BAIT BOAT для рыбалки
Седой_2000
Genrish:
Только, что написано два варианта, один более простой - это термоусадка в помощь и второй тонкостенная трубка от старой антенны. Это лучше чем зазор в 1мм на вращающейся запчасти с кручением.
Генрих ! Извини, но… Я в механике немало как говорят скушал и давно вы…рал, но посмотри с минуты седьмой. Не,… там много в видео лобуды или просто шоб поржать (про рулетку, типа) и все же, посмотри. Тупо просверлить отв. и вставить кусок скрепки… Просто, дешево, сердито. А главное, блин работает !!!
Andy7902
Carpfish:
Это же какой пробег у бабы?? Это типа юмор.
Какой юмор, реальность. На любой конец одеть темоусадку. Может поможет))))
Я под столом))))…
Genrish
Andy7902:
Когда бабе мало, термоусадка может помочь…
Спасибо, повеселили.
Не надо путать теплое с мягким. Я сделал выводы из ваших слов.
В следующий раз обязательно еще повеселимся. 😃
Генадич:
Алюминевая, достаточно толстостенная (стенка 1мм при Ф6) очень легко куется, практически на коленке. Нужен вал нужного диаметра, коленка тисы и молоток… усадить конец трубки на пол миллиметра как два пальца… Хотите точности - усаживайте больше а потом разворачивайте; сверлите; точите… но это лишнее.
Возможно этот вариант то же имеет быть, спорить не буду. Я решил чуть проще, остался доволен. Если появиться возможность проверить вариант с ковкой алюминия, попробую.
Andy7902
Седой_2000:
Собираем Fishboat 911 сами подробная инструкция по сборке прикормочного кораблика
Совершенно верно. Работает.
Мало того, зазоры небольшие исполняют роль что то подобного крестовины. Люфты фигня но на 90° их хватает чтоб не рвало от перекосов, которые будут 100% при монтаже сервы.
Carpfish
Andy7902:
Греть пиписку не лучший вариант а вот изолента самое то, мало подмотал и в бой.
Genrish
Седой_2000:
Я видел это видео и просматривал его несколько раз. Зазора не должно быть в этом соединение, а то что работает, то это пока. То, что удешевляется процесс, то это нормально при современной жизни, мы забыли о словах, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
Генадич
Genrish:
Он нас тролил, а мы велись😂
Carpfish
Genrish:
То есть вмешательство должно быть. И совсем не важно ковать мотать или клеить. В принципе уже три варианта.
Genrish
Генадич:
Хотел человек потешиться, то всегда пжл. Палка-то всегда о двух концах, что сеешь, то и жнешь, закон джунглей. 😃
Carpfish:
Андрей, но ведь не нормально это, болтающиеся элементы. Три варианта это хорошо, может производители возьмут на вооружение один из них, чтобы не было халтуры.
Carpfish
Генадич:
Тогда нас двое. Я тоже убежден что зазора не должно быть. Посудите сами, допустим в бункере 2 кг корма, усилие для его поднятия необходимо ну примерно 5 кг (может и два я не знаю) ну допустим 5. Со временем (может неделя может год) соединение разболтается потому как есть куда скручиваться стопорной проволоки.
Или у вас другое мнение. Возможно я и не прав но вот как то так.
Седой_2000
Genrish:
На пару - тройку тысячь сработок сервы стопудов хватит… Мы чо, вечные??? Не, ну могу в лаборатории у ребят поставить экскримент на стенде… Опасаюсь на больше тыш сработок хватит.
Carpfish
Genrish:
Ниже написал.
Генадич
Carpfish:
Да, тогда вариант с термоусадкой лишь иллюзия, самообман. Нужно ковать!. при чем ковать на оправке формы хвостовика сервы, чтобы было шлицевое соединение.
Carpfish
Седой_2000:
Не вопрос возможно и на мульен. Но если можно обойтись без люфта. Понятно что у нас да и у вас в стране половина всего сделано на отье…сь. Поэтому и ломается все. Понятно что на века уже не делают поэтому и китайцы в цене. Если мы делаем плохо и дорого а они делают так же но дешево так у кого покупать.
Ладно я сдаюсь. Мне пофиг как делает производитель это его выбор и его совесть.
Седой_2000
Carpfish:
Какие 5 кг усилие? Я Вас умоляю. В энтом бункере при всем желании даже мокрой ( в шарах) прикормки больше кило не поместить в принципе. У меня на старом кораблике самые дешевые (рублей по 60) сервы без проблем справлялись с этим весом. А зазор реально нужен, что бы компенсировать несоосность осей с минимальными затратами.
Andy7902
Генадич:
Я просто угараю от смеха.
Нужно идеально?
Зачем тупость свою на весь мир показывать?
Ходите к токарю, он за пару денег зделает идеальный переходник.
С термоусадкой под столом))) механики епти)))
Ржачь))))
Carpfish
Генадич:
Блин там его гулькин нос, высота 5мм. И еще нужно дать хотя бы 0,5 мм для того что бы не затирало о корпус и что там остается, 4,5 мм ?? вы где там ковать собрались. Есть вариант холодной сваркой замазать потом просверлить. Но как цент угадать, нужен станок и токарь. Короче это все лирика, как кто хочет так пусть и делает.
Генадич
Седой_2000:
вот значит не подвели меня сомнения по поводу вместимости энтих “бункеров”.
Andy7902
Седой_2000:
Про зазор им не понять.
А нагрузка есть, так как через плечо идет, и причем стартовая нагружает серву, сорвать бункер. В принципе сервы с этим легко справляются, и в компоновке как на видео все очень хорошо и долго работает.
Carpfish
Седой_2000:
Это вы бы выше в обсуждении приспособы для шасси написали, может и спора не было.
Седой_2000:
Какя не соосность. Надели серву разметили где ее нужно прикрутить и все. Вы видио видели, какая нахер ось , он рулеткой меряет когда дырки сверлит.
Генадич
Carpfish:
кто говорил что легко))) и, я не говорил о ковке непосредственно на серве… можно отковать на валу, снятым с сервы, на худой конец, и обточить в размер… это только лишь варианты…
Carpfish:
согласен.
Genrish
Седой_2000:
Так про эти бункера никто разговор и не ведет. Я использую на рыбалке жидкую прикормку и вес будет не 500 грамм. Свой бункер сделал в расчете на 1 литр жижи - это тяжелая штука и серва у меня справляется 15 кг. с питанием в 6 вольт, 5 вольт оказалось мало не подняла. И зазор не приемлем при такой нагрузке.
И о какой не соосности вы говорите, это что самокат на подшипниках из детства, где сантиметр влево или вправо не имел значения. Тогда поставьте карданы, чтобы убрать не соосность при монтаже.
Carpfish
Andy7902:
Андрей какой объем или вес помещается в твои бункера??
Andy7902
Андрей, он рулеткой для болванов смотрящих меряет, типа вот размер. На самом деле он на глаз опытно уже сверлит.
Я первый бункер себе чертил, второй приложив на глаз сверло просверлил.
Механики епти)))
Carpfish
Генадич:
При условии что у сервы латунный редуктор а если пластик, И еще момент, при разборке сервы потом играть в угадай нейтраль это не для меня. У мена нервов не хватает.
