует((( видимо зубчатые колеса не лучшего качества…
ALEX57
Генадич:
Да колеса редуктора могут быть и непричастны, А вот подшипники китайские это г…еще то. Будет шум донимать наклеешь в районе двигателя автошумоизоляцию, меньше корпус греметь будет. У меня таких проблем нет, все на бронзовых втулках. Два года пока все тихо, слабое жужжание конечно есть. Но не напрягает.
Oluch
саня1981:
3s хочу из 18650 собрать - это три батарейки последовательно, правильно ?
Строго говоря, 18650 это типоразмер аккумулятора, а не его тип. 18650 бывают разных типов, но чаще всего попадаются на 3,6 вольта. Просто это надо учитывать при покупке и расчётах и обращать на это внимание.
Как пример 18650 LiFePO4 на 3,2 вольта - ru.aliexpress.com/item/…/32694160065.html?algo_exp…
ALEX57
Oluch:
Сейчас включил свое зарядное устройство I-Max B6 оригинал. Так вот в нем забиты установки Li-Po - 3,7v, Li-Io - 3,6v, LiFe - 3,3v. Эти величины зарядное устройство только лишь при зарядке (разрядке) в режим ХРАНЕНИЕ.
Sergey_am
Седой_2000:
А я таки корпус сегодня получил… “Катран” из Краснодара за 6 рублей без доставки, красивы-ы-ы-ый… , правда тонковатый. Но все равно класс…
Соберу на каникулах, а так как зимы у нас еще нету так и проверю. Питание замутю 24 вольта c ИИП, на 775 будет 3 м/c как здрасьте…
Сергей а не могли бы вы сфотографировать дно, и скинуть координаты продавца?
Седой_2000
Sergey_am:
Да, не вопрос ! Но только вечерком. На работе я сейчас…
Да. На АВИТО в разделе “отдых и хобби” по Краснодару набрать: " кораблик для рыбалки ", там оно сразу за 5999р.
Andy7902
Пиво и попкорн к месту в этой теме, одни и те же, жуют одно и то же)))
Налетай тихоходы с криками так низья, так не правильно и ты ды))))
speh
Насмотрел на Али вот такой эхолот
m.ru.aliexpress.com/item/32836915156.html
, но возник вопрос как он уживется с аппой на одной частоте? Или искать другой,у кого какие мысли?
Oluch
speh:
Небольшой радиус действия, но его можно увеличить с помощью ретранслятора. Есть описания. Особо мешать не должен. У меня несколько другой. Работает на bluetooth, но я сделал радиоудлинитель на частоте 433 Мгц. Правда у меня управление лодкой на частоте 434 Мгц, но всё нормально, работает без проблем.
ALEX57
speh:
Да уживется то он хорошо, а вот дальность действия 30м вряд ли тебя устроит.
Andy7902
speh:
Не годиться этот эхолот, для корабликов либо лаки либо толсон, последний гораздо дороже.
kafa
Andy7902:
Полностью с тобой согласен. Не просто НЕЛЬЗЯ , а вредно…
В простонародье … Дешёвый понт.
Andy7902
kafa:
Обоснуйте пожалуйста.
kafa
Andy7902:
Скорость хорошая , здесь слов нет.
Потребление более 20 ампер , это дерьмо полное.
Покажи такую скорость , при потреблении менее 5 А. И будет о чём говорить.
Седой_2000
Andy7902:
Вот показал бы как сделано внутри. Какой мотор, рама, дейдвуд, какие аккумы , какой расход при обычном режиме и при режиме “вжик”, скорости и обороты какие, винтик какой и руль, как устроил туда датчик эхолота, как фиксируешь и сбрасываешь снасти и тд и тп. Тут же народ ручками делает и советуются и пробуют и спорят… А так это просто дешевый понт, как сказал kafa, и с этим не поспоришь…
Andy7902
Седой_2000:
Что то тут не много показывают все…
Я уже показывал фото связки мотора и дейвуда, а так же писал что за мотор, и за аккум писал, и за на…бку в аккумах. И видео показывал завоза снастей, так что понты пока у Вас, в неумении смотреть и читать.
Видео могу повторить.
kafa:
Меня мало волнует 5 или 20А, это мой первый кораблик и с инфы по нитке. Он работает, везет и отлично. Сейчас буду делать на 18650 3s 20А аккум, знаю уже что на двоих на 10 палок на сутки хватит. Это меня устраивает.
Можете лучше, честь и хвала.
Седой_2000
Andy7902:
Ну да мы тут все только за Вами и наблюдаем… Да уже забыли давно, тем более что кроме “агрессивного невежества” и небыло то ничего. Походу и не будет !
И не нужно тут пороть хрень про какие то мои понты, пора уж научиться за базаром то следить.
kafa
Andy7902:
В чём честь и хвала ??? Впиндюрить в лодку коптерный мотор ? Здесь это каждый сделать сможет . Задай себе вопрос , почему не делают?
Andy7902:
Здесь тоже твоя лодка , с таким потреблением , мало кого волнует. Зайди в пятёрку и тогда можешь смело надувать щёки…
Andy7902
Седой_2000:
Стоппп. Хватит себе медали навешивать. Кто началал про понты? Не Вы ли? Будьте добры, прежде всего начинайте фильтровать с себя.
kafa
Седой_2000:
Седой , спокойно , возмёшь своё потреблением.
Andy7902
Kafa, мне по боку Ваши 5А. Если Вы хотите, боритесь. Я не гонюсь за этим. Был спор с тихоходами, им и видео, чтоб понервничали)))))
kafa
Andy7902:
Тихоходы , они люди экономичные , им побоку эти понты с таким расходом , они могут только посмеяться . Вот если у меня получится ,уложиться в три пятёрки, тогда им придётся понервничать…
Andy7902
kafa:
Позавчера мне позвонил владелец карпхантера, сдох кораблик. Просит посмотреть, привезет поглазеем. Сегодня зашла в магазин пара лет 55, увидели мою лодку, проявила сразу огромный интерес супруга. Оказалось они купили джабо.
В обеих случаях что джабо что хантер тихо плывут и все время на зарядке, аккумы дохнут очень быстро. В обеих случаях, видно разочарование в своих корабликах, еле плывут, постоянно на зарядке.
Тихоходы могут только метать бисером от бессильства и злости.
И про понты, прекращайте это. Пока от Вас вижу понт, и при этом если получится. Когда получится Вас обосрут ровно так, как и Вы сейчас меня пытаетесь…
