BAIT BOAT для рыбалки
Андрей какой объем или вес помещается в твои бункера??
Не весил. На рыбалке прикормку экономно, а то мешками брать придется))
Литр по обьему в бункер легко.
Андрей, он рулеткой для болванов смотрящих меряет, типа вот размер. На самом деле он на глаз опытно уже сверлит.
Понял, все точно до МУЛИМЕТРА.
Механики епти)))
Механики ептыт, это мы.
При условии что у сервы латунный редуктор а если пластик, И еще момент, при разборке сервы потом играть в угадай нейтраль это не для меня. У мена нервов не хватает.
Андрей не забивайте себе голову и не ищите путей для тех кто не желает иметь нормальную сборку.
Завтра ради интереса попробую отковать алюминий на 5 мм валу, выделю время для этого посмотрю, что выйдет
Зачем разбирать? Подключил к приемнику, аппе, нейтраль уже есть. Потом монтаж, если нужно в аппе подправил настройками.
Ну тогда будем считать что кило. Может на скрепке и продержится. Или там опять для болванов скрепка а когда собирают там калиброванная нержавейка.
Странное решение на рыбалке, так ведь рыба уйдет к соседу, у него больше будет. ))
Я вам так скажу, не ищите геморой, вы и так знаете где его найти…
Я же писал как я делал, болтик м2, уже не скрепка.
Именно так ! И никаого гемора …
Мне пока прицеп не нужен. Когда нужно будет зделаем, самосвал…
Я вам так скажу, не ищите геморрой, вы и так знаете где его найти…
У меня нет, а вы знаете где найти? 😃 😃 Делитесь опытом, может пригодится, коснется а, я знаю.
Слава богу у меня тоже нет, но свой вы точно уже нашли.
Здесь многие эго нашли…
В разобранном виде мотор без стопора вращается, это раз. собрав серву понимаешь что не правильно собрал, это дав, вызываешь шамана и бубен и начинаешь плясать. Не эти танцы не для меня. Может я просто не знаю как ее правильно собирать но пару раз мне хватило.
Зачем разбирать, смазочкой интересуетесь?)))))))
Она скорее всего не пригодна)))
Точно!!! устал клава дымит пальце немеют, я все я пас.
Так не вижу, скажите если видите, чтобы я нашел. 😁😁😁😁
Блин, кругом одни тролли.
Для этого дела вазелин есть. Если кому по глубже нужно. Мажешь и пхаешь там точно соосность не нужно.
Надеюсь понял что шучу.
Он в голове. Есть такая штука извилины, вот там где то он зарыт…
Может рентген поможет увидеть…
Это к докторам…
Фу блин и это мне надо на ночь. Теперь моно корпус у меня вызывает отвращение.😅😜
Андрей, все придумано до нас, и это реально и хорошо работает.
Хотите с Генрихом камасутрой пострадать,дело ваше. Вам написали и на видео показали как зделать. Это работает, быстро, дешево и сердито.
Фломастер вам выбирать.
Он в голове.
Не-не!! Если верить доктору Преображенскому, то там разруха. 😉
А, вообще к дохтору надо сходить, может поможет в голове найти геморрой, ведь вы же об этом говорите, вдруг прявда. 😃😃😃
Хорошего вечера, утром рано вставать.
Хорошо поговорили, главное продуктивно. Споки ночи!!!
Андрей а какие затраты у меня, кусочек трубки от антенны. И если помните я писал то трубку в 5мм внутреннего диаметра я нашел. И в принципе у меня нет проблем с креплением сервы. Но сам принцип изготовления для меня не приемлем.
Варианты цветов можно перечислить, или не так А можно всех посмотреть.😁
Споки ночи!!!
Всем тог же.
Бункера имеют свободный ход порядка 1см, сервы не трещат, самые обычные ru.aliexpress.com/item/…/32355876966.html?algo_exp…
бункеры 200х100х80h
