BAIT BOAT для рыбалки
но мало нам пригодный датчик.
что же производители дураки,с тобой то не посоветовались? 😎
Вот человек взял и построил,))
А я из хобби работу делать не люблю…
Наверное немного не так. Работа это когда основное время занят а хобби это по желанию и в свободное время.
а на жизнь я другим зарабатываю…
Так и у меня это не способ заработать.
Вот попробую тему немного сменить.
Скажите мне проскакивала тема с балансировочными платами на акки. Так вот вопрос если эта плата заменяет умную зарядку не будет ли так что при зарядке акка при полной зарядки одного из акка плата отключается и остальные не зарядятся полностью.
Надеюсь что вы поняли о чем я говорю.
есть платы и с балансировкой
2$ дорогой?
Подешевели. Лет 8 назад, когда я их покупал впервые- он где то по 10 баксов стоили и предложений было немного.
Но они и подешевели скорее всего по причине резкого уменьшения спроса.
А у нас рядом с моторами у них погрешность большая получается, это же на эффекте гаусса, а магнитно экранировать- дурдом выходит.
Но желающим походить по граблям - велком…
Чтоб потом спрашивали- а что это ничего не подключено- а почти 1 ампер ток показывает.😃
Это я понимаю, но почему то есть мнение что они не очень годные для этого. Говорят что есть проблема с этими платами.
В шуруповертах то используют…
И все платы с балансировкой хорошо будут работать, когда акб из одной партии, с почти одинаковым сопротивлением.
А, так получиться, что одна просевшая банка, и плата будет пытаться зарядить ее безрезультатно.
По моему разумению в умных зарядках, такие банки анализируются по какому-нибудь алгоритму и отключаются от питания.
и в шаттлах тоже. Как вы там писали можно развернутую информацию. Или шуруповерт это и есть доказательство надежности и пригодности.
Сергей, а я пошел другим путем. Очень понравилось работать с пвх. Прочность нормальная у готового корпуса. Или вы решили свой корпус из ABS сделать?
Гена,у нас немного разные понятия о прочности,все что связано с композитами ,это даже не только стеклоткань, а углеткань и карбон -кевлар, специальные фирменные смолы,технология
так как при перевороте на скорости 100 км в час лодка испытывает на корпус такие нагрузки, как будто ее сбросили с 5 этажа…
Геннадий, я здесь только потому, что сделал Крокодила, это мощный тягач для вытаскивания скоростных лодок из воды разными способами, при дополнительной установке сверху платформы, вполне может служить как рыболодка, но так назначение у него другое,хотя и сходное …
раньше и небо было выше и дым пожиже…
B)😃
Наверное даже не так. Первая банка достигшая нужного заряда является сигналом для отключения платы. Или я ошибаюсь.
И магнитные поля от моторов поменьше.
Самое главное упустил.😃
Я тоже отказываюсь от ПВХ. Есть проблемы с ним.
Это если нет баланса. При балансе отключение произойдет если все платы достигнут максимального заряда.
И скорее всего с битой банкой будет, как я описал, заряд будет длиться долго. Но у меня именно с такими банками практики не было. Беру всегда одинаковые банки для одной платы. Проблем пока не было.))
Какие могут быть проблемы у рыбацкой лодки из пвх? 😃
Конечно так… Проблема будет когда банки станут настолько разными что балансир не будет позволять их выровнять до конца заряда.
Решение есть- ограничивать ток заряда, если время не гонит. Тогда балансир будет успевать балансировать.
Поделитесь платкой ну в смысле ссылкой.
не знаю у кого как,только 3 дня как собрал в старый свой шуруповерт новые литии с платкой ,заряжал током 1.5а ,на 4.1в зарядка отрубилась ,банки 4.1в одна 4.12в, не знаю есть ли там балансировка,может не точно выставлена,но в пределах нормы, и при разряде тоже вырубает питание, порог отключения не мерял пока,так как еще не разу не разрядил,и мне этого в дрели вполне достаточно
наверно батареи…
Я правильно понимаю. Берем плату подключаем ее к сборке из банок и выводим два провода. Теперь берем любую зарядка и подключаем два провода к ней. Теперь вопрос если умная зарядка выдаст мне по баночно то как эта плата покажет что одна банка приехала раньше чем остальные.
Вот эти платы сейчас идут из Китая для LiFePo4, для новой лодки.
Вот такие платы я практиковал для ремонта акб шуруповертов и такую решил поставить в первую лодку, когда придет партия акб.
наверно батареи…
Совершенно верно, мысль такая и была.😃
что то большая
я вот такие взял недавно
ru.aliexpress.com/item/…/32719942192.html
про баланс не сказано ,но судя по схемотехнике баланса нет…
но тут главное сама отрубает нагрузку, при разрядке ,думаю этого достаточно будет отрубаться по самой разряженной батарее
Плата не покажет ни чего. Можно подключить к каждой акб цифровое табло контроля для себя, побаловаться. А, зарядку, т.е. источник питания надо иметься с регулировкой или ограничением по току и напряжению. Это лучшее решение будет.
что то большая
ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.EjfOf4
Без баланса. 😦
Там да же народ пишет, что балансировку покупали у этого же продавца, отзывы с дополнениями.
Без баланса.
да в шуруповерте думаю не критично,плата вроде отрубается по первой самой разряженной банке, ну проработает на 5 минут меньше, думаю не страшно…
в дрели, как мне кажется, главное не как зарядить , а как лишнего не разрядить, что бы не сдохли …
но остальное померю как сядет первый раз до конца
что то большая
Могу точно сказать что плата работает по мин.напряжению любой из банок, и перегрузу по току. У меня такая в шурике стоит. Единственное минимальный порог 2.5вольта.
[URL=“3 S 20A 18650 литиевая Батарея Защита доска литий-ионный lipo Батарея Зарядное устройство защиты печатной платы BMS 12.6 В для вождения дрель 64x20x3.4 мм
www.aliexpress.com/item/…/32799910439.html
(from AliExpress Android)”]такая плата тоже есть[/URL] она работает по перегрузку, защищает от низкого напряжения, от перезаряда, но при достижении одной банки максимального напряжения заряда в 4.2в плата отрубается, без балансировки.
Заказал вот такую но не приехала [URL=“3 S 40A литий-ионный Батарея Зарядное устройство защиты печатной платы BMS для буровых Двигатель 11.1 В 12.6 В lipo сотовый модуль
www.aliexpress.com/item/…/32835890976.html
(from AliExpress Android)”]3 S 40A литий-ионный Батарея Зарядное устройство защиты печатной платы BMS для буровых Двигатель 11.1 В 12.6 В lipo сотовый модуль
(from AliExpress Android)[/URL]
главное вы знаете, что за плата, а там уж сами решаете нужна ли балансировка или нет. 😃
маловато будет… 😍
надо посмотреть даташит на микру,чем пороги ставятся, но это позже ,когда порог проверю…
думаю в шурике не критично…
в крайнем случае можно раз в год проверить и добить банку напрямую, тем же аймаксом ,или ему подобным
