BAIT BOAT для рыбалки
Вы его представитель? У Вас шо и дОкумент есть.
Перестаньте дерзить и говорите по делу.
Лицо у Вас не внушает доверия, поэтому дОкумент я Вам не покажу. И буду применять пока коллекторники. И по совету Васи Козлова буду немножко их перегружать. Шобы лучше грелись. Хотя мой документ у меня в альбоме уже давно есть рабочий на все 100%. А у Вас как дела с документом? Вижу что слабовато!!!😁😛;)
Что то мне кажется , что есть какая то зависимость между МОМЕНТОМ и ТОКОМ??? Вроде как, чем больше МОМЕНТ, тем меньше ТОКА нужно для выполнения определённой работы.
Обана! Что это за “антинаучные” высказывания. И как это понимать? Вы тут 2 года втирали всему чесному народу, что у БКшек низкого КПД в природе небывает. Графиками тут нас фейковыми посему закидывали. Олега Бадаева тут распинали за “антинаучную” деятельность А оно вон че оказывается Михалыч!!!
Ничего не утаить от Флександра!😮 Но это не тот случай. Этот случай о том, что бывает, когда смотрят в книгу, а видят там исключительно фейковые графики. Графики, что коллекторников, что БК - близнецы-братья. И считаются моторы по одним и тем же формулам. У обоих есть области низких значений КПД и находятся они вблизи значений оборотов холостого хода, а переходит в них мотор в случаях, когда момент создаваемый винтом, меньше, чем момент на валу мотора. Элементарный пример- попутный ветер. И Олега Бадаева распинали не за “антинаучную”, а за “не совсем научную” деятельность.😁
Зависимость есть - причем прямая. Чем больше ток, тем больше момент на валу мотора. Например, винт создает какой-то момент, который противодействует моменту, развиваемому мотору, при этом имеется определенная скорость вращения. Если по какой-то причине тормозящий момент винта уменьшится, то мотор будет снижать ток и, соответственно, увеличивать обороты, пока не будет равенства моментов и не установится новая скорость вращения.
Ценю Вашу щедрость, но здесь авторство не мое, это общепринятая практика в мировом сообществе.😃
Мне вот интересно какое потребление у 775 мотора с 60х4 винтом при 3500об/мин, кто нибудь замерял?
Сегодня на работе измерял обороты 775 мотора. На 12в - 3750 об/м, при 10в - 3125 об/м и 8в - 2500 об/м.
И вечером видео о тесте 775 с 60 мм винтом, на разных напряжениях, который делал сам.
Потом попробовал еще один самодельный 4-х лопастной на 50мм и китайский 3-х лопастной с коэффициентом 0,8.
Правильно сказали, чем больше противодействия на винт, тем больше тока потребуется.
Думаю правильней будет добиваться результата на воде в итоге. Ограничивать ток и смотреть скорость. которая придется по душе.
Сергей, я так и не понял у навитела имеется память на самую большую скорость, я что-то не знаю где искать в программе. 😃
А какие не гудят?
Я вот такие сервы покупал для первой лодки, они правда не на 180 гр. но точно не гудят, позиционируются нормально.
Можно я встряну? Навител показывает пройденный путь и среднюю скорость.
Мне что-то в памяти застряло, что он говорил про то, что он может запомнить самую большую скорость. Но возможно меня и заклинило, прочитал, то что хотел увидеть. 😃
меню-настройки-датчики-датчик Максимальной скорости, если на него нажать и подержать выпадет меню где его можно обнулить
А вообще есть много программ типа “Спидометр GPS”, в которых есть максимальная скорость!
Я так понял с 60 винтом на 12 В выдал 3,8А т.е 45Вт? А где тогда 60Вт?)) А обороты не падают в воде?
Олег, сам такой видел?
Нет, живьем ни разу. А вот такой шнек, как ты показываешь, он хорош только снег грести )) у него же работает только передняя часть, а все что дальше только зря тормозит
Значит свой Навител нужно обновлять!
В воде пока не знаю, как померить. Вообще по сути должны упасть.
Это холостые? Еще бы ток хх и сопротивление, то можно посчитать ток в режиме максимальной эффективности (с максимальным КПД).
Есть в этом смысл ???
Я с моно корпусом не рыбачу, у меня кат. Но как у всех пароходов смысл один снасть завозим вместе с кормом. Как показывает моя практика карп тот который подольше держится в стороне от прикормки ну типа присматривается что будет с мелкой рыбой. И я думаю что снасть лежащая в метре от пятно не является проблемой и даже возможно ведет к поимке трофея. На счет 2-3 метра я думаю вы погорячились. Если Вы завозите снасти не снимая дуги с катушки то все будет хорошо но если леска слетает со шпули кольцами то проблема с перекрутом лески и соответственно когда леска без натяжения то ее нужно натянуть. Так что все решаемо.
Зависимость есть, но обратная между моментом и оборотами. А потому на одинаковой нагрузке двигатель с большим моментом работает ближе к оптимальной нагрузке, а второй получается ближе к перегрузке. Разумеется при правильной нагрузке случается и меньший ток и ниже потери. кроме того у моторов с бОльшим моментом как правило имеют запас по напряжению питания выше.
Это вы их просто готовить не умеете. Любой мотор при сверх низких или сверх больших нагрузках будет иметь низкий кпд. Но с этим ни кто и не спорил. Но если все же рассматривать моторы в оптимальных условиях, то да БКшки имеют КПД повыше.
На хх я измерял в самом начале и ток колеблется от 350 до 400 мА.
Измерил сопротивление мультиметр UT-50D на полном крге сопротивление не менялось и составило 1,4 Ом.
чтобы стало 60 Вт нужно укрупнить винт или шаг, либо с этим же винтом увеличить напряжение питания. Тогда будет и 60 вт. и даже более. в ролике мотор слегка недогружен, а на ходу да еще и с быстрым корпусом, ему станет еще легче.
Еще бы упор для сравнения!
Я думаю обороты проседают
А, вот это уже не смогу. Корпус еще да же и не делал, а травки зеленой у меня нет в огороде. 😃
чтобы стало 60 Вт
Олег , народ взволнован , твой тёзка в своих расчётах всегда указывал 60 Ватт . на видио 45 Ватт.Путаница в шаге винта .
и зря там спасибо поставили, но я его понимаю почему
поясни, плиз ) “их бин” не понял.
Мало мальски неправильно подобранный винт ( тем более выбор готовых ограничен) превращает все преимущества КПД в пшик. Разрыв в КПД БКшек и Кшек не очень и большой.
Всё спать иди… Разрыв БОЛЬШОЙ и в сторону БКшек.
Не умничай! Корабел безкорабельный. Винтов с изменяемой геометрией шага для моделек пока не изобрели.😉😛😁
путаницы нет. просто разные винты и разные моторы )) нельзя все сравнивать по габариту. Даже винты одинакового диаметра и шага но с разными по форме или площади лопастями дадут достаточно разные результаты. В любом случае, потребление механической мощности винтом зависит от оборотов на валу. Электропотребление мотора зависит от снимаемой мощности и от КПД которое он имеет при именно такой нагрузке на валу. Нельзя брать за эталон результат полученный с одной нагрузкой и непосредственно их применять к другой. Как впрочем и простая замена мотора на “почти такой же”, но с “только” с “немного другими” характеристиками, тоже даст совсем другие результаты…
Для 4S так посчиталось:
номинальный ток 2,0 А
номинальная скорость вращения 3750 об/мин
КПД 65,9
Потребляемая мощность 29,5 Вт
Мощность на валу 19,4 Вт
Момент на валу 0,042 Нм
Стенд реальную скорость не покажет.
а зачем тут нам скорость? мы занимаемся измерением потенциала силовой установки,измеряем тягу и потребление мотора при разных оборотах определенного винта…
А скорость посчитайте по оборотам ,затем можете протащить с нужной скоростью свой корпус с безменом ,потом сразу будет понятно хватит ли измеренной тяги вашей установки для достижения нужной скорости вашего корпуса…😃
