BAIT BOAT для рыбалки
Genrish
Панкратов_Сергей:
Геннадий-
Я просто спросил у вас: “Для чего вам автопилот”? Если вы согласны с моими словами.
Остальное, что написал после вопроса - это мысли в слух. 😃
Панкратов_Сергей
Genrish:
Так я вам и ответил в том тексте - я не вижу на настоящий момент в нем большой необходимости и скорее всего его делать не буду.
А вот запоминание точек, виртуальные буйки - это буду делать точно…
Genrish
Панкратов_Сергей:
Ой excusez-moi (что-то комп по-французки печатает) 😃 😁, не внимателен оказался.
Сергей, у вас ведь камера имеется, вы могли бы например свои достижения как-то показать, ведь имеются у вас ведь интересные задумки. Они же ведь уже осуществлены частично? 😃
Ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз на фото смотреть.
Седой_2000
Carpfish:
Можно с GPS трекером попробовать. Хотя наверное не самая лучшая идея. Но есть более хорошая штука. Берем бутылку пластиковую и завозим ее как маркер. И все.
100% так, только я бутылку-маркер завожу сразу с леской какой нить старой, что бы потом вытащить .
Но у меня именно к Вам Андрей вопрос, как к человеку с большим опытом применения корабликов. Собираю новый свой кораблик в покупном моно корпусе типа “Ардо”, с двумя небольшими бункерами по бокам. Там крючек с бойлом и ли еще чем кладется непосредственно в бункер и вываливается одновременно, а когда снасть опускается да еще подтянещь на сигналку, оказываются крючки на метра 2-3 от прикорма. Я хочу у себя сделать отдельный сброс с пульта двух крючков, как на недешевых катах, а Ваше мнение ??? Есть в этом смысл ???
Ну и мнение других форумчан , если не сложно, только практиков в рыбалке, плиз-з-з…
Генадич
Седой_2000:
Чтоб продергивать корабль дальше сброса прикорма? как рассчитать?
Седой_2000
Генадич:
Легко ! Катушка с леской то разматывается, пару-тройку метров глядя на катушку, по мне так не сложно.
На старом корабле я вез прикорм в одном бункере , а крючек во втором и как то не видел особых проблем протронуть чуть за маркер и скинуть крючек.
Genrish
Генадич:
А тем временем:
Мне очень понравилась работа по изготовлению последнего корпуса, от приятного удивления да же рассмеялся. Молодец, зачетные работа и видео.
Единственное, что козырек надо на планшет, отсвечивает все, сразу не разберешь показания скорости.
Генадич
Седой_2000:
Легко !
Да я не про то… как рассчитать сколько нужно продернуть, если нужно.
С лодки завозили так: в конце, перед сбросом снасти, напарник полностью открывает катушку. сброс, затем прикорм - всё в одно место. Куда там эта кукуруза на 4 метрах глубины расплывется одному водяному известно.
ALEX57
Седой_2000:
У меня сделан отдельный сброс снастей (у нас на платниках развели толстолоба, а там поплавки здоровенные в бункер не влазят). На страничке в альбоме первое фото вид сзади, ниже вольтметра по обе стороны стоят серьги, по центру подвижная тяга на каждой серьге двигается сервой - левый стик влево открывается передний букер, стик вправо - открывается правая серьга.левый стик вверх- открывается задний бункер. стик вниз- открывается левая серьга. Серьгами пользуюсь для завоза снастей на толстолоба. И бывает на сазана когда он сволочь берет только кузнечика-легкая плавающая снасть без грузила на крючке кузнечик жирненький. Иногда здорово выручает.
Генадич
Genrish:
Я боюсь, если он энтот маторчик поставит на первый корпус, да прицепит винт 50-60 мм. утопит он все… перевернется.
руслан136
Седой_2000:
100% Там крючек с бойлом и ли еще чем кладется непосредственно в бункер и вываливается одновременно, а когда снасть опускается да еще подтянещь на сигналку, оказываются крючки на метра 2-3 от прикорма.
Прикормка с насадкой упадет там где вы ее скинете!!!а подтягивать вообще не рекомендуется,только натяжка!
ALEX57
руслан136:
Это если легкая снасть карася ловить. на карпа и сазана снасть с грузилом 100-150 гр для самоподсечки, она падает вертикально вниз. с этой можно и подтяжку давать без проблем.
Генадич
ALEX57:
Я не эксперт, но тех кого смотрел говорят, что для самоподсечки достаточно 40 гр. (давно доказано)… остальной вес для заброса на дальняк.
руслан136
ALEX57:
А если вы своей подтяжкой насадите на жало палку,ракушку,или всякий там мусор???точка убивается до следующего завоза…я с пва пенкой так даже не рискую!!!а если это торофейная рыбалка,когда насадку сутками не достаешь?
ALEX57
руслан136:
Надо немножко меру знать. Да там после грузила еще лидкор 40см плюс поводок с крючком 15см. слючаев подцепа какой либо дряни еще не было.
Genrish
ALEX57:
если китайские поплавки, то они же по воде будут плыть за лодкой, они ведь реально здоровенные. А тремпель с технопланктоном в воду не попадает пока везете к месту ловли.
Идея хорошая на счет серьги, надо будет взять на вооружение, все равно каналы еще свободные имеются.
руслан136
ALEX57:
после грузила только поводок с крючком,остальное все до…при дальних забросах(130+),я груз выдергиваю из ила резким движением вверх и один раз мне удалось посадить на кончик жала конопляную семечку,а про ракушки и палочки я вообще молчу…
ALEX57
Genrish:
Петельку делаешь из лески на грузиле и та тремпеле и в серьгу, даже если техпланктон намокнет ну и что, раскиснуть не успевает. Было, только привез сбросил, корабликом уплыл, а эта сволочь проглатывает планктон вместе с тремпелем и всеми крючками.
руслан136:
Кто к чему привык. Но вообще то крючек нужно подальше от грузила. Когда выдергиваешь, это уже совсем другое дело, там за хвост можно и каряся подцепить призом если крючек пустой…
Sergey_am
Седой_2000:
А потом ночью натыкаемся корабликом, наматываем на винт и идем купаться!
Probelzaelo
puss5:
винт то как балансировать ?
противовесом, он компактный.
puss5:
при увеличении диаметра не надо трогать ширину лопасти, надо просто уменьшить обороты вала…
тук как раз весь цимес, что обороты можно оставить те же, а потребность в крутящем моменте таки снизить… проскальзывание конечно увеличится но не на столько сколько получается выигрыш
Sergey_am
Пришли мне сегодня винты и я произвел замеры в ванной, результаты при 3s LIPO и таким двигателем ru.aliexpress.com/item/…/32517972556.html следующие:
1)8А 2кг тяги, винт 60х4 -ru.aliexpress.com/item/…/32763037289.html
2)5А 1,4кг тяги, винт 55х4 -ru.aliexpress.com/item/…/32816981825.html
3)7,3А 1,7кг тяги, винт57х3 -ru.aliexpress.com/item/…/32760315519.html
Сейчас померил на подсевшем аккумуляторе винт 60х4 выдал уже 7,3А и 1,7кг тяги
Kosta23rus
Каждый для себя решает сам, нужна клипса для сброса или нет…
Для себя решил давно, не нужна! Даже многие владельцы карбоутов и других моделей не пользуются отдельным сбросом. Англичане в своих лодках их вообще не предусматривают…
Перед сбросом останавливаешь лодку, отпускаешь леску чтоб не была в натяг, и только тогда открываешь бункер- это если надо положить оснастку в точку корма. Если нужно положить в 2-3метрах от корма, то в точке лова натягиваю леску, так сказать выравниваю, закрываю скобу на катухе, лодкой чуть натягивают леску и сбрасываю оснастку с кормом. На крючок одеваю пенку пва Фокс, чтобы мусор не цеплялся ).
Надеюсь понятно описал…
Пишу с телефона, простите за ошибки… Устал бороться с т9
Sergey_am
Мне вот интересно какое потребление у 775 мотора с 60х4 винтом при 3500об/мин, кто нибудь замерял?
ALEX57
Kosta23rus:
ПВА пенку FOX
Вместо пенки можно использовать детские кукурузные палочки.
SAZ118
Sergey_am:
Наиболее близок к оптимальному винт 57х3 с током 7,3 А, т. к. при 3S оптимальный ток 6,8 А. Надо только еще на ходу проконтролировать ток.
