BAIT BOAT для рыбалки
Панкратов_Сергей
Sergey_am:
А если поставить спортивный винт не увеличивая диаметра?
Вы уперлись в параметры корпуса. Длина кораблика мала, а ширина велика. Для этих размерностей корпуса при скорости выше 1 м/с идет резкое увеличение сопротивления движению корпуса и сильное увеличение проскальзывания винта.
При вашей винтомоторной группе и сейчас при верном корпусе скорость должна была быть около 2 м/с ( при 3S).
alexandr31
Привет. Может кто знает, как сделать ВКЛ/выкл эхолот с помощью пульта flysky? Нужно подключать через контроллер к приемнику или как ещё?
kafa
Подскажите пожалуйста, если при 12 в ток ХХ равен 0, 57 А , а при 18 В он изменится ? Если да то в какую сторону ?
Панкратов_Сергей
kafa:
Увеличится. Не пропорционально оборотам, меньше чем в 18/12=1.5, но все же станет больше.
Естественно речь идет о максимальных оборотах в обоих случаях.
Если же при 18 вольтах прибрать стик до тех же оборотов что были при 12 вольтах на максимуме - то ток потребления от батареи станет меньше, почти в 1.5 раза.
itofan
Сгонял перед работой на озерцо,совершил пробный заплыв нового кораблика.Питание 4S LiFe на 10 ампер.Мотор безколлекторник www.aliexpress.com/item/…/32657252247.html правда я его перемотал и сейчас примерно 500 KV,точнее скажу когда прийдет тахометр.Винт 60 мм четырехлопастной пластик.Заплыв начался с малой скорости,затем средняя на которой будет автопилот ходить,и затем дал полный ход.Погонял минут 20-25,мотор нагрелся градусов до 40-45. Видео здесь https://youtu.be/7XLTsK3z-vc
Генадич
alexandr31:
Есть контроллер, или можно “еще как”. Я вчера сделал механический выключатель.
Sergey_am
Панкратов_Сергей:
А какое должно быть соотношение длина/ширина?
kafa
Sergey_am:
Уже писал… Минимальная 3-к-1.
alexandr31
itofan:
Скажите какой автопилот хотите ставить? Если можно дайте ссылочку.
Генадич:
Механический нехочу. После того как нашёл место, сразу выкл. Чтобы батарею меньше разряжал.
itofan:
У самого такой же корпус двиг коллекторный винт двухлопастной 46, другие пока в пути, плывет резвее. Немогу скинуть видео сюда, ошибка.
Панкратов_Сергей
kafa:
Потому катамаран сильно выигрывает. При не сильно вытянутой форме палубы он имеет сильно вытянутые поплавки.
У меня поплавки почти в 15 раз по длине больше ширины.
Генадич
alexandr31:
))) так он механический, но управляется по радио.
alexandr31
Генадич:
Можно ссылочку
Генадич
alexandr31:
Можно ссылочку
Только фото:
Генадич:
вчера сделал
серва, самая дишманская; 2 выключателя (нажал - вкл, нажал - выкл) рублей по 15; ну и время минут сорок… Имею 2х канальный (две нагрузки) выключатель, посадить на 6 канал на 3х позиционник (к примеру). тумблер вперед/и обратно - включил , еще раз - выключил. тоже и в обратную сторону.
alexandr31
kafa:
Всё покупать… А ручки на шо???
Сейчас, по мне так легче купить за смешную цену с Алика, чем самому городить)
ALEX57
kafa:
Я то с паяльником дружу и рассыпухи гора. Проблем нет! А некоторые не дружуть!
alexandr31:
Зато самому можно сделать все для своего хотения. Такого У Алика не купишь.
kafa
ALEX57:
Смотри … меня начинают терзать смутные сомнения…😎
ALEX57
kafa:
А я не боюсь!
Carpfish
itofan:
Юра посмотрел Ваши покатушки. Пароходик как боинг на взлете, он что тяжелый почему он взбирается на волну а на глис не выходит. С винтом 60мм о оборотами 7200 наверное должен плавать шустрее.
alexandr31
Carpfish:
Я тоже так думаю. По мне так коллекторные моторы мощнее. У безколекторных оборотов много, а нагрузиш его он еле плывет.
Вот мой
kafa
Carpfish:
Надо пересматривать угол дейдвуда.
Carpfish:
При таких оборотах надо спортивный винт, 52–55 мм.
Carpfish
alexandr31:
Вот мой
А какой мотор и сколько оборотов, и какой винт.
kafa:
52–55 мм.
Амперы полезут в верх.
alexandr31
Carpfish:
Мотор775 11000 об, винт двухлопастной 46
Хотя там нет 11000
Carpfish
alexandr31:
Во как а потребление. И еще вопрос 12 вольт на борту.
