BAIT BOAT для рыбалки
но моно корпус я думаю сделать и протестировать так ли это выгодно быстро завозить и еще быстрее возвращать лодку к берегу. Уже есть наброски как должно быть.
зря не обратили на один корпус внимание, который я фото выкладывал, вот он будет и как тихоход и как довольно быстрый кораблик ходить…
что тут есть пожилые люди (не все конечно) с советскими убеждениями и неопровержимой верой в доказанное кем то
ну, так да ,забьем на науку и формулы и будем все моторы подряд испытывать а вдруг повезет! 😃
если жизни конечно хватит…😎
Специалисты по быстроходным корабликам находятся в теме рядом Электроника продвинутого кораблика рыбака.
совсем не там …😎😃😁
совсем не там …😎😃😁
Да я так понял их отсюда хрен выгонишь. Знаний своих нет. А тут можно у пенсионеров хоть что то выудить.
до недавнего времени доктора наук в грудь себя били что человек произошёл от обезьяны , и где они сейчас когда нет доказательств, а обратных доказательств полно, история показывает что большинство открытий было сделано вопреки тому что все считали непоколебимо правильным
Хочу пояснить для невежд - человек произошёл НЕ от обезьяны. У нас с обезьянами был общий предок
ну собственно и все 😃 , что тут говорить
Вернулся сейчас с водохранилища, заменил аккумулятор, был 3s ЛИПО, скорость была 5,3км/ч, поставил 4s на 18650 скорость стала 5,4км/ч, только нос стало сильнее задирать! В чем прикол, так сильно влияет корпус, не дает быстрее разогнаться?
не подскажите как скорость измеряли ?
навителом, там в настройках есть датчик с максимальной скоростью, обнуляете и телефон кладете в бункер
навителом,
есть такая программа, правда в планшете, буду планшет катать 😃
Для каждого мотора при конкретном напряжении питания существует только один режим максимальной эффективности, т. е. такой потребляемый ток, при котором КПД максимален. На практике для того, чтобы попасть в такой режим надо всего лишь подобрать винт по диаметру и шагу так, чтобы потребляемый ток стал равен или чуть больше номинального, т. е. тока в режиме максимальной эффективности.
Увеличив напряжение питания Вы, соответственно, увеличили мощность на валу, а нагрузку (винт) оставили прежней. В результате мотор не встречая достаточного сопротивления увеличил обороты и рабочая точка сместилась влево, т.е. в область значительного снижения КПД. Видимо поэтому и не было прироста скорости. Еще раз напомню, для мотора МЛ5010 300 KV в режиме максимальной эффективности ток при 7,4 В должен быть 4,9 А, при 12 В - 6,2 А, при 16 В - 7,2 А.
Может есть смысл Вам погонять кораблик при 7.4 В (2S). Число оборотов будет 2100 об/мин и “зверский” момент на валу, так что, будьте готовы к тому, что правильно нагрузить мотор удастся винтами достаточно большого диаметра.
Люди, кто сталкивался, объясните пжл в чем разница ru.aliexpress.com/item/…/32709322419.html и ru.aliexpress.com/item/…/32757470323.html ? Отчего такая разница в цене?
От ЭТОГО------FrSky…
Ну это как бе на поверхности, а принципиальных или конструктивных различий нет? Не нашел установочный диаметр - интересно одинаков?
Есть … Один будет служить столько , сколько пять других по очереди … Но не факт.
Вы черным по белому написали, что оптимальное напряжение зависит от нагрузки.
что за чушь?тяжело с вами… зачем переворачивать с ног на голову?
,похоже вы не понимаете о чем я говорю,или просто не так сформулировали свой вопрос, я выше для чего график выкладывал разряда батареи?
при нормальных нагрузках, на которые рассчитаны акки, а ток получаемый с них зависит от модели аккумулятора, где то считается 0.5 С норма, где то и 100 С не предел,кто не понимает что это ,поясню, С это емкость батареи в ампер часах ,умноженная на нагрузочный коффициент, на липо , так как на наиболее взрывоопасных макс разряд обязательно присутствует на корпусе батареи, если батарея 5000 мач и на ней написано 40 С , значит она может отдать 200 а в нагрузку, на литий ионных или пишут продавцы в магазинах ,согласно спецификаций завода изготовителя, или есть даташиты ,где указано,например номинальный ток номинальный 10а , макс 20а…и т. д.
и если потребление в пределах нормы,батарея отдает ток до положенного максимума при номинальном напряжении указанном на корпусе батареи ,практически до разряда 80-90%
без изменения, и потому в расчетах надо брать напряжение именно для этого указанного в паспорте или на корпусе 3.6-3.7в, или 3.3d для феррума,так же и для свинца 6-12в и для других типов батарей типа кадмия 1.2в и так далее…
если же перегрузить батарею ,то напряжение провалиться ниже номинального, но это уже не штатный режим и акку очень быстро придет кирдык!
но на графике четко видно,что при правильной загрузке батареи, напряжение практически неизменно почти за весь период разряда…
Люди, кто сталкивался, объясните пжл в чем разница ru.aliexpress.com/item/5Pcs-...8ba2e515&tpp=1 и ru.aliexpress.com/item/FrSky...8ba2e515&tpp=1 ? Отчего такая разница в цене?
Моё мнение в том, что один китаец может купить эту вещь только в магазине, а второй может позволить себе купить это на заводе из ночной смены, когда спокойненько братья-китайцы брак штампують.
Из моего опыта применения этих выключателей не очень большой. Ставил его в ночную люстру на рыбалке, на сезон только его и хватило, развалилась вся механика. Благо дело достались на халяву и синенькие были вместо красных.
А, так решать вам. 😃
------FrSky…
Это вообще что за зверь такой, несколько раз уже встревал на али, не разобрался.
тут цена зависит еще от жадности продавца,я постоянно покупаю очень много разных радиоэлектронных и коммутирующих комплектующих, и бывает относительно дорогие дохнут, а дешевые работают, а бывает наоборот, брал несколько раз тумблеры мощные и с большим различием по цене были партии, внешне и внутри совершенно одинаковые…
Это батенька БРЕНД…как Dolce Gabbana ,ASTON MARTIN , BIOAQUA ну и т.д.
А, как его девайсы с Fly Sky контактируют, в частности интересуют модули тока для телеметрии.
Это даже Fly Sky , не знает. это разные бренды…
Понятно значит модули телеметрии не совместимы. Жалко блин. СПБ за ответ. 😃
красненькие из моей практики дольше служат)))
А если поставить спортивный винт не увеличивая диаметра?
Это тоже увеличит потребляемый ток, но это не айс. Т.к. для тихоходных корабликов существует соответствующий диапазон значений шага для определенной скорости. Выход за пределы этого диапазона приводит к снижению пропульсивного коэффициента, представляющего общий КПД системы корпус-мотор-винт. Например для скорости 1.5 м/с, (при напряжении 11,1 В (3S), потребляемый ток 6 А, 3150 об/мин, мощность потребляемая 65,4 Вт, мощность на валу 59 Вт, КПД 90,1 %) величина шага должна составлять примерно 40 мм.
