BAIT BOAT для рыбалки
А, вот это уже не смогу. Корпус еще да же и не делал, а травки зеленой у меня нет в огороде. 😃
Если из ПВХ делать будете могу помочь
Мне что-то в памяти застряло, что он говорил про то, что он может запомнить самую большую скорость. Но возможно меня и заклинило, прочитал, то что хотел увидеть.
есть много же программ под Андроид, с измерением скорости …
Я так понял с 60 винтом на 12 В выдал 3,8А т.е 45Вт? А где тогда 60Вт?)) А обороты не падают в воде?
и у меня так же было 4а с 60мм стандартным четырехлопастником из пластмассы
А тягу не мерили?
Нет, живьем ни разу. А вот такой шнек, как ты показываешь, он хорош только снег грести )) у него же работает только передняя часть, а все что дальше только зря тормозит
ну это не мое изобретение…там и лопасть хитрая T-образная…
poleznayamodel.ru/model/13/131694.html
вообще хотелось бы увидеть, как выглядит однолопастный гребной винт с противовесом…
так как об этом не слышал,и не видел…даже на фото
У меня выкройки уже есть, времени пока нет на работе. Хотел посмотреть еще видео, как новый корпус испытан будет у любимого хобби.
Думаю, как лучше сделать корму у баллона катамарана.
А тягу не мерили?
два мотора в ванне 12 в 5000 об XX, 2.5-2.9 кг в и таком пределе, точно не скажу пробовал три вида винтов, какой ,где ,точно уже не помню…
не понял это как?
Измерил сопротивление мультиметр UT-50D на полном крге сопротивление не менялось и составило 1,4 Ом.
тестером сопротивление не мерится,это плюс-минус километр, или измерительным мостом или способом как написано тут
electricalschool.info/…/377-kak-izmerit-soprotivle…
не понял это как?
Чтобы корма имела обтекаемую форму, сжалась немного.
electricalschool.info/main/na...e-obmotok.html
Понятно, этот способ я наверное не буду применять, ради этого мотор не буду разбирать. 😃
Для 4S так посчиталось:
номинальный ток 2,0 А
номинальная скорость вращения 3750 об/мин
так нельзя считать, так как при разных напряжениях у данного мотора и обороты будут разные …
по виду у нас моторы одинаковые, ток XX хода у меня на 12в ,тоже 0.4 А примерно, но обороты 5000 на XX,замерено с дейдвудом и винтом на воздухе оптическим тахометром, так что по оборотам все точно,но на 4S думаю будет еще прибавка в 1000 наверное, могу конечно замерить точно но не быстро, день ,два…
так что считать под 3750 уже неправильно, надо учитывать подъем оборотов при увеличении напряжения…
Василий, вы бы выложили порядок полного расчета мотора ,например, того же 775 на всеобщее обозрение, глядишь еще бы одну тему для изучения закрыли…
а зачем разбирать, там наверное можно и через окна добраться до ламелей, даже с крыльчаткой охлаждения
Винты болотоходы или как обойтись без тоннелей. Просто обзор “взрослых” винтов с которыми должны быть не страшны трава и нитки…
Так там вроде описано, что надо щетки отключать от коллектора.
ну под щетки возможно можно подсунуть бумагу?включать то его не надо, мотора рядом нет посмотреть ,все на работе …
Получается у моего мотора очень низкий КПД на 12В?
мотор то какой?
Я постараюсь заняться этим на работе. 😃 По всему кругу мерить коллектор?
мотор то какой?
Вот тут мне не понятно. 4S это у нас 14,8 вольт. Вы пишите что мотор имеет 3750 об/мин если так то KV мотора 253,38. Но по моему там у мотора 300. Или я ошибаюсь.
И еще вопросик, мы считаем что мотор будет всегда иметь фиксированные обороты, а как же просадка акка???
А для коллекторных двигателей есть понятие KV?
Нет. Есть обороты и рабочие напряжение.
Это про мой двигатель или про 775?
Так стоп я что то запутался.
Начнем по порядку.
Ваш мотор?? Если да то у него 300KV если так то 4S это 14,8 вольт. Значит мотор имеет 4440 оборотов а не 3750.
Не пойму почему но производитель рекомендует 6S ил 8S
ae01.alicdn.com/…/HTB1aPH0KXXXXXXTaXXXq6xXFXXX8.jp…
Я тоже уже запутался, просто у меня не 4S а 3S!
Загнал сейчас результаты своих показаний в калькулятор www.ecalc.ch/torquecalc.php
Получилось что при моих 3S и 7,5А момент на валу 0,2Н*м.
КПД 65,9
Потребляемая мощность 29,5 Вт
Мощность на валу 19,4 Вт
Момент на валу 0,042 Нм
Я вообще то у Василия спрашивал про мотор.
мотор то какой?
Интересно, кто вам такое посоветовал? 😎
