BAIT BOAT для рыбалки
Наиболее близок к оптимальному винт 57х3 с током 7,3 А, т. к. при 3S оптимальный ток 6,8 А. Надо только еще на ходу проконтролировать ток.
Оптимальный в чем? Я вот замерил тягу но не очень понимаю какая она нужна, 1,5кг, 2кг? Кстати на винте 60х4 двигатель совершенно холодный после пяти минут работы!
Вместо пенки можно использовать детские кукурузные палочки.
Палочками тоже пользовался, но они слетают, по этому только пенка.
Оптимальный в чем?
Оптимальный в том что при таком напряжении и токе 6,8 А, мотор работает с максимальным КПД.
Этот винт дает 1,7 кг, этого упора хватит с лихвой. У моего кораблика упор 0,27 кг, и тем не менее он и прикорм и снасть возил без проблем.
PS А какой шаг у этого винта?
Вроде бы 1.4
Есть ещё у меня 54 такой же, сегодня попробую на водохранилище вечерком заехать
Вроде бы 1.4
1,4 это для скоростных, для рыбацких лучше 0,8 (40 мм).
А тем временем:
я ему еще когда сказал,какие там будут токи… 😒
противовесом, он компактный.
Олег, сам такой видел? это легкий карбоновый ВОЗДУШНЫЙ винт еще можно противововесом ,и то они бывают разбираются в полете как здрасьте,но не гребной,
вопрос был, к сожалению ,провокационный,они не балансируются , винт имеет дисковое отношение равное единице ,и вот такую форму, но это только патент и никто не применяет до сих пор такие винты, да и для скоростной лодки он точно не подходит…
к тому же однолопастный воздушный винт довольно быстро убивает подшипник у носка мотора,за счет бокового усилия на вал…
тук как раз весь цимес, что обороты можно оставить те же, а потребность в крутящем моменте таки снизить… проскальзывание конечно увеличится но не на столько сколько получается выигрыш
и зря там спасибо поставили, но я его понимаю почему 😃
так что…😕
Для винта 60 отношение 0.8 если быть точным то 60*0.8=48мм, а не 40…
Пришли мне сегодня винты и я произвел замеры в ванной, результаты при 3s LIPO и таким двигателем ru.aliexpress.com/item/GARTT...311.0.0.HaFLvQ следующие: 1)8А 2кг тяги, винт 60х4 -ru.aliexpress.com/item/…/32763037289.html
Что-то у Вас не так с двигателем (не тот это двигатель), не может быть 8А, при 11.1В при винте 60х42, для контроля надо измерить сопротивление обмотки или ток хх, а еще лучше обороты.
возможно там был другой диаметр…
Мне очень понравилась работа по изготовлению последнего корпуса, от приятного удивления да же рассмеялся.
немного не так в корме он сделал, если бы внимательнее в конфе ссылки посмотрел, но этот корпус будет конечно намного быстроходнее и экономичнее , чем тем те будары… еще бы бульб на каждый корпус пристроить хотя… для рыболодок они противопоказаны…
а на тех корпусах вообще ничего не светит,кроме толкания воды как бульдозер…
8А это при 12,4В,
7,5 при 11,9В
если на 11,1 как по паспорту ЛИПО, я думаю будет меньше, в районе 6,5-7А, сегодня замерю
Винт стандартный четырехлопостной его тут часто выкладывают
Если мотор по ссылке 300Kv, то с этим винтом он должен был кушать 2-2.5А, ну и упор не 2кг.
У Вас там около 600Kv.
Мне кажется если этот корпус нагрузить 2кг то он просядет и превратиться в тот же самый бульдозер. Вообще если уж делать что-то подобное для завоза 2кг прикормки то поплавки на дне надо было делать пошире, и ставить в них два мотора а не один.
сразу скажу,я НЕ ПРОТИВ БК моторов, сам их использую, и их у меня раз в десять больше чем коллекторных моторов в моем Крокодиле 😃
но цена мотора 37$ как то меня смущает ,а если кат то 74?😍 однако… ! по цене, два двухмоторных ката с 775 коллекторниками и регуляторами,плюс на пиво еще останется…😎
По делу,у вас 11.1в х 300 кв=дает 3300об без нагрузки, и если даже брать их за пример , то по току все равно как то много, с таким винтом у меня весь привод, с 775 мотором включая регуль с вентилятором и измеритель , потреблял 4-4.5а, ну пусть 5а, даже при 5000 об холостого хода, видео выше выкладывал,я мог бы понять 7 А, при питании 2S и тех же оборотах мотора…
этот винт,при оборотах от 4000-4500 просит обычно около 50-60 ватт , вообще было бы неплохо здесь так классифицировать винты для тихоходов так как разброс оборотов небольшой от 3500 до 4500, это вполне возможно,
если планируете этот винт на
2S то берите за основу 60W : 7.4V = 8А мотор 4500 об : 7.4V = 608KV
3S то берите за основу 60W : 11.1V = 5.4А мотор 4500 об : 11.1V = 405KV
ну соответственно и для других напряжений…
Может так будет проще подбирать систему мотор-винт по потреблению, тем более многие испытывают свои лодки на швартовых в ванне…
Мне вот интересно какое потребление у 775 мотора с 60х4 винтом при 3500об/мин, кто нибудь замерял?
выше ответ на этот вопрос , да и выше видео было в ванной с анализатором но обороты там XX 5000,под нагрузкой примерно 4200-4500
в бульдозер он превратится если только сядет до палубы, :)а макс загрузка зависит от размера ,как я понял , там человек делает только для испытаний моторов, потому у него он и один всего ,но тот корпус у него будет довольно шустрым…
в оригинале его конечно надо делать двухмоторным,
ну думаю скоро сами увидим… 😃
тогда кто подтвердил его шаговое отношение 0.8 ?
ниге документально это не подтверждено, ни продавцом ,ни в конфе…
Энергии только на подогрев воды и хватает.
Зато рыба не мерзнет. Но если без шуток то у меня 2-2,5 ампера на мотор. Так что еще вопрос кто воду греет.
Но у меня именно к Вам Андрей
Я отвечу вечером. Сейчас на работе времени нет.
Это для такого винта "3)7,3А 1,7кг тяги, винт57х3 ".
И я что-то напутлял, посчитал ток для 4S, а надо было для 3S. Короче, для 3S ток должен быть 5,9 А.
2,5А это на каком винте?
Это с 57 винтом? 3S - вы считаете при 11,1В или 12.4?
ну вот, хоть тут наши мнения совпали 😃 😃
я вообще думаю, в том видео экспериментатора из Севастополя,можно было поставить тот же ИИП для изменения напряжения, и датчик оборотов на вал мотора, и сделать за час -полтора макс замеры тока на швартовых, или на коллекторном,или на БК моторе, на всех своих винтах, на применяемом тут диапазоне оборотов от 3000 -3500-4000-4500-до 5000 под нагрузкой,с измерением оборотов по тахометру,и с замером тяги, тогда бы возможно многие вопросы по винтам бы закрылись, и потом по этим показаниям вполне возможно будет создать, хоть и не очень точный, но график винта и по тяге от оборотов, и потребление по тяге, и потребление от напряжения, да еще что угодно…
Для стенда вполне хватит вот такого тахометра до 10 000 об, брал для модернизации самодельного токарного станка, работает отлично…
ru.aliexpress.com/item/…/32702142879.html
измерителя тока и напряжения 30В 50А
ru.aliexpress.com/item/…/32811159239.html
кому ток большой , купите какой надо ,например на 10а. там есть что выбрать,…точнее будет , шунт в них уже есть
Я так и не понял! c винтом 60х4 какое должно быть потребление? Кто нибудь делал замеры на таких винтах www.aliexpress.com/item/…/32763037289.html
Или я должен подбирать винт под 5,4А?
И еще, тарахтит серва на руле, повернул рулем перестает, еще раз повернул опять зафырчала, я ее менял на такую же- та же история, я так понял это сервы косячные www.aliexpress.com/item/…/32635921723.html чуть не попала на парковочное место и начинает тарахтеть, может кто знает как их вылечить?
Они и дорогие гудят…
Насчет винта выше не читали что ли?
Я вот про такой
я вообще думаю, в том видео…
Стенд реальную скорость не покажет.
Я так и не понял! c винтом 60х4 какое должно быть потребление? Кто нибудь делал замеры на таких винтах www.aliexpress.com/item/New-...311.0.0.zDtolr
Надо с помощью замены или доработки винтов добиться, чтобы ток мотора с питанием 3S был 5,9 А, Или немного больше. Считается, что мотор лучше немного перегрузить, чем недогрузить. В этом случае есть гарантия, что в непредвиденном случае мотор не скатится в область низких значений КПД. Если ток подбирается на швартовых, то его обязательно надо проконтролировать и при небходимости подкорректировать на ходу.
А какие не гудят?
Читал конечно но не пойму какой потребление должно быть конкретно в моем случаи!
По тестам у меня получилось с этим винтом 7,5А потребление на 3S, минус 0.3А на регуляторе будет 7,2х11,1=80Вт это при 3330об/мин, насколько я помню Олег Бадаев говорил о 60Вт но обороты были по моему меньше 3000. Правильно я считаю?
Ну вот и отличненько!!!😃
Обана! Что это за “антинаучные” высказывания. И как это понимать? Вы тут 2 года втирали всему чесному народу, что у БКшек низкого КПД в природе небывает. Графиками тут нас фейковыми посему закидывали с прямой линией во всем диапазоне оборотов выше 80%. Олега Бадаева тут распинали за “антинаучную” деятельность А оно вон че оказывается Михалыч!!! А то я уже чуть было не купил БКшный мотор ST3511-450kV .
Вы его представитель? У Вас шо и дОкумент есть.
Перестаньте дерзить и говорите по делу.
